etukelkan puslien mitat..
muistaako joku -82 taunuksen puslien mitat etukelkkaan? tai pystyykö mittaamaan?
matalan pudjetin kulkineet...
- TaunusTomi
jos on kolmiot niin yksi kolmion sivu on 49mm ja se metalliholkki sisällä on 70mm , ja sitten on se kumilerppu päässä sen saman 70mm,
mutta se on vaan joku pölysuoja kai..sen metalliholkin sisähalkasija on 12mm ja ulko 17..nää on vanhat mutta käyttämättömät,ei pitäis olla isoo heittoo..se kumiosa holkin suuntasesti on 60 mm
janzamar kirjoitti:jos on kolmiot niin yksi kolmion sivu on 49mm ja se metalliholkki sisällä on 70mm , ja sitten on se kumilerppu päässä sen saman 70mm,
kiitos, pitää vielä selvittää onko mk3 taunuksessa eri kuin mk1
pitäis frendille antaa mittoja että osaa tehdä oikean kokoiset
hmm.. mulla on pyöreet noi puslat
saakeli kai se vaa pitää purkaa kelkka pois jo nyt..
juu kattelin just ettäjanzamar kirjoitti:niin..noi ei käy kai ykköseen kun siinä on kai pyöreät puslat?
näyttää pyöreeltä no pitänee vaihtaa samantein sitten kaikki puslat ja "säätää" jousia
Re: etukelkan puslien mitat..
Mulla on tossa varastossa II - III koppasen uretaanipuslat, voin mittailla ne jos on tarvis???tanari kirjoitti:muistaako joku -82 taunuksen puslien mitat etukelkkaan? tai pystyykö mittaamaan?
hei olis oikeesti apua!mois13 kirjoitti:Mulla on tossa varastossa II - III koppasen uretaanipuslat, voin mittailla ne jos on tarvis???tanari kirjoitti:muistaako joku -82 taunuksen puslien mitat etukelkkaan? tai pystyykö mittaamaan?
Eikös toi ollut mk3:n? Siinä puslat on kolmion malliset mutta reikä rungossa on pyöreä. Ei sovi samanlaiset kuin mk1.tanari kirjoitti: juu kattelin just että
Jos aiot tehdä kovat puslat palkin ja rungon väliin niin paras tulee kun otat palkin pois ja mittaat reiän rungossa. Siihen holkki joka on mieluumin ahdas.
Alotetaas vaikka holkeilla, toinen holkki 71 mm pitkä ja toinen 63.5 mm. Holkkien sisämitta 12 mm ja risat ja ulkohalkaisija 19 mm. Pusla 1, halkaisija n. 50 mm ja pituus 25 mm (rungon sisään menevä osa)+ 9 mm paksu ja 68 mm halkaisijaltaan oleva kaulus (71 mm holkilla) ja näitä puslia siis 2 kpl/puoli. Pusla 2, halkaisija 50 mm ja pituus 25 mm + 5 mm paksu ja 68 mm halkaisijaltaan oleva kaulus (63.5 mm holkilla) ja näitäkin siis 2 kpl/puoli. Lisäksi mukana tuli 1.5 mm paksut aluslevyt, yhteensä 4 kappaletta. Sekavasti selitetty, joten laitetaanpas vielä kuvia mukaan:
