kokeiltu on. vika saattaa olla et kaasarissa seokset tapissa kun ei ennen kansiremppaa pysyny käynnissä ilman et oli ruuvi tapissa. en ole tosin jkerenny käyä kahtoon vielä.
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
pitää varmaan sitä koittaa kun ei lähde vieläkään.... välillä koittaa kyl kovasti ja näyttää et lähtis mut aukusta tuppaa loppumaan virta ennen ku lähtee....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
no tänään puhistin maadotukset, startin liitännät, tulpat ja katoin et kohallaan on sytkä ja jako.... ainaskin kirjan mukaan... miten toi kaasuttimen seos säätö? säädin vanhalla perus opilla ruuvi kiinni ja kaks kiekkaa auki, sit kokeilin et yks kiekka auki ja aina puolen kiekan välein kokeilin startata.. mut en saa sitä käyntiin... pitää varmaan viedä jonnekkin kalliille noita tohtorille ku ei ite saa kuntoon............................................
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Niin, eihän tuossa ole kuin kaksi vaihtoehtoa miksei se käynnisty, jos kerta kävi ennen kannentiivisteen vaihtoa.
Joko nokan tai sytytyksen ajoitus pielessä. Onko sytkä mahdollisesti 180 astetta pielessä?
jos se ei starttaamalla syty ni ei sitä kyllä kannata hinaamaankaan ruveta,joku siellä pielessä on..
samaa mieltä ku iji-69,jos se kerta kävi ennen ku purit sen niin kyl se aika todennäkösesti se vika on siinä että joko jako tai sytkä pielessä..
ookko nyt ihan varma ettei jakaja oo sen 180 astetta väärin? jos et oo varma niin kokeile kääntää puolikierrosta sitä jakajaa.. nopeiten se onnistuu ku nyppäät jakajankannesta piuhat irti ja laitan jokaisen piuhan vastakkaiseen reikään missä se oli....
oon kokeillu sytkän kohalleen ja heittäny puoiln ja toisin ja kokeillu kääntää 180 astetta pieleen jne. täytyy taas mennä näprään... vähän veikkaan et voipi olla jakoassa se vika.... pitää ajotus lamppu hankkia ja koklata
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
