perheen lisäys.
taneli1
perheen lisäys.
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
no nyt sitten mullakin coupe taneli,ja vielä sillä 2,8 v6 koneella,kovat on murinat.nyt autoa tutkittu 3h,eikä ollenkaan pahat hitsaukset tiedossa,maadoitukset putsattu,ja erikoinen ratkaisu kaasarissa,ei ole ollenkaan ryyppy läppiä? no maadoituksien puhdistamisen jälkeen lähtee niin hyvin käyntiin,ettei haittaa,ja alkoi ottamaan hurjasti kierroksia,ja tosi herkästi,eli myyjän arvio.että jokin jyrkkä nokka joskus laitettu taitaa pitää paikkansa,koska enpä usko,että vakio noin hurjasti kiertää,täytyy tsekata mittarilla.kuinka korkealla kierrokset käy,aina vain kivempia yllätyksiä löytyy,ja täytyy kokeilla,kun akun navat on kiinni.johtuuko väärän mallisesta sulake rasiasta,että valot syttyy heti palamaan,autossa oli lattialla sulake rasia,ja veikkaanpa,että kun se nyt lasikuula puhallettu,ja autoon sitä kokeilen,valot toimii niin kuin pitää,ja varmaankin kuvia tulossa viikon loppuna tästä vekottimesta :Pja ihme maadoitus vika palasi,ei lähtenyt ilman apu maadoitusta käyntiin,eli täytyypä laittaa paksummat piuhat,kun piuhoja joskus uusittu,taitaa hieman liian ohuita nämä olla.kun heti taas starttaa,kun apu maadoituksen tekee,
taneli1
perh
tänään alkoi coupen pelti työt,tarkoitus oikea kynnys vaikkei sitä kokonaan tattis laittaa,niin meneehän se samalla kokonaan,ja jos intoa riittää,kummatkin taka kaaret,saas nähdä,odottelen että firma rauhoittuu kunnolla,että pääsee kunnolla vauhtiin :wink:
taneli1
perheenlisäys
no niin joskus klo 18 aloitin,ja 00,05 lopetin nyt korjattu /vaihdettu oikea kynnys,ja kaari,ja vielä kylkeen se oven ja takakaaren väli osa, ai niin ja etu lokasuojan reikä paikattu,jos pitäis samaa vauhtia olis coupe ,maanataina ajossa,tosin taitaa madonnan konsertti sotkea suunnitelmat,työt kutsuu,ja illan jälkeen yö perään,eli ei hitsauksia ei :cry:onneks kerholaiselta tulossa kuskin ovi niin selviää vähemmällä vaivalla.
taneli1
coupe
ja nyt hommattu 38/38 weber,oliskohan hinta hieman tippunut,kun viimeksi maksoi ilman putsarin kanssa n500e ja nyt ilman putsarien kanssa,ja vielä toiseen projektiin 3:t eri pienen piirin suuttimet,ja kokonais hinta 500e tai sitten alkaa saamaan jo alennusta kun 3:s uusi kaasari jo kaasutin expertiltä ostettu :lol:
: uusi
taneli1
koneen valmistus numero
eli tässä koneessa on iso E ja sen alla 1 8 j voisiko tämä olla esim 2,8 v6 ruisku kone,ylä puolella ei mitään merkintöjä,ja nämä merkit siis siinä jakajan ala puolella,aika erikoinen paketti tämä esim imu sarjassa 2,3 merkki,taitaa olla melko paljon suurennettu kanavat taitaa tosin olla,muuten ei oikein järkeä kai laittaa isompaan koneeseen pienemmän imu sarjaa,mutta eikäs tuo iso e tarkoita kuitenkin,että 2,8 kone ole kyseessä,aiemmista kommenteista toisaalta näin ymmärsin,olisiko jollain sellainen 2,8 ruisku kone,ja voisiko joku tarkistaa sattuisko sieltä nuo samat merkit löytyä...
Re: koneen valmistus numero
taneli1 kirjoitti:eli tässä koneessa on iso E ja sen alla 1 8 j voisiko tämä olla esim 2,8 v6 ruisku kone,ylä puolella ei mitään merkintöjä,ja nämä merkit siis siinä jakajan ala puolella,aika erikoinen paketti tämä esim imu sarjassa 2,3 merkki,taitaa olla melko paljon suurennettu kanavat taitaa tosin olla,muuten ei oikein järkeä kai laittaa isompaan koneeseen pienemmän imu sarjaa,mutta eikäs tuo iso e tarkoita kuitenkin,että 2,8 kone ole kyseessä,aiemmista kommenteista toisaalta näin ymmärsin,olisiko jollain sellainen 2,8 ruisku kone,ja voisiko joku tarkistaa sattuisko sieltä nuo samat merkit löytyä...
Siinä lohkon vasemmalla puolella kansitasossa pitäis olla kirjaintunnus mistä näkee mikä kone on, esim. PR ruiskukoneessa ja kaasarikoneessa PY tai jotain vastaavaa...
taneli1
kone
selvä.tänään yritän ehtiä sen tarkastamaan,ja kiitos tiedoista,kai tämä vielä selviää,niin sitten voi heittää kuin apteekin hyllyltä,tarvike liikkeessä, mihin osat tulee. ja kun tämä selviää,saa ostettua,myös venttiili koppien tiivisteet,kun ne näin aluksi lasikuula puhallan,siis ne kopat.ei tiivisteitä.ja jos ei syöpymiä,alkaa niiden kiilloitus :wink:
