Taunus mkII -77 v6 ent. 2.8i nyk "2.4i"
Re: Taunus mkII -77 v6 ent. 2.8i nyk "2.4i"
Mulla iäkkäämpi RTO: n valmistama vahvari teki juuri tätä Satku Saabissa.
Otin suoraan akulta tulleen virtajohdon irti ja loppui akun purkaus.
Samalla tapaa ensin oli se lattasulake irti ja silti purkasi. Johtopäätös oli, että vaikka se lattasulake oli irti, niin jotenkin se päävirtajohto meni vahvarin piirikorttiin ja siellä joku konkka oli ennen lattasulaketta ja se purkasi akkua huolella.
Minulla nimittäin oli akku kyykyssä jo yhden yön jälkeeen.
Turvallisia kilsoja Tanelle!
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
Kawasaki ZX14 -06
Joo ei oo purkanut sen jälkeen kun otin putkisulakkeen irti.
Mittariston sähköviat pitäis varmaan korjata kun kiekkamittari ja taustavalot pimeenä ja latauksen valo palaa himmeästi kokoajan
Noh, ei se laturin valo sitten ollutkaan muuhun mittaristoon liittyvä vika, vaan laturissa on oikeesti vikaa.
Penkitys meni hyvin, mutta tulokset ei ollut ihan haluttua tasoa. Penkittäjä arveli että suurimmat syyt on peltisarjojen puuttuminen ja turhan pienet kaasuläpät. Onko antaa neuvoja mistä kannattais lähteä etsimään isompia läppärunkoja? Jostain moottoripyörästä?
Paljonko irtosi tehoa/vääntöä?
Millainen läppärunko systeemi sulla on nyt vai onko vakio imupuoli?
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Samu kirjoitti:Noh, ei se laturin valo sitten ollutkaan muuhun mittaristoon liittyvä vika, vaan laturissa on oikeesti vikaa.
AMW works tekee mittatilauksena läppärunkoja, mutta on myös yksi Suomen kalleimmista penkittäjistä, tiedä sitte nyhtääkö samalla tavalla hintaa noista mittatilaustuotteista. Sieltä saa jos sitä kiinnostaa ja lompakko kunnossa itekin haaveilen yksiosaisesat läppärungosta tohon 2.8 Efiin...
riittäisköhän mustangin 70mm läppärungot jos muokkais imukoteloa samalla? eikös nuo tehtaan läpät oo n. 50mm ainakin noin nopeesti tönärillä mitattuna?
Mitäs sieltä koneesta nyt sitten tuli tehoa jos penkittäjän mielestä ~50mm tuplaläpät rajoittaa virtausta (vastaa ~71mm yksittäistä läppää). Mitäs koneelle oli tehty itselleen?
Rallyracelta ostettu nokka bp285, pari milliä kansista pois, Autotunen boksi.
Varmaan se peltisarjojen puuttuminen onkin se tärkeämpi syy tehojen puutteeseen mutta laitetaan nyt imupuolikin kuntoon niin ei ainakaan ole siitä kiinni.
kun lukee sporttiauton 2,3 v6 ruiskuprojektia ilman nokan vaihtoa, niin luulisi minunkin moottorista irtoavan ~20-25% enemmän tehoa. Tosin kuinka paljon tuo AFR vaikuttaa asiaan? mulla kun on päällä AFR target 14,7 vai mikä se nyt vakio asetuksilla onkaan.
eipä se muokattava imukotelo maksanut kuin 30e+ postit ja isommat läpät saa n. 50 eurolla. hiillostin naapurin koneistajaa tekemään pakosarjan laipat valmiiksi että saan peltisarjatkin syksyn penkitykseen mennessä.
Mikä idea muuten tuossa imukotelossa on että se on jaettu väliseinällä kahtia lohkojen kesken? eikö olisi parempi kun olisi yksi iso kotelo ilman mitään väliseinää? Ajattelin jos sen poistaisi ja laittaisikin yhden 100mm kaasuläpän.
Samu kirjoitti:Mikä idea muuten tuossa imukotelossa on että se on jaettu väliseinällä kahtia lohkojen kesken? eikö olisi parempi kun olisi yksi iso kotelo ilman mitään väliseinää? Ajattelin jos sen poistaisi ja laittaisikin yhden 100mm kaasuläpän.
ÖÖ Ai 2,4:ssa sellainen.... kuulostaa ihan 2.8 Efin imukotelole...
2.4 ja 2.9 Efi koneissa on semmonen.Vermilion kirjoitti:Samu kirjoitti:Mikä idea muuten tuossa imukotelossa on että se on jaettu väliseinällä kahtia lohkojen kesken? eikö olisi parempi kun olisi yksi iso kotelo ilman mitään väliseinää? Ajattelin jos sen poistaisi ja laittaisikin yhden 100mm kaasuläpän.
Jaahas.
Väliseinä imukotelon sisällä, on uusi tieto minulle.
Onkohan sen jyrsiminen pois mahdollista ja onkohan se ahdetussa moottorissa hyvä poistaa?
Kawasaki ZX14 -06
Kawasaki ZX14 -06
kerron sitten kuinka kävi kun ehdin muokkaamaan tota toista koteloa.
