Kromilistat
PimpBot9000
Kromilistat
Uskollinen keltainen kuoleman ohjus on jälleen radalla. Nyt on vain sellanen onkelma että ruvennu pahasti närpimään pahasti hapettuneet ikkunoiden kromilistat. Aattelin mahdollisesti maalauttaa auton kesällä (tai ainakin sen osan jonka ryssin puuhun mökillä) ja voisipa tuota ulkoasua muutenkin hieman ehostaa.
Elikkä kysymys kuuluu: Mites nuo listat vaihdetaan? Lähteekö ne kuinka irti? Laseja tuskin pitää irrottaa mutta kaivetaanko ne kromilistat sieltä tiivisteiden sisältä esiin väkivalloin?
Enpä aatellu ruveta itse niitä maalailemaan (tee se itse -kromauksistahan vaan tulee paskaa) vaan tilata kokonaan uudet http://www.oldcars.de/ kun ei paljoa maksakaan. Samalla voisin ehkä ostaa uudet lamppujen pleksit ku niidenkin kromit on vähän menneen talven lumia...
Tässä nyt on sekin probleemi että mittasin kromilistan leveydeksi 9 mm ja oldcars.de:ssä oli kahta eri tyyppiä: 8 mm ja 10 mm! Ja kai tuolta tilatut osat nyt ovat hyväkuntoisia? En halua hapettuneita tilalle...
Että jotain vinkkejä voisin ottaa vastaan kiitos. Jos kiinnostaa katsoa miltä tanari ja sen listat näyttää menee tänne:
http://www.lehtoriv.net/taunus/taunus.html
Edit: http://www.oldcars.de/kataloge/taunus/T ... age020.jpg
Otannyt tuosta selkoa: 1 = tuulilasi 4 = kromilista 2 = for metal moulding 3 = plastic moulding. Mutta mikä tuo kuvassa oleva numeroimaton lista on?
Tota listaa saa varmaan myös Etolasta? Kiva kuulla teikäläisestäkin pitkästä aikaa, kardaani varmaan toimii edelleen :lol:
PimpBot9000
Mois kirjoitti:Tota listaa saa varmaan myös Etolasta? Kiva kuulla teikäläisestäkin pitkästä aikaa, kardaani varmaan toimii edelleen :lol:
Etolasta? Pitääpä käydä katsomassa kun vastapäätä löytyy. Lähinnä siellä kyllä on epämääräistä muovikrääsää.
Kardaani toimii hyvin. Nyt on uudet kesäkumitkin niin ei tarvi pelätä poliisia. Tänään kyllä aika kauan ajeli perässäni maija (ihan selvästi seurasi, tuskin ne huvikseen munkkiniemen hienostoalueella ajelee). Varmaan tarkistivat onko auto rekisterissä. Tai sitten vain halusivat ihailla tanaria.
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Kuten MOIS vastasi Etolasta llöytyy.Herttoniemessä.Tosin se Teollisuus etola on muuttanut nimensä.
Eiköhän toi oo se oikee lista siihen sun Taneen: http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Kokonaisleveys sen 11mm ja näkyvä osa 8mm. Originaali saattaa vaik ollakkin sen 9mm, empä oo ite mittaillu, taidan käydä myöhemmin mittaamassa.
Toi numeroimaton lista taitaa olla GXL mallin leveä kromilista, luulisin ainakin...
PimpBot9000
Pitää käydä kai hertsikassa katsastamassa. Mutta lähteekö ne listat ihan vaan väkivallalla irti. Ilmeisesti upotetettu sinne kiinnityskumin sisään vaikö hä? Näin ainakin oldcarssin sivujen kuvista ymmärsin.
PimpBot9000 kirjoitti:Pitää käydä kai hertsikassa katsastamassa. Mutta lähteekö ne listat ihan vaan väkivallalla irti. Ilmeisesti upotetettu sinne kiinnityskumin sisään vaikö hä? Näin ainakin oldcarssin sivujen kuvista ymmärsin.
Väkivalloin ne pois tulee mut en tiiä saako niitä uusia enää takas irrottamatta lasia? Joku tietävämpi osaa sanoa!
PimpBot9000
Mois kirjoitti:
Millasia nää etolan listat sitten oikein on? Eikö tässä jotain yhteensopivuutta pitäisi olla? vai uudet listat vanhojen päälle etolasta?
Sitä on olemassa ihan samanlaista listaa kun se vanha, mut en oo varma toimittaako etola sitä. Jonkun toisen firman linkki oli täällä jossakin ja sieltä löyty tuoteluettelo, mikähän firma se nyt olikaan...
PimpBot9000
Samaan syssyyn kyselisin lisää tyhmiä: Puhdistelin tänään sytyksen johtoja ja kun yritin vetää tulpista kumit irti jäi pihteihin pala kumia. Eli kai johtojen uusiminen tulisi kysymykseen... Letkujen sisustoistakin löytyi kaikenlaista paskaa ja hapettumista. "kylminä" aamuina auto meinaa sammahtaa tyhjäkäynnillä ku kone on vielä kylmä ja kuulin huhuja että pikkusäädöllä voipi ongelma ratketa.
eli motonetistä katselin seuraavia (kyseessä on siis -75 tanari tuntemattoman vm:n sierran 2.0 OHC koneella)
Sierra
Sytytysjohdot mm Ford 11-2071 4-syl 82->89 (ei CVH/DOHC/Motorcraft-jakajaan) [1982 - 1989] 22,50 €
Bosch-johtosarja Ford OHC 11-2199 4-syl 82->89 Bosch (ei CVH/DOHC/Motorcraft-jakajaan) [1982 - 1989] 33,50 €
Taunus
Sytytysjohdot mm BMW/Ford/Opel 11-2096 1.3-2.0 OHC [1971 - 1982] 17,50 €
Bosch-johtosarja Ford OHC 11-2199 Bosch: 1.3-2.0 OHC [1971 - 1982] 33,50 €
Nuo kaikki ilmeisesti ovat samaa tavaraa siis sopivuusmielessä?
Eli kannattaako maksaa kolmekymppiä Boschista vai tyytyä suoraa halvempaan?
Ja jostain pervosta syystä haluaisin värilliset johdot. Löytyykö sellaisia? Ja kannattaisiko tulpat vaihtaa talviseisonnan jälkeen?
En viitsinyt uutta ketjua tämän takia aloittaa...
Motonetist esim. löytyy noita sytytysjohtoja ihan irtojohtoina. Voit valita mieleiset pituudet ja värit :D
Eipä niitä tulppia pelkän talviseisonnan takii tarvi vaihtaa.
vilunki78
sitä muovi listaa saattaa löytyä autolasi liikkeistäkin. ja saa paikoilleen ilman lasin irrottamista, vie kyllä aikaa ja kysyy hermoja 8)
PimpBot9000
Mois kirjoitti:Motonetist esim. löytyy noita sytytysjohtoja ihan irtojohtoina. Voit valita mieleiset pituudet ja värit :D
Jesh. Tahtoo keltaiset niin sopii auton väriin. Tulee vähän väriä konepellin alle.
PS. Tuli vähän noottia perjantaina ku poltin kumia koulun pihassa, enkä huomannut että arvon rehtori tuli juuri perässäni töihin. Mutta siinä vaiheessa kun 20 15-vuotiasta mopopoikaa katsoo tanaria ihaillen (vai säälien?) ei voi kiusausta vastustaa.
heh hee,määki poltin joskus taunuksella ammattikoulun parkkipaikalla kumia.. :D
yllätys yllätys,hajos perä.. :lol:
PimpBot9000
vilunki78 kirjoitti:sitä muovi listaa saattaa löytyä autolasi liikkeistäkin. ja saa paikoilleen ilman lasin irrottamista, vie kyllä aikaa ja kysyy hermoja 8)
Löysin haulla firman joka myy ko. listaa metrituotteena 5€/metri. Hermojakin löytyy.
http://www.brittiosa.com/kumitiivisteet.html
"Lasintiivisteen koriste lista korkeus 4.5mm, leveys 11mm, käytetty esim. Cortina, Viva, Imp"
