Taunus -73 2d 1.6 --> 2.0 is
vikoja karsittu ja sitämukaa kun niitä korjaa niin uusia ilmenee nyt tulee kipunaa (vika sytkäboksissa) mutta bensanpaine ei riittävä, ihmettelin että mikä suhisee kun bensaa ei vuoda mihinkään, sitten huomasin että bensan paluulinjaan tulee painetta eli uusi bensanpaineensäädin onkin rikki
- 73 taunus
- 63 Chevrolet Impala
Jos siinä on alkuperäinen pieni TPS kiinni, niin sitähän ei voi säätää jos kiinnitysreikiä ei ole viilailtu. Jos siinä on säätö, niin jätä puoleen väliin.
Ite en huomannu oikeastaan mitään eroa ko. säädöllä.
Oli muistaakseni jotain 1V pintaan läppä kiinni ja torvi auki 4.jotain V.
toimitaan näin, kyl siitä säätö löytyy. Vähän lähtee viel nihkeästi käyntiin sytkän säätämisen jälkeenkin niin meinasin että johtuu ton anturin säädöistä. Tänään kävin koeajolla, niin lyhyellä kun ilman jarruja uskaltaa toimii kuintekin kohtuu hyvin, ottaa jenkaa hyvin ja muutenki käy nätisti... ainut mikä ei toimi niinkun haluan on käynnistyminen.
- 73 taunus
WHOA! http://www.sevo.fi/main.php?g2_view=cor ... temId=6310
jos noi hiekkapellin ruosteet vielä hierois ja maalais niin olis iha käypä käyttökuosi
- 73 taunus
joo tosiaan leima tuli tossa ~kuukausi sitten ja ajettu niin perkeleesti, toimii ku junan vessa eli alkais olla aika luopua tästäkin
http://www.nettiauto.com/ford/taunus/4045591
- 73 taunus
