Tuuliasin tiiviste kun ei korjaantunut ihmettelyllä, niin tilaukseen uusi tiiviste ja siihen sopiva kiilalista motomobil.de:stä. Samaan kuormaan oranssiin lukkosarja.
Lasi lähti pikkukampeamisella näppärästi irti :P
Uusi tiiviste lasiin reilulla saippuamäärällä ja ikkuna aukkoon kanssa :seko:
No eihän siitä mitään tullut, lasi pomppi milloin mihinki suuntaan kun yritti langalla kiskoa tiivistettä paikoilleen. Lisäksi tiiviste ei halunnut pysyä lasin yläreunassa millään asennuksen ajan paikoillaan :roll:
Muutaman kiinnitys ja irroitus syklin jälkeen lasi löysi paikkansa. 11 mm kiilatiiviste meni kanssa yllättävän helposti paikoilleen :peukku:
Vanha tiiviste oli alkujaan kait ollut 11mm versio mihin nuoruuden innolla olin survonut 14mm kiilan paikoilleen :kalja:
Seuraava hauskuus olikin saada murjotut kulmapalat takaisin muotoon.
Tähän auttoi mallin päällä hellästi tehty vasarointi :mrgreen:
Lopputulos näyttää kauempaa paremmalta kuin läheltä 8)
Loppujen lopuksi päivässä sai lasin paikoilleen.
Samalla tuli levitettyä kotelosuojaa ulommaisiin koteloihin yms. pientä nysväystä. Josko sen saisi leimalle ennen kesälomia.....
Nysväystä on tullut jatkettua, esim. sellainen pikkujuttu kävi laseja asentaessa että kattoverhoilu ei mennyt tiivisteen alle. Tämä aiheutti erilaisia kokeilluja :x
Tuo tuli fiksattua kontaktiliimalla, kaksipuoleisella teipillä ja painelemalla lastalla tiivisteen alle.Tästä päästiinki seuraavaan ongelmaan.
Käyttelin koneen lämpimäksi joku aika sitten ja yllättäen nestelätäkkö oli ilmestynyt koneen alle :roll:
Syyllinen löytyi kun aikansa jaksoi ihmetellä, termostaatti kotelovuoti vaihteeksi.
Uutta tiivistettä levystä ja ohut kerros tiivisteliimaa varmiteeksi.
Kyllähän kotelon sai näppärästi pois mutta takaisin laitto oli aikaa vievä rojekti mutta lopulta sain pultit paikoilleen, nesteet sisälle ja konetta käyntiin.
Eikä ainakaan silloin vuotanut :mrgreen:
Suraavana päivänä renkaita alle ja ajamaan autoa pihalle parin vuoden tauon jälkeen :shock:
Yllätyshän oli suuri kun ei jarruja ollut laisinkaan :shock: Nuoriso-osasto vastasi aikoinaan jarrupolkimen pumppaamisesta ja itse kyselin ilmausruuvia pyöritellessä, oliko hyvät jarrut lopuksi. No ei ollut :mrgreen:
Tuurilla muttei taidolla sain auton pysymään pihalla.
Tämän jälkeen takaisin varovasti ajamalla ja käsijarrua hyväksikäyttäen talliin ja ilmaamaan jarruja, ne sieltä sitten löytyivät kun takajarruista sai ilmat pois.
Tästä riemastuneena tuli tilattua viikon päähän katsastusaika.........
Kannattaa ilmata jarrut muuten kuin pumppaamalla, joko painetta jarrunestesäiliöön tai sitten imet jarrujen päästä. Ilmaus toimii paljon paremmin niin...
Yleensä on Taunuksiin jarrut saatu pumppaamalla ja muihinkin vanhempiin autoihin. Mutta osa uudemmista ja varsinki ranskalaiset vermeet kyllä vaatii imukannun tai painetta säiliöön.
Tai jos esimerkkinä mk3 mondeo, niin virrat pitää olla päällä kun pumppaa :shock: Imukannulla en ole huomannut että isompaa ongelmaa tulisi.
Nyt oli ilmaa takapäässä kun tuli perä käytettyä pois aikanaan. Orkkis rumpujarrujen putkisto menee aikalailla vaakasuoraan sylinterille mutta levyjarrukonversion ansiosta nyt on jarruputkissa mutkaa ylös ja alas. Ja jonnekkin oli ilmaa jäänyt kytikselle :lol:
Minulla jää pääsylinterin toiseen nippaan kupla joka ei lähde koskaan pois polkemalla. Kun antaa painetta niin se lähtee pois.
