Ardhun Ford Capri 1970
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Tuli tänää korjailtua hiiren syömät kusipojan letkut. Ja pyöräytettyä jotku talvirenkaat alle. Tuossa tuli myös "kunnostettua" parit GX-vanteet. Eli suurimmat ruosteet pois teräsharjalla ja vannehopeeta päälle, jonku ruosteenesto maalin vedin oikee allekkin. Jos sais talvirenkaat pyöräytettyä niille loppu talvesta..
Tuli myös otettua taunus ajoonkin kun leimaa huhtikuun loppuun.
No sehän meni ihan harrastamiseksi..
Todistusaineistoa:
Ihan hyvin pelitti aluks. Sitten alko pientä nykimistä. Ja sitten täällä hyvinkäällä jo legendaariseksi muodostunut nuorisoautolijoiden mekka hotelli rantasipin parkkipaikka. Sinne se sitten sammu. Eikä tietenkään mitään työkaluja mukana (ainakaan oikeita). Tuntu että kasteli tulpat. hetken siinä sahailin ja possautteli jo kaasariinkin, kunnes lähti käymään. Kävi ihan siististi. MITÄ IHMETTÄ!?
Ei muutaku suoraan kotiin n. 80kmh tiellä alkoi taas nypyttämään. kaasulla yritin pitää käynnissä mutta taas sammui n. 300m ennen kotia. KYLLÄ VITUTTI! Työnnettiin sata metriä ja koitin käyntiin, jälleen oikeen siististi pääs kotiin asti.
Epäilen että ryyppy läpät jumii jotenkin ja kastelee sitten tulpat hetken ajon jälkeen.. Ilmanputsari ei oikeen istu kunnolla kaasarin päälle. Katsotaan kun keretään..
JA TÄLLÄ OLI TARKOTUS HUOMENNA HAKEA 60km PÄÄSTÄ UUTTA KITARAVAHVISTINTA :evil:
[spoil]Taidan mennä volvolla :lol: [/spoil]
Oli se silti mukava päästä taunustelemaan pitkästä aikaa!
ikiliikkuja
Viesti Kirjoittaja ikiliikkuja »
Oisko voinu häätää kaasaria? Lapsuudesta kokemuksia viat merkkisestä "autosta" joka juuri kaasarin jäätyessä nyki ennen totaalista sammumista. Moottorin lämpö aina sulatti kaasarin ja sitten taas pelaa jonkun matkaa ok
ex 2.0 gt -72
ex 20m ht -66
ardhu
Oh foorumit pelaa ja linnut laulaa.
Käyntiongelmista selvisi kun otti puolan esivastuksen pois ja oikeanlaisen puolan. Sitten otin ryyppyläpät veke kun jumitti, niitä voi katsoa takasin syksyllä jos siltä tuntuu.
Volvossa pamahti syyläri niin täytyi ottaa taunus käyttöautoksi, hyvin tuntuu pelaavan tosin takapään muljuminen häiritsee varsinkin sorateillä kaahatessa. Kolisee ja kilisee niin maan perusteellisesti.
Onkos jollain joku käry noihin motonetissä myytäviin pusliin?
Kun näyttää olevan eri pusla mallia ennen vuotta -76 ja eri puslaa sitten siitä eneenpäin. Samoin ainoastaan löytyy puslaa "takatukivarsiin" niin onkos ne nyt ylä- vai alatukivarsiin, vai onko jopa niin että samat puslat käy ylös ja alas?
urtsupusliin ei ole nyt mahollista investoida, ellei jollain ole halvalla nurkissa jäänyt ylimääräseks :D
ardhu kirjoitti:Oh foorumit pelaa ja linnut laulaa.
Sopivuudessa ei ainakaan oo oman kokemuksen mukaan muuta ku et vanhemmissa Taunuksissa on taka-alatukivarren etupusla pienempi.
Tää pusla käy taakse ylätukivarteen molempiin päihin:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=185
Tää taka-alatukivarteen takapäähän:
Sitte ei jääkkään kuin noi 2 vaihtoehtoo taka-alatukivarren etummaisiks pusliks!
Tää vanhempiin:
ja tää uudempiin Taunuksiin:
ardhu
No perhana kiitos! Täytyy käydä shoppailemassa.
ardhu
Taunuksen tonnikuussatanen päätti alkaa merkkaamaan reviiriä enemmänkin, ilmeisesti kampuran etustefa kaput.
Siispä innostuin:
Tuon purin tänään tolle mallille. Onneksi konessa on öljyä, vaikka ilmeisesti pitkään seisonut niin ei ollu kondensiovesiä havaittavissa öljyn seassa eikä mitään kummempia oravia muutenkaan.
Matalalla budjetilla mennään:
- Päälle istuteen rempattu IS kansi, jota ilmeisesti vähän kairailtukkin kun ei kaasutin imusarja suostunut peittää suuttimien koloja. No siihen on tulossa samaan tyyliin väliin laippa kuin PJ:n mk3:ssa kuvagalleriassa. Ihan vakio hiluilla mennään.
- Samalla tietenkin jakopää ja kansipahvi. Ö-pohjan tiivarinkin vaihdan. Alakertaa en aio muuten availla, toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
- Nykynen vauhtis + kytkin ja pikkulaatikko perään.
- Apulaitteet nykyisestä koneesta. Ruisku saa luvan odottaa.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
1.6 kellari ja 2.0 kansi? Tulee aika köyhät puristukset...
Taunus 2.0i -72
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Katsoppas kuvaa tarkemmin :wink:
ardhu
Kone alkaa näyttää jo koneelta:
Toivotaan nyt että puristuksia löytyy ja alakerta ei pahemmin kilkattele kun saa keulille :D
Iltapuhteeksi kaverin kanssa vielä rykästiin vanha kone pois taunuksesta:
Katottiin että kyllä sen tossa mahtuu nostaa ja jäikin nostimen ja nosto-oveen 1cm väliä :D
Tomi
Kappas,se olikin 205 :)
Taunus 2.0i -72
ardhu
Tänään vielä viimeiset kiritykset, kytkimen ja vauhtiksen siirto vanhasta koneesta uuteen.
Huomattinpahan vaan että kampuran päässä oleva vauhtiksen silmälaakeri uupui tosta koneesta (liekkö tekemistä sillä että oli automaatti sierrasta peräisin).
Äkkiä kattomaan olisko motonetissä laakeria hyllyssä kun mokomat on auki nyt myös sunnuntaisin. Ei ollut täällä hyvinkäällä, mutta vantaalta löyty joten sinne kaahasin ihan törkeellä kiireellä ja samalla ostin koneen kumityynyt.
No illan päätteeksi uusi kone oli taunuksessa. Mutta unohtupa jättää laatikon ja koneen välistä peltilärpäke :oops:
Onkohan sillä mitään seksuaallista merkitystä?
Hifistelin myös vanhan ruosteisen pakosarjan ja maalasin sen kuumankestävällä "alumiini" värillä.
Tietääkseni se pelti toimii vähän kuin tiivisteenä, pelaa kyllä ilmankin ehkä...
Jos hifistelit hienon alumiini värin, olisit voinu vähän puhdistaa muualtakin.
Näyttää vähän ristiriitaiselta.
ardhu
Sehän olisi vallan mennyt nysväämiseksi ja hei onhan siellä myös uusi vesipumppu :lol:
ardhu
Tänää tuli niputeltua kaikki kaasaria ja vesiä vaille valmihiksi.
syyläri on kyllä niin ehtoo puolella kuin toimiva syyläri voi olla.
Hienosti maalasin paukulla sierran viskon ja venakopankin. Innolla ruuvailin viskon kiinni vesipumppuun ja huomasin että syyläri ei mahu paikalleen enään.. joten revin vanhasta tonnikuussatasesta ropellin veke ja ruuvasin paikalleen. Kovin tuntuu lapsekkaan kokoiselta tuo ropelli. Riittääkö se 2l kanssa? Kokemuksia? Vai pitääkö alkaa virittelemään sähköflektiä?
ardhu
Noni laippa vihdoin saatu. Laitettii äsken kaverkn kanssa kaasari ja muut hilppeet kii. Kyllähän tuo 2 litranen kuljettaa jo paljon paremmin tuota kun vanha 1.6. Huomenna leima ja illalla hyvinkää cruising facebook uhkailee yli 1000:tta osallistujaa 8)
