Ardhun mk2 tane metsästä -> tielle (iso ?)
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Tuli tuossa tapaninpäivänä haettua omasta kylästä tuommone räpeltämätön mutta mädäntynyt alkuperänen 2.0 automatic Taunus.
Auto siis seissyt jo useamman vuoden puun alla (5-10 vuotta) mutta osiltaan se on täydellinen. Ajatus oli varaosa-autoksi tuohon mk3 laittoon mutta nyt pari päivää pähkäiltynä ainakin ajatus olisi saada ajoon asti.
Projekti etenee sään salliessa, kun ei lämmintä rakentelu paikkaa ole. Papereita ei ole, mutta papereissa oleva omistaja sattuu edelleen asumaan samassa kylässä joten ei liene ongelma.
Auto kotipihaan hinattuna: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... fullsize=1
Tänään tuli revittyä etupenkit ja lattiamatto pois, äänieriste oli kovaa kiinni lattiassa kun jäässä koko auto, eikä hallissa ole mitään lämmitystä:
-Apukuskin penkin runko ruostui katki
-4:stä turvavyön kiinnitys kohdasta kolme oli ruostunut puhki lattiasta läpi ja muutenkin löyty vähän reiän tynkää. Velimiehen kommentti oli että ei tuo kovin paha ole..
Näyttää, ehkä jopa paremmalta kun pelkäsin..
Itsellä ei ole koritöistä oikeastaan minkäänlaista kokemusta, mutta tästähän hyvä lähtee opiskelemaan ja apuna on tosiaan veli joka on pikkuhiljaa saanut
ensimmäisen projektin, -80 vuoden oldsmobile cutlaksen hitsailtua.
samushi
Viesti Kirjoittaja samushi »
Oijoioi, maalipintaan ja vanteisiin vain joku suoja-aine päälle niin pysyy komiana, ei saa pilata hienoa patinaa 8)
Ford Taunus -81 GX 4D
Ei tuo ole patinaa vaan paskaa, eli likaa/sammalta...patina ei lähde pesemällä pois niin kuin tuo lähtee.
ardhu
Näin on... en tosin kyllä tuota aio maalata, paikkamaalia korkeintaan.
SE on just hieno noin, älä pese ollenkaan!
ardhu
Eilen tuli revitty eristeitä irti sekä takapenkit pois. Takapenkkien alta ei ruostetta juurikaan löytynyt. Siitä takapenkkien edessä olevan palkin juuresta kylläkin oli puhki..
http://ardhu.kuvat.fi/kuvat/Ford+Taunus ... .21.13.jpg
Samoin tuli veryteltyä takakontti ja konepelti auki.
Takakontista löytikin tämmönen satsi todella hyviä talvirenkaita:
http://ardhu.kuvat.fi/kuvat/Ford+Taunus ... .23.07.jpg
ja sen lisäksi puukengät, vhs-soitin, kroketti peli, keppihevonen, viinipulloja (tyhjiä..), sekä ehjä takakontin matto! Olutpullojen parasta ennen päiväys oli v. 2002 joten aika pitkään taissut seistä..
Apukuskin penkin kiinnitys poikittais palkkiin näyttää aika pahalta:
http://ardhu.kuvat.fi/kuvat/Ford+Taunus ... .20.54.jpg
Konepellin sain auki ja ilmanputsarin alle katottua löyty mukava yllätys, kaasari oli todella siisti sisältä ei näyttänyt kosteus, sammal ja levä sinne päässeen ja öljyäkin oli mittatikun yläreunaan. Täytyy yrittää käynnistellä kunhan kelit lämpiää plussan puolelle.
Enemmän kuvia löytyy tuolta, etten jokaista pientä ruostepallukan kuvia lisäile tuonne galleriaan, niin katselkoon tuolta kuka jaksaa tai viittii.. http://ardhu.kuvat.fi/
Älä käynnistä niillä vanhoilla öljyillä vaan uudet öljyt + suodatin paikalleen ennen kuin käynnistelet...sitä ikivanhaa hapettunutta öljyä ei kannata enää laittaa kiertämään koneeseen.
ardhu
Juu tokitoki. mutta eipähän ole päässyt kuivumaan eikä ruostumaan sisältä. tai tiedä mitä kannesta löytyisi jos avaa..
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
ardhu kirjoitti:Juu tokitoki. mutta eipähän ole päässyt kuivumaan eikä ruostumaan sisältä. tai tiedä mitä kannesta löytyisi jos avaa..
itte löysin hämähäkin seittiä jakopäästä kun syksyllä rupesin purkamaan moottoria että on talveksi tekemistä..ja kerran löyty yhestä autosta koiran karvoja öljypohjasta?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Lyö tippakannulla tulpanreijistä öljyä reilusti pyttyihin ja anna vaikuttaa yön yli,ennen kun rupeet pyörittelemään konetta.
Taunus 2.0i -72
ardhu
Tänään tuli taas jotain pikkusen tehtyä..
Rälläköin mätiä pois pikkusen. Samalla tuli ihmeteltyä kylki helmoja. Kuskin puoli on aika hyvä, ehkä yksi paikattava kohta ja sisäpuolen pokkauksessakaan ei ole mitään laitettavaa.. Apparin puoli on taas aika surullisen näköinen, puoli metriä helmapeltiä aivan mätä ja ruoste on levinnyt sisäpuolelle pokkauksiin sekä taka kaareen aika pahasti..
Ei mua jännitä tuo lattian hitsaus, mutta tommonen paikka on varmasti aika vittumainen tehdä.. Saahan siihen uuden helman, mutta kun on levinnyt takakaariin asti ja lattiaan takapenkin kohdalta.
Kurkkasin myös oljyntäyttö aukosta sisään ja näytti aika hyvältä, ei oo ainakaan nokka ruostumaan ton perusteella.
ardhu
Osaako muuten kori lähtee väänytmään niinkin herkästi kun rälläköin tota lattiaa tänään ja toisen puolen helmat aika mädät, auton etupää siis pukeilla ilmassa?
taunuksessa on yhtenäiset runko palkit eestä taakse ei pitäis kovin helposti nitkahtaa ellei ne palkit ole myös mävöt.mutta varmuus kuitenki kaikessa eli kannattaa tukea kori hyvin jos pelottaa
taunusti
yhestä granadasta oli menny kori mutkalle kun ovet oli irrottettu ja helmoja vaihdettu.ei tullut enää autoa siitä kun meni niin mutkille.
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Style on asian ytimessä... Nosta kuitenkin takapääkin pukeille tai sitten annat olla pyörillään. Korin täytyis olla mahdollisimman luonnollisessa asennossa. Jos kuitenkin pelottaa, että nitkahtaa niin hitsaa ainakin oviaukoihin pitkittäistuet. Se auttaa mun mielestä tässä tilanteessa sen verran mitä tarvitseekin.
