Taunus mk3 zetec tic
Re: Taunus mk3 zetec tic
Täytyy kesällä ajella katteleen vähä meininkei, ku ei tästä ny niin pitkä matka ool. Ja Jämil on aina ollu kova meno :lol:
Jimikael
Viesti Kirjoittaja Jimikael »
Pohjaa kaavin vähän puhtaammaksi kun oli joutunu massoja poisteleen sieltä täältä.
Apparin puolen takatukivarren korva oli aikalailla syöpynyt sisältä kun oli vesi päässyt palkkiin ja maannu siellä. Ja oli se vähä ulkooki ruvella. Hyvät massat päällä niin näytti päälle ihan priimalta.
Oli toi vielä kova ja olis varmasti kestäny vuosia mutta tulipa tehtyä.
Sitte kuskinpuoli. Ostettaessa edellinen omistaja kertoi korjanneensa ton "viimesen päälle" ja katsuriki kehu jne.
Eli paikat hitsattu suoraan paskan päälle ja maalaamattoman pellin päälle sudittu kilo alustamassaa. Joo varmaan kyllä kestää ja ajaa asiansa yms. mutta..
Onko kenelläkään tietoa saako tohon vielä jostain korjauspalaa? Tai löytyiskö keneltäkään sellasta myytäväksi asti?
Taunus -82 2.0 Zetec TIC
https://jiihoo.kuvat.fi/kuvat/
Jimikael
Vermilion kirjoitti:Kokeiles ettiä täältä.
https://www.steelpanels.co.uk/category/ford/
Äkkiseltään ei tuolla näkyny. Motomobililla näytti olevan ja yhden harrastelijan kanssa on kauppaa vireillä kunhan ehtii tarkistaa onko oikean puolen korjauspala.
Jumppasin koneen ja laatikon paikalleen. Jotain Volvon kardaanin pätkiäkin ilmestyi tallille ja huomenna tarttis käydä vielä kaverilta hakemassa yks 940 putkula. Katotaan saako niistä mitään.
Kivasti jää kyllä tilaa ahtimelle ja dplle nyt :)
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
voorti82 kirjoitti:Jotain Volvon kardaanin pätkiäkin ilmestyi tallille ja huomenna tarttis käydä vielä kaverilta hakemassa yks 940 putkula. Katotaan saako niistä mitään.
Millä kombinaatiolla meinasit kardaanin kasata? Bemarin alku ja loppu volvoa? Itsellä samanmoinen loota odottelemassa innokasta tekijää.
Asiallista nikkarointia ja komeeta jälkee. :peukku:
Jos meinaat ite hitsata, niin miksi et osta kartaani putkea tuohon ja tee siitä? Jostain ruosteisesta ja syöpyneestä putkesta en ite alkais tekemään.
Ostat jostain vaikka ape-importilta pelkkää 3" kartaani putkea isommalla ulkohalkaisijalla se kestää paremmin kuin pienellä. Eikä kannata tehdä mistää 2mm paksusta putkesta painaa aivan sairaasti. joku 1-1.5mm seinämällä oleva olisi varmaan ihanteellinen.
Kardaanin uusien rakennusosien saanti hieman hankalaa (olen tilaillut jenkeistä itse. Suurin ongelma saada järkevää liukuosaa kardaaniin) ja itsellä oli ainakin ongelmana tila tunnelissa johon auttoi bemarin 60mm putkella oleva etuosa ja siihen hitsattiin volvon takaosa joka sopi suoraan perään kiinni ja sai liukuosan keskelle.
Tuntui kestävän kytkinpommeja 245 semislicksillä etten heti haukkuisi huonoksi 8)
Ei se yksiosainen kardaani aina toimi (enempi drag hommia), itse tykkään kaksiosaisista enemmän näissä katuvehkeissä.
Sultzi kirjoitti:Kardaanin uusien rakennusosien saanti hieman hankalaa (olen tilaillut jenkeistä itse. Suurin ongelma saada järkevää liukuosaa kardaaniin) ja itsellä oli ainakin ongelmana tila tunnelissa johon auttoi bemarin 60mm putkella oleva etuosa ja siihen hitsattiin volvon takaosa joka sopi suoraan perään kiinni ja sai liukuosan keskelle.
Mulla ei oo yksiosainen kartaani vaan 2-osainen 3" rs-kardaani jota käytettiin escoissa ei oo hajonnu tähän mennssä. Keskellä vakionopeusnivel. Mulla vaan on joutunnu jatkamaan kartkaania vaihdelaatikko muutosten takia ja mullahan kartaaniin kuuluis se MT-75/BMW mallinen kumilimppu mutta se ei sinne oikein mahtunnu ja mitä itte kattonnu niin tuppaa mätänemään/hajoaa ne tosin saa niitä polyuretaanisia johonkin autoihin (BMW). Itsellä on teräslaippa tuossa transitissa mt-75 jatkona käyttävät sitä.
APE importilta sai suht ohutta 3" kartaani putkea jos vaan soitti. Tosin en tiedä nykytilannetta. Lahden kansityössä heittivät jotain 2mm paksua putkea siihen mikä painaa ihan sairaasti, kun tein sen jatkon. Muistaakseni BDA escortissa on 4" kartaani mutta sitä en saanu ainakaan normaali kartaanitunneliin mahtumaan.
Jimikael
raimo kirjoitti:
Volvon osilla tulee koko kardaani. Homma vähän kesken vielä, aihiona 940 "iso" eli 50.8mm putki M47 ja 1031 välistä napattuna. Rättinivel ja tukilaakeri myös volvoa, rätti ja toi kardaanin etupätkä sopii bemarin lootaan suoraan.
Tukilaakeri osui samaan kohtaan kuin vakio. Porasin orkkis kiinnikkeet nätisti irti ja siirsin alaspäin. Siihen sitte kannake laakerille
Laakerin jälkeen on liuku takapätkälle ja ristikot takapätkän molemmissa päissä
Takapätkää lyhennetty joku 20cm. Peränlaippa sorvissa irti, putkea lyhyemmäks ja hitsaten takas uuteen kohtaan. Tosiaan muita muutoksia tolle kardaanille ei oo tehty. Toinen ristikko oli jääny varaosakauppiaalla pois tilauksesta että vasta ensviikolla saa takaosan valmiiksi.
Vermilion kirjoitti:Jos meinaat ite hitsata, niin miksi et osta kartaani putkea tuohon ja tee siitä? Jostain ruosteisesta ja syöpyneestä putkesta en ite alkais tekemään.
Tossa tuli vastaus. Helppo ja kiva homma tehdä noista. ristikot, rättinivel ja kannakelaakeri/kumi on uusia että eiköhän toi asiansa aja. Ja jopa hyvin vähän syöpyneitä ja ruostuneita osiakin löytyy kyllä kun vähän viitsii etsiä ja valikoida :roll: Yksiosaisen kardaanin hylkäsin jo alkuunsa kun liun toteutus olis ollu hankalaa.
Jimikael
Eipä oo paljo edenny. Muissa hommissa menny viimeviikot.
Voimalinja olis kuitenki liki valmis. Tukilaakerin kannaketta täytyis vielä vähä viimeistellä
Vetarit olis valmiina, jako muutettu ja varret sorvattu.
siistiä on :peukku: mites,nähäänkö tää apialla? :D
Taunus-Sälli kirjoitti:siistiä on :peukku: mites,nähäänkö tää apialla? :D
SE ois kyl kova saavutus! Vaikka tää tekijä onkin kova ja ahkera niin ei se nyt varmaan 24/7 vedä muuten laatu kärsis!
Jimikael
Ei tänä kesänä. Saa nähdä misä vaihees kesää liikkuu muutenkaan :lol: Koitetaan silti jollain ford tuotteella päästä paikalle!
Joo mää en muutenkaan oikeen tykkää kiireessä rakentamisesta, menee jotenki idea hukkaan jos aletaan hosumaan ja oikomaan :oops:
Jimikael
Mitäpä tänne? Jatkoin keppitelinettä kun se jäi joskus kesken. Keppi ja vaihdevipu on värkätty volvon osista. Vipuun ja keppiin tilasin uudet puslat kl varaosien kautta.
Telineelle piti tehdä pikkusen pattia
Tosiaan tein ton laatikon palkinkin vihdoin valmiiksi asti
Juhannusaattona/yönä sain pakoputkesta loput hahmoteltua ja tänään hitsailin saumoja umpeen. Melko mutkainen tuli että sai riittävän ylös, vanha raapi etupäästä ärsyttävästi hidasteissa. Uus tuli nyt koko matkalta 3". Ykskaks kannaketta täytyis vielä askarrella
Vetareihin saapui pinnapultit niin sai nekin paikoilleen. Uudet takavanteet on tilauksessa ja pitäis saapua lähiviikkoina
Ostin tätä autoa varten jemmaan käyttämättömät orkkis etuloksut kun sattui sopivasti kohdalle :) Nopeusmittariksi tilasin jonku halvan kiinalaisen
Jimikael
Lainausta vähän ylempää
voorti82 kirjoitti: Sitte kuskinpuoli. Ostettaessa edellinen omistaja kertoi korjanneensa ton "viimesen päälle" ja katsuriki kehu jne.
Tohon hommaan löytyi kertaalleen käytetty korjauspala yhdeltä harrastajalta aika pian ton päivityksen jälkeen. (hepattu autoon kiinni joskus 15v sitten, auto jäänyt kesken ja lähtenyt romuun ja pala rälläköity irti). Pikku puhaltelulla siitä tuli vielä ihan käytettävä.
Pieni perkaaminen oli kyllä kun siivosi noita vanhoja korjauksia pois
Korjauspala oli kyllä melkonen sovituspala mutta ihan ok se sinne hakeutui. Onpahan nyt ainakin korjattu mokoma. Kiitokset vielä myyjälle jos eksyt tätä lukemaan!
Kl toimitti kasan noita volvon nippeleitä
Ja uudet takavanteetki saapui odotettua aiemmin 8) Ja tosiaan 15x9 et-10
