niceman
Re: Ford Taunus Coupe 2.0i Turbo MegaSquirt 3
Viesti Kirjoittaja niceman »
Korona sotki monet suunitelmat joten sisustaa odotellessa tehnyt pikkuhiljaa juttuja joita suunittelin vasta talvella tehdä, asensin 1l välisäiliö auton alle niin nyt syöttöpumppun ei vetele ilmaa mutkissa jos joskus pääsee kaartelee.
Moottorissa on on 90A Bosch laturi mutta vain yhdellä hihnalla ja nyt kun hihnalle tullut ikää niin jaksa oikein pitää eli vinkuaa jos molemmat optimat tahtoo virtaa, flekti pyörii ja radio päällä niin vik vik viiiiik...
Sain hommattu 2:lle hihnalle pyörät jotka nyt hiekkapuhallettu ja maalattu, vain asennus puuttuu.
Samalla vaihdan tuon Bilteman jakohihnan Kent Cams malliseen.
niceman
Uudet vanteet tilattu 2kk sitten ja piti tulla 1kk sitten ja tällä hetkellä tulossa kuukauden päästä, katsotaan...
Sisustakin menee ehkö vihdoin verhoiluun kun kadonneiden tilalle löytynyt uudet osat.
Vielä on toivoa jos ennen lumia pääsis ajamaaan =) Ehkä..
niceman
No niin, uudet vanteet ja renkaat saapuneet vihdoin pitkä odotuksen jälkeen.
niceman
Tänään pääsi tuhnu ulkoilemaan ja sai uudet tassut samalla alleen.
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=796
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=797
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=793
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=792
Nyt pitää alkaa sisustan tekijää hoputtamaan josko pääsis vähän kokeilemaan yleisillä teillä ennen talvea..
Nyt on hieno!
Monet olisi investoinu johonkin muuhun tossa kohtaa kuin uusiin renkaisiin :D
niceman
Vermilion kirjoitti: 07 Syys 2021, 18:07 Nyt on hieno!
Mihin esim, moottori on uusi, alusta uusi, maalattu, sisusta tulossa, jarru uudet, lasit uudet... valot uudet, sähköt uudet, popit uudet...
Kaljaa en juo enkä tupakoi
niceman kirjoitti: 07 Syys 2021, 21:43
Kasaukseen, muuten oikea asenne tupakkaan menee vaan kaikki rahat, kaljakin on kallista. Onneksi Etanolin litrahinta tankilla on vielä kohtuullinen...
niceman
Vermilion kirjoitti: 10 Syys 2021, 21:03
Minkä kasaukseen ? Varastossa on uudet lasit tiivisteinneen eli nyt odottan seuraavaksi sisustaa niin saa sitten nippuun ja ajoon.
E98 tai RE85 voi tuolle juottaa tai niiden väliltä, Molemmille omat kartat josta MS3+MS3X sitten laskee oikean arvon.
niceman
niceman
Niin se aika vaan juokseen mutta minä en... haha...
Sainpas sen verran aikaan että Taunus sai lasit paikalle tosin tuulilasi piti laittaa vanhalla tiivisteellä kun aikanaa minulle on myyty väärä... Uusi tilattu ja vaihdetaan kun saapuu.
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=812
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=813
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=814
Omat penkit ei ole verhoiltu joten otin lainaan 1973 sedanista penkit siksi aikaan
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=817
Taunus ilman taka kaiuttimia ei olle mitään :-)
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=816
Poika pääsi kyytiin lyhyelle testille
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=815
Saattaa vielä olla että ennen lumia pääsee ajamaan...
Hienot vanteet, mistä tiivisteet väärien tilalle, rallyracesta?
Ps eikö käy sinulla vähän paksulla? Seos pitäis olla jotain 12-15 välissä. Näyttää ööö 10-11 arvoja?
Mulla itselläkin on kyllä vähän paksulla.... osa kaasulla tarjoilee innovate 10,7 ja 10.9 seosta....
Hienoa, että jaksoit tehdä oikein videonkin.
niceman
Juu käy tuossa paksulla... lataus jostain syystä ei toimi videolla niin sen takia menee paksulle kun ei ole jännite kompensointi kohdalla vielä.
Dynossa on ajettu tehoa hakiessa 12.5 ja muuten tarkoitus olla 14.5
Tiivisteet tuli Italiasta ja taisivat lähettää metrisen taunuksen tuulilasi tiivisteen...
niceman kirjoitti: 11 Elo 2022, 20:41 Juu käy tuossa paksulla... lataus jostain syystä ei toimi videolla niin sen takia menee paksulle kun ei ole jännite kompensointi kohdalla vielä.
https://youtu.be/HViRV78iCTY
Itsekin tutkiskelin kameran kautta öljynpainetta ajon aikana vähän vaikeaa... tuntuu että kuumana tyhjäkäynnillä liian vähän, mutta lämpimänä/puoli lämpöisenä öljyn paineet on riittävät. Tiedä sitten tarviiko olla edes tyhjäkäynnillä niin ihmeelliset. Go-Pro tms olisi helpomaa kuvata, vaikeaa ottaa ajonaikana mittareista kuvaa.
niceman
Vermilion kirjoitti: 11 Elo 2022, 21:27
Jos ei ole eculle laitettu menemään tietoa että voi logittaa, itsellä kuumana idlessä 2.5bar ja kieroksilla 5bar kun kylmänä on 5bar koko ajan.
Eculle olisi saanut tiedon, mutta ei ole laitettu öljynpaine tietoa. Muutenkin ei ole mitään kunnon logia tuossa, pitäisi sitten läppärin kanssa katsella kokojan. Sinne saa toki varoituksen jos arvo mennee jonkun alle tai yli mutta ei tiedä milloin mennyt.
