Taunus 2.0 -78 + 1.6 GX -81
Tänään 205 pääsi pukille Pitää uusia jakopään osat ja akseleiden stefat tässä samalla, kun irti on. Tarkoituksena saada auto vielä loppukesäksi ajoon vaikeastihengittävänä ja jos ensikesäksi sitten hieman lisähappea koneeseen
Tuli otettua ö-pohja auki ja kurkattua mitä sieltä löytyy, eipä löytynyt mitään ihmeellistä. Loiskelevyt entinen omistaja on tehnyt pohjaan
Samat "tupla" Weberit löysivät tiensä tähän koneeseen.
Noniin hommat ovat taas pikkuhiljaa edenneet ja taunuksen tulevaan koneeseen (205) tuli vaihdettua akseleitten stefat, jakopään hilut, vesipumppu ja öljypohjan tiiviste. Tänään tuli laitettua kone nokalle, jos ensiviikolla saisi käyntikuntoon Vielä on kuitenkin edessä kannatinpalkin ja kardaanin muokkaus type9 varten.
Sinne se sujahtaa
Mites muuten se kardaani homma menee? Multa löytyy sierran kardaani ja taunuksen oma kardaani. Sierran etupätkä pitää laittaa taunuksen kardaaniin ja tulee sopiva ? Joku joskus puheli, että vaatii jonkin holkin?
Sinne se sujahtaa
Hieman aiheesta poiketen, heräteltiin isän kanssa 20M XL -69 tallista ja käytiin lauantaina kattomas Kiikalan Burnout Partyjen menoa. Kyl oli komia tollasel kutoskoneisella ajella ja kuunnella murinaa
Tollanen 80-luvun tyyliin rakennettu metrinen. Mirra hilemaalaus, Baby Moonit ym Ollut isän omistuksessa jo 80-luvulta lähtien
HienoTaneli78 kirjoitti:Hieman aiheesta poiketen, heräteltiin isän kanssa 20M XL -69 tallista ja käytiin lauantaina kattomas Kiikalan Burnout Partyjen menoa. Kyl oli komia tollasel kutoskoneisella ajella ja kuunnella murinaa
Noniin taunukseen saatu 2.0 kone ja type9 paikalle. Kardaani sopi suoraan ongelmitta, mutta laatikon kannakepalkin muokkasin ja jouduin laskemaan palkkia kahden mutterin verran alaspäin. Laitoin samalla sähköisen polttoainepumpum mallia paine. Nyt käyttelin konetta ensinmäisiä kertoja ja käy mystisesti kolmella. Venttiilinväljyksen on säädetty juuri ja kaikki pitäis olla ihan ok. Ainoaksi syypääksi ajattelin vanhaa 1.6 jakajaa, koska samanlaista vikaa oli 1.6 koneessa, johtuisikohan siitä ? Millainen johdotushomma jos laitan ton alkuperäisen is kärjettömän jakajan ja boksin tohon ?
Muokattu kannakepalkki
Kone paikoillaan
Kone paikoillaan
Noniin tuli haettua 2kk sitten vannepajalla levitetyt peltivanteet hiekkapuhalluksesta ja viikonloppuna olisi tarkoitus kitata noi ja viedä maalattavaksi.
Auttakaas avutonta hädässä eli kumpi näistä on sytytystä ohjaava boksi, kun ajattelin laittaa tuon kärjettömän jakajan mikä olikin alkujaan tässä uudessa 2,0 koneessa kiinni, kun toi kärkijakaja tahtoo temppuilla ikävästi. Moottori on ollut ruiskulla, joten ohjaako moottorinohjausboksi myös sytytystä vai pelkkä pienempi boksi ?
Alumiinirunkoisessa boksissa on 6 johtoa : ruskea,vihreä,musta,mustapunainen,sinipunainen ja sinikeltainen.
Tässä mustassa boksissa on ruskea.keltaruskea,ja ruskeamusta.
On kytketty ecuun, ilman sitä ennakko ei säädy mihinkään, ellet etsi 1,6 Sierran induktiivianturillista jakajaa, johon saa alipaineletkun kiinni. Tosin sitten tarvit toisenlaisen boksinkin...
Siitä sytkäboksista vihreä johto menee puolan miinukseen, plussan voit ottaa siitä mistä se on ennenkin tullut. Tosin puola kannattaa vaihtaa kärjettömään tarkoitettuun.
...Vaan miksi ohc:ssa on ollut map, mikäs ruisku siinä Sierrassa oli...?
Mertie pub & 3D
Näin pelkäsinkin. Nooh on mulla yks kaasari ohc otettu sytkäpakettikin tuolla sellaisella isolla omalla boksilla, täytyy kaivaa se esiin ja heittää kuva tänne niin joku varmaan tietää miten se johdotetaan. Tää kone on ollut ihan ohc sierran omalla ruiskulla ja ahtimella.jeddah kirjoitti:On kytketty ecuun, ilman sitä ennakko ei säädy mihinkään, ellet etsi 1,6 Sierran induktiivianturillista jakajaa, johon saa alipaineletkun kiinni. Tosin sitten tarvit toisenlaisen boksinkin...
Joo, ei toimi efin sytkälaitteilla
Ison boxin kytkentäkaavioita:
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... ring-2.gif
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... wiring.gif
