kysymyksiä gxl taunuksesta
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
En oikein tienny mihin aiheeseen tämä kysymys kuuluu niin laitoin sen tänne. Ostin 71 mallisen gxl coupe Taunuksen ja siitä puuttuu konehuoneesta ne kaksi pelliläpyskää josta näkee kaikenlaisia tietoja. Kysymys kuuluu, näkeekö tästä valmistunumerosta puuttuvat tiedot (gbbclk69983). Toinen kysymys koskee etupenkkejä, onko tämän mallisessa korkeat vai matala selkänojalliset penkit ja olisko kellää kuvaa sellasista?
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Jannen sivut
Ja tuolla decoder, tuo valmistenumero kokonaisuudessaan tuohon Vehicle no -kohtaan
Janne
Re: kysymyksiä gxl taunuksesta
Viesti Kirjoittaja Janne »
Putte kirjoitti:Toinen kysymys koskee etupenkkejä, onko tämän mallisessa korkeat vai matala selkänojalliset penkit ja olisko kellää kuvaa sellasista?
Matalat, kuvaa ei valitettavasti löydy juuri nyt, mutta laitetaan myöhemmin jos joku muu ei ehdi ensin...
Janne kirjoitti:
Tai korkeat,jos asiakas on Coupeensa
sellaiset halunnut. :)
Tuossa joku kuva, tekstistä ei oikein saa selvää mutta kuvasta kyllä
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 331&pos=23
Putte
Kiitos vastauksista. Pystyykö tota penkki asiaa tarkastamaan mistää eli kumpiko penkkimalli siinä on ollu? Nyt siinä on korkeanojaiset mutta ne ei oo mun mielestä alkuperäiset. Laitoin ton valmistusnumeron tonne Jannen sivuille niin ku neuvottiin ja klikkasin decodesta mutta ei tapahtunu mitää, eli kuinkas se toimii, kun en näköjään osannu käyttää sitä. Vaikuttaako ne kaks puuttuvaa pelliläpyskää museo katsastukseen ja pystyykö sellasia enää mistää hommaamaan uusia?
Näyttäisi ettei toimi ainakaan Firefoxilla. Exploiterilla toimii
Janne
Herkko kirjoitti:
Janne kirjoitti:
Löytyisikö sulta dokumentaatiota tai enemmän tietoa asiasta? Olen yrittänyt selvittää tätä ja suomalaisista 70-73 myyntiesitteistä ei ole löytynyt mainintaa optionaalisita niskatuellista penkeistä (paitsi se erillinen "kytkettävä" niskatuki mataliin penkkeihin).
Suom. esite: http://koti.mbnet.fi/janneau6/TaunusInfo/options.htm
Saksalaisissa esitteissäkään ei näyttäisi olevan tällaista optiota tarjolla, mutta hinnastoista löytyy 1/1972 alkaen lisämaksusta "sport-istuimet", jotka on saatavilla kaikkiin varustelumalleihin. Näissä on kuitenkin säädettävä niskatuki eli kyse ei ole samasta penkistä kuin GT-mallissa. Tällaisa penkkejä en ole koskaan kuitenkaan nähnyt.
Janne
Putte kirjoitti:Kiitos vastauksista. Pystyykö tota penkki asiaa tarkastamaan mistää eli kumpiko penkkimalli siinä on ollu? Nyt siinä on korkeanojaiset mutta ne ei oo mun mielestä alkuperäiset. Laitoin ton valmistusnumeron tonne Jannen sivuille niin ku neuvottiin ja klikkasin decodesta mutta ei tapahtunu mitää, eli kuinkas se toimii, kun en näköjään osannu käyttää sitä. Vaikuttaako ne kaks puuttuvaa pelliläpyskää museo katsastukseen ja pystyykö sellasia enää mistää hommaamaan uusia?
Dekooderi toimii tosiaan vain IExplorerilla. Sama tieto löytyy myös "Tunnistuskilpi" -otsikon alta jos jaksaa "käsin" kaivaa. Tuon korista löytyvän koodin perusteella ei oikeastaan selviä muuta kuin valmistusajankohta (joka sun tapauksessa on siis 2/1971). Mahdolliset vaihtoehtoehtoiset penkit eivät selviä "Tyyppikilvestä" - tuosta toisesta kilvesta voisi ehkä selvitäkin, mutta sen dekoodaus siltä osin ei ainakaan multa onnistu.
Oisko Mobilistissa ollut jokin aika sitten juttua jostain ulkomaalaisesta "firmasta", joka teki noita tyyppikilpiä...?
Putte
Elikkäs kun meinaan laittaa Taunuksen orginaaliksi ja museokatsastaa, niin penkeiksi pitäis laittaa matala nojaiset? Pystykkö penkomaan sen firman nimen mikä niitä tyyppikilpiä tekis?
Janne
Putte kirjoitti:Elikkäs kun meinaan laittaa Taunuksen orginaaliksi ja museokatsastaa, niin penkeiksi pitäis laittaa matala nojaiset?
Periaatteessa pitäisi kai olla kirjallista dokumentaatiota, josta on todettavissa, että auto vastaa alkuperäistä. Jos löytyy dokumentti, jossa mainitaan korkeat penkit niin sitten käy nekin. Multa löytyy siis maininta (ei kuvaa) penkeistä, joissa säädettävä niskatuki (eli ei GT-mallin penkit). En tiedä miten tarkkoja näistä asioista sitten käytännössä ollaan...
Putte kirjoitti: Pystykkö penkomaan sen firman nimen mikä niitä tyyppikilpiä tekis?
Laitan infoa jos löydän...kannattaa varmaan varmistaa vaaditaanko nämä museointia varten ennekuin rupee teettämään. Sinänsä niiden sisältöhän mennee lähes kokonaan hatusta jos auton alkuperäinen tekniikka ei ole tiedossa.
Putte
Juttelin yhden museo tarkastajan kanssa, niin se sanoi ettei ne tyyppikilvet vaikuta museointiin, jotta ei varmaankaan tarvi sitä asiaa enää penkoa. Penkeistä sekään ei ollu varma mut lupas tarkastella asiaa pitää joku päivä kysyä onko saanu asian selvitettyä.
Janne
Putte kirjoitti:Juttelin yhden museo tarkastajan kanssa, niin se sanoi ettei ne tyyppikilvet vaikuta museointiin, jotta ei varmaankaan tarvi sitä asiaa enää penkoa. Penkeistä sekään ei ollu varma mut lupas tarkastella asiaa pitää joku päivä kysyä onko saanu asian selvitettyä.
OK
Oletusarvoisesti GXL:ssä on siis matalat penkit eli jos laitat sellaiset niin museoinnille ei ole tämän asian puolesta esteitä...paitsi GXL:ssä penkkien kangas on kuitenkin erilaista kuin muissa varustelumalleissa (poikkeuksena vinyylisisusta joka on sama myös XL:ssä). Jos on tarvetta niin näistä löytyy mallikuvia.
Putte
Joo laita kuvia jos vain jostain löydät.
Janne
Tässä ote värikartasta 9/70. Ylhäällä näkyy kangas- ja keinonahkaverhoilumallit eri varusteluille. Alhaalla on värivalikoima, josta jäi jo 9/71 värikartassa pois "Elfenbein" ja "Olivgrün" värit.
"Elfenbein" oli siis saatavilla vain keinonahkaverhoiluna ja se lienee ultra-harvinainen. Harvinainen on myös "Rubinrot" -värinen sisusta ja sitä sai taas ainoastaan kangasverhoiluna.
3/73 Värikartassa "Marocbraun" on korvattu "Nevadabraun" värillä ja lisäksi mainintaan, että GT-varustelun saa ainoastaan "Nevadabraun" ja "Nachtschwarz" väreissä.
GXL (ja XL) -mallin penkit erottuivat verhoilumallin lisäksi muista penkeistä myös kromisista "sivulistoistaan".
