Sohnus
JiiTee
Sohnus
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Kirjoitellaas hieman tarinaa hieman toisenlaisesta Taunus projektista...
Homma sai alkunsa viime vuoden loppupuolella eräänä pimeänä iltana. Olihan aihe käynyt jo aikaisemminkin mielessä, mutta ne kohtaukset meni aina ohitse. Nyt se vaan jäi muhimaan mieleen pidemmäksi aikaa ja totesin, että tämä idea täytyy pistää nyt toteuttaen. Siis tehdään auton takaosasta sohva! Joo, niitä on jo tehty vaikka kuinka, mutta Taunuksen perästä tehtyä en muista koskaan nähneeni. Kävin mielessäni toki muutkin vaihtoehdot läpi, mutta lopuksi valikoitui sedan Taunuksen perä.
Eihän siinä auttanut kuin ottaa yhteyksiä mobiiliverkon kautta Nurmijärven suuntaan josko Tehron laanilta löytyisi passeli yksilö minkä voisi teurastaa. Lähdin matkaan toki jo perjantaina, koska hommahan pitää suunnitella huolellisesti etukäteen. :lol: Aamusumun hälvettyä teurastettava yksilö löytyi hyvin maatuneena peltoon. Ensin hieman kaivelua ja tunkkailua, että saatiin perää vähän ylemmäksi. Sen jälkeen purkamista työkaluja apuna käyttäen ja loppu silaushan suoritettiin isolla laikalla. Kyllä se perä lopulta sieltä irtosi ja ruosteen määrää katsellessa totesin kohteen olevan juuri sopivan oloinen tulevaa käyttöä ajatellen. Ei muuta kuin perä Mersun kyytiin ja nokka kohti kotia...
Luulin ensin ehtiväni tekemään koko jutun talven aikana, mutta niin vain toisen projektin loppuun saattaminen vei kaiken ajan aina kevääseen saakka. Toki kohde piti heti hankinnan jälkeen pestä jotta pääsi ihmettelemään mitä tulikaan otettua kyytiin.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 175540.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 181010.JPG http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 175620.JPG
Kesän jälkeen tuli mieleen, että nyt kun edellinen projekti oli saatu päätökseen, niin nyt voisi lähteä taas työstämään tätä projektia. Olin tilannut Saksasta muutamat osat tätä varten mm. uuden takahiekkapellin. Alanurkat menee joka tapauksessa uusiksi, joten niiden rapsakka olemus ei haitannut lainkaan.
Metalliliikkeestä siis kasa erilaisia rakennustarpeita ja ei kun rakentelemaan. Sisäosan laikkasin pois tieltä, että sain tehtyä rungon jonka päällä perä lepää. Rungon teon jälkeen totesin, että olisi sittenkin pitänyt laikata lokasuojat toisesta kohtaa poikki eli katkaisukohta on väärä. Nyt joudun niitä hieman jatkamaan, että sohvasta tulee visuaalisesti silmää miellyttävä. Jalkoihin laitoin myös valmiuden säätöjalkoja varten jos semmoisia tulee joskus tarvitsemaan. Perän ollessa rungon päällä oikeassa kohdassa aloitin takaseinän tekemisen, jonka hahmottelun jälkeen hitsasin koko perän kiinni runkoon.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 175643.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 193839.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 175810.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 171211.jpg
Re: Sohnus
Liian hyvästä aihiosta aloitit, harmi tosta ois saattannu saada vielä auton. Siinähän on vielä rengaskotelokin paikallaan.
Mutta joo seurataan, hyvä että tulee projekteja. Liian vähän niitä tänne tulee nykyään..
Re: Sohnus
Mielenkiintoinen projekti todentotta! Mihin tämän ajattelit sijoittaa? Menee nätti perä hukkaan jos sen olkkarin seinää vasten työntää :D
JiiTee
Re: Sohnus
zmuli kirjoitti:Mielenkiintoinen projekti todentotta! Mihin tämän ajattelit sijoittaa? Menee nätti perä hukkaan jos sen olkkarin seinää vasten työntää :D
Eiköhän tuo löydy aikalailla olohuoneen keskeltä. :D Seinää vasten se ei ainakaan näillä näkymin mene.
Vermilion kirjoitti:Liian hyvästä aihiosta aloitit, harmi tosta ois saattannu saada vielä auton. Siinähän on vielä rengaskotelokin paikallaan.
Nimenomaan olisi saattanut ja sellaisen tekijät on vähissä. 10 vuotta pellolla ja lopulta hyvin maatuneena peltoon, niin olisitko itse ryhtynyt leipomaan sellaisesta autoa? Rengaskotelokin on puhki monesta kohtaa vaikka kuvista sitä ei ehkä huomaakaan.
JiiTee
Re: Sohnus
Nyt kun polvi antaa taas myöten tehdä tätä, niin leikkasin takaseinää varten riittävän kokoisen pellin ja hitsasin sen kiinni. Yläosan tyhjään väliin pellin soiroa leikaten ja hitsaten hieman kiinni. C-pilarien alaosathan on tehtaan jäljiltä tinattu joten kulmien heppaus jäi tekemättä, ainakin toistaiseksi. Tänään tein vielä töiden päätteeksi oikealle puolen yhden palan lisää.
Käytössä on vain käsityökaluja, joten ihan parhaaseen tulokseen ei kyllä yllä, mutta eiköhän tuo sohvaan kelpaa.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 194536.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 194504.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 194429.JPG
JiiTee
Re: Sohnus
Eilen ja tänään töiden jälkeen joutui pitämään vähän meteliä jotta rojekti edistyisi. Vasemalle puolen taiteilin samanlaisen palan kuin oikealle ja se hitsasin sen kiinni. Kuvistahan näkyy kuinka takaseinän pelti on reilusti iso, mutta sillä on ihan tarkoituksensa, koska se toimi nurkkia tehdessä "sapluunana". Nyt molemmat nurkat ovat samalla korkeudella ja lähes identtiset. Hitsasin yläreunan pellin sekä takaseinän pellin kiinni toisiinsa ja siistin nurkat.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 161035.jpg
Hokki_74
Re: Sohnus
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Tulee hieno :peukku:
Meinasitko erikoismaalauksen tehdä?
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
viiman
Re: Sohnus
Viesti Kirjoittaja viiman »
hieno sohve tulossa :peukku:
JiiTee
Re: Sohnus
Hokki_74 kirjoitti:Tulee hieno :peukku:
Enpä osaa vielä sanoa, mutta väri ei ainakaan ole tumma. Jotain alustavaa harkintaa on vihreän puolelta... Tylsä se ei ainakaan tule olemaan. :mrgreen:
Re: Sohnus
JiiTee kirjoitti:
Fordin oma väri, sama kuin mun auton orig väri?
LEMANS GREEN.
https://www.google.com/search?q=LEMANS+ ... 20&bih=938
https://classiccars.brightwells.com/ima ... 3178_3.jpg
https://www.silverstoneauctions.com/ima ... -GB/13.jpg
https://vanwebsite.co.uk/wp-content/upl ... 00x580.jpg
JiiTee
Re: Sohnus
Vermilion kirjoitti:Fordin oma väri, sama kuin mun auton orig väri?
LEMANS GREEN.
Ei ihan tuollaista vihreetä... Pitäisi ruiskutella muutamat värimallit joita voisi sitten iltaisin aina makustella.
Aloin muokkaamaan sisäpieliä siihen suuntaan, että voi aloittaa istuinrungon hahmottelun jossain vaiheessa. Aukon alanurkathan on viistotut eikä se sovi suunnitelmaani, joten laikkaa niillekin ja reunat suoraksi.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 171932.jpg
Alareunan jätin vielä vaiheeseen ja siirryin alanurkkien tekoon. Rapeat osiot ensin veks ennen kuin pääsi sovittelemaan uusia palasia takahiekkapellin kera. Nurkat heppasin muutamilla pisteillä kiinni ja jätin takahiekkapellin vielä irtonaiseksi. Nyt pitää vielä taikoa alimmaiset palaset suorasta tavarasta, niin ulkopuoli on melkein kuosissa.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 173904.jpg
Re: Sohnus
Tuleeko tähän muuten virrat, et saa valot palamaan?
JiiTee
Re: Sohnus
Kyllä se sähköistetään, luonnollisesti.
JiiTee
Re: Sohnus
Parina ehtoona vääntelin alimmaisia palasia oikeaan muotoon ja hitsasin ne hieman kiinni. Kaasupullo alkaa olla tyhjän puoleinen joten sen täytön jälkeen homma suoritetaan loppuun asti.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 193236.jpg
JiiTee
Re: Sohnus
Ei sitä kaasupulloa joutanut vielä viedä mihinkään vaan päätin turata niin pitkään kuin kaasua riittää. :lol: Sehän riitti juuri sen verran pitkälle, että sain alanurkat kuosiin. Nyt pitää vielä tilkitä tankin luukun kohta ja tehdä parit ruostevauriokorjaukset, mutta muuten ulkopuoli alkaa olemaan hyvällä mallilla.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 142113.jpg
