OKTseitsei kirjoitti:Palataan asiaan jos ne myy eioota
Coupe V6 -74
Etenee taas hiljalleen.. Galleriaan lisätty joitain kuvia kupeen peräpään laitosta. Kävin tänään jatkamassa hitsauksia ja suunnittelemassa seuraavia korjauskohteita joihin kuuluu ainakin takalamppujen alaosat, takasivuhelmat, etuhelma, kuskinpuolen takalokarinkaari yms. pientä
Taunukset myyty, osia vielä jäljellä
Jotain pientä taas saanut aikaan. Jarrukilvet, jouset, rummut, perän tukiraudat yms. puhallettu ja maalattu. Nyt olis
takaosasta kaikki kilkkeet fiksattu. Kasaamaan pääsee, kun tulee ne takatuennan helat ja käppärin vaijerit motonetilta. Samalla kun noi purin irti, niin tuli tarkastettua takaiskareiden kunto ja aika huonot tuntuis olevan. Onneks mulla on jossakin jemmassa tuliterät iskarit joka kulmaan, kun vaan muistaisi missä..
Jepajees, elikkä tämäkään auto ei ole vielä kadonnut kuvioista kokonaan vaan odottanut tallin perällä kadonnutta inspiraatiota. Nyt kävi sitten niin, että ihme virtapiikki tuli rukkasiin ja tuloksena siitä on nyt etupyöränholvit
massattu, etulokasuojia sovitettu paikalleen, etuhelma rälläköity pois ja uuden mallailu paikalleen alkanut.
Peräpäässä on toinenkin takasivuhelman korjauspala löytänyt paikkansa ja hitsattu kiinni irtileikatun tilalle.
Laitoin nyt ne vuosi sitten tilatut puslatkin kiinni taka-akseliin ja samalla kiinni takaylätukivarret, uudet iskarit, jouset, jarrukilvet yms. Elikkä koko perä on nyt taas paikallaan ja auto rullaavassa kunnossa
Joitain uusia korjauspeltejä vielä tähänkin tarvitsisi. Tarvetta olisi ainakin takasivuhelmojen sisä osille ja ehkä sille kuskin puolen takapyöränkaarelle. Muitakin korjauspeltejä saa tarjota jos löytyy ylimääräisiä nurkista. Lisäksi saattaisi kiinnostaa tuplaputkien takaylitykset. Tarjokkaa
yksi korjauspelti olisi takakylkeen pyöränkaaren ja oven väliin pokkauksesta kynnykseen.
en muist avaan kumman puolen se on, voin tarkistaa.
Sisähelmat saa klokkerholmin tilausnumerolla autotarvikeliikkeestä,numerot löytyy katalogista(Klokkerholm):
2542622
2542621
2542622
2542621
Sedan GT '73
Noniih, monenlaista on kerennyt tapahtuun tälläkin rintamalla.
Talli meni sitten alta ja oli jo liiankin pienestä kiinni ettei kupeen kohtalo ollut joutua romukuormaan. Senverran varoittamatta kiire tuli, että iso läjä osia koki kyllä senkin kohtalon. Januzkille lupasin taannoin syksyllä katsoa V6 peltisarjoja ja putkistoa, mutta täytyy nyt jättää vielä tuonnemmaksi kun saa hahmoteltua mitä kaikkea oikeastaan kerkisikään pelastamaan. Täytyy nyt miettiä mitenkä tästä sitten jatketaan. Että tämmöstä.. :?
Jeps, sain kupeen silloin taannoin uuteen talliin mutta todella tiukoille otti kun yhtäkkiä päättyi vuokrasopimus. Jäikin kaikkea rompetta pirusti edellisen tallin säilytystiloihin jotka koitan saada joskus haettua, jos eivät sitten ole hävittäneet mitään mihinkään. Lupasivat kyllä pitää vielä toistaiseksi kaikki tallessa..
Dodii, homma jatkuu. Pohjien tekoa on aloiteltu ja käyttelin äsken konetta ettei vallan jämähdä ajamattomuuttaan.
Olisiko ehdotuksia bensatankiksi, kun aikeissa on rälläköidä peräkontin pohja pois ja laittaa tankki perään keskelle auton alle? On jo joku aiempi omistaja leikannut varapyöräkotelon pois ja heittäny tankin konttiin, että sikäli ei mitään tule ns. "pilattua". Ajattelin tehdä vaan siistimmän kontista ja pohjapellin jäykistepokkauksilla.
Jos jollakin löytyy hyvä repsikanpuolen etulokari, niin tarjoa ihmeessä. On siinä ja siinä alanko enään tekemään tuosta mikä nyt on paikallaan. Pistin pari päivitettyä kuvaa auton nykytilasta galleriaan.
Rälläköin tuossa joutessani peräkontin pohjan pois ja takahelmojen sisäosat. Samalla purin pois ovet, peräkontinkannen, takalasin ja koko sisustuksen kojelautaa lukuun ottamatta. Maaliakaan ei oikeastaan ole enään kuin luukkujen sisäpuolilla, helmoissa ja lattiassa. kaikenlaisia korjauspeltejä saa tarjota edelleen, jos on jollekkin jäänyt ylimääräisiä.
