Taunus vm.74 1600 4d sedan
Walttu
Viesti Kirjoittaja Walttu »
saimpa kerranki kaverin laittamaan avuksi taunusta ni hoksasin et siin tulee kipinä ihan millon sattuu... missähän vika? sitte viel semmonen et kummas puolan navassa pitää olla piuha joka tulee konkalta? tulee kipinä miten sattuu ihan sama kumassa on... autossa on uus virranjakankansi, pyörijä ja konkka. puolija oon kokeillu uutta biltema puolaa ja läjää vanhoja puolia. kärkiäkin on kasa ja oon kokeillu ehjän näkösiä mut välillä ei tuu kipinää ollenkaan ja välillä millon sattuu....??? ei kellään ois myyä kärentöntä sytkää+boksia+piuhoja halvalla? perjantaina yrit
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
yritä siis perjantaina vielä laittaa kuntoon mut jos ei onnistu ni maksan naapurin autoguru ukolle jos laittas kuntoon.....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
vika löyty... huippu laadukas biltema puola ei toimi vaikka on uus.... pitäs uskoo ku sanotaan et älä osta auton osia biltemasta :oops: eipä hoksannu heti kattoa ku oletin et toimii ku uus kerta on....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
kipinän puute johtui loppujen lopuksi siitä että käjistä puuttui se pikkunen kumilätkä... mutta nyt oon 2päivää yrittäny saaha jakoa kohalleen mut käy silti niinku kasikone.....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
tuota tuota.... semmonen asia ihmetyttää kun oon tuota jakoa yrittäny säätää niin kun laittaa merkit kohalleen ja pyöräyttää ala kertaa yhen kiekan ni nokka on 180 väärin.... ni helvatastako minä nyt tiiän et millon se on 180 astetta perseellään vai onko sillä väliä?
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Tauski
Viesti Kirjoittaja Tauski »
Nokka-akseli ja virranjakaja pyörähtää yhden kierroksen, kun kampiakseli kaksi, jos jakajassa pyöriä sojottaa ykköspytyn tulpanjohon natsaanpäin ja nokan sekä kampuran ajoitusmerkit on kohallaan niin pitäis edes hörähtää..
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kannattaa myös tarkastaa, esim meisselillä tulpanreiästä, että mäntä on varmasti ykk:ssa silloin kun merkit on olevinaan kohallaan.. ja kun ykkösessä samaan aikaan on molemmat venttiilit kiinni sekä pyörijä osoittaa jakajan reunassa takavasemmalla olevaan merkkiin (ainakin minun bosch-jakajassa), niin sitte pitäs toimia kyllä, mikäli tulpanjohdot vielä sattuu kohalleen.. järjestyksessä 1342 muistaakseni jakajan kannessa..
Walttu
joo kaikki on kohallaan.. lähtee käyntiin mut pysyy käynnissä vaan ku antaa kaasua ja kone käy tyyliin v8. pitää viel kärkiä yrittää säätää. vai onkohan sittekki viel hampaalla jako pielessä. oishan tuo kiva saaha tuo kone jo iskuun ni vois keskittyä muihin laittoihin niin pääsis kesäksi tielle taunuksella 8) tällä hetkellä mitä oon kahtonu niin pitää ainaki uusia koiranluut(tai puslat niihin jos saa erikseen), iskarit ja jarrut säätää... sitte pitäs olla aika hyvä:) mutta kun tuo kone :oops:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
meni vittu hermot....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
viempä auton naapurille korjattavaksi kun ei itellä taidot riitä :oops:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
nytte on hajettu transitin verran osaa. ainaki 3 konetta joista 2 1600 ja 1 205 8) 3 lootaa ja kaikkee pientä ja kivaa:) jos noista yhistelis 205+type9 satsin taneliin :twisted:
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Walttu
Re: Taunus vm.74 1600 4d "Taina"
pitäsköhän tätäki välillä päivittää... paljon on tullu tehtyä näin 5 vuoden aikana ja paljon on vielä tekemättä. tekniikaksi löysi lopulta tiensä rempattu 1.6 kone ja type9 siihen perään.
Rakentelua hidastaa edelleen tilojen puute mut tulihan tuo konekkin vaihettua pihalla vesisateessa.
tällä hetkellä suurimpia projektejä mitä on ois etukelkan remontti. rally racelta uudet jouset, kaasu iskarit ja motomobililta uretaani puslat ois jo hyllyssä, viime viikolla kävin hakemassa inertaa pohja maaliksi ja teknoksen polyuretaani maalin pintaan(nimeä nyt en muista)
jos noilla vaikka pysyis ruosteet hetken pois.
kanteenkin löytyis jyrkempää nokkaa, kovapala seuraajaa ja säädettävää nokkapyörää. myös 40 dellorton drla:t tuli hankittua. nuo kun joskus kerkeis vaan tapella paikalleen. aika turhaa taitaa tuo 1600 kutittelu olla vaan on nuo kohtuu hintaset 2l koneet turhan tiukassa nykypäivänä.
jospa tämä tästä...
Viime viikolla otin "Tainan" talven jälkeen ajoon. herättelyn jälkeen kohti kotia ja eikös vain takaa kuulu mieletön rohinä... jarruiksi ensin luulin/toivoin mutta tänään kun käytin perää ilmassa ja ilman jarrurumpuja pyörittelin niin taitaa olla vänkärin puolen pyöränlaakeri joka siellä raksuttaa.
Kaiken näköstä pientä projektia ois noitten edellä mainittujen lisäksikin. tarkotus oisi testata plasti dippiä jolla maalataan koko kori ja valkoset shelby rannut jotka oli jo aikasemminkin. scoopin suunnittelukin on vaiheessa vaan ei tämä aika riitä kun on sata rautaa kerralla tulessa.
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
