Katsastuksesta
Katsastuksesta
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 20 Maalis 2009, 12:42
Pitäis taunus muutoskatsastaa. Se on tällä hetkellä seisonnassa, pitäiskö laittaa vakuutukseen ennenkun ajan sen sinne katsastukseen? Vai miten tuo vieminen sinne nyt laillisesti menee?
Ja sitte ku mulla on pyöränkulmat ihan päin persettä niin pitäiskö ne käydä säädättämässä ennen katsastusta, vai onko niillä katsastuksessa niin väliä? Kun ei oikeen kerkeis ennen katsastusta viedä niitä säädettäväks.
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja Sultzi » 20 Maalis 2009, 13:47
Pitää olla vakuutus päällä, laittavat ajokieltoon vissiin jollei ole katsastaessa vakuutus päällä :wink:
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 20 Maalis 2009, 14:11
ookei, täytyy laittaa sit ensi.
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja Pöhö-Andrei » 20 Maalis 2009, 16:34
Auton saa ajaa katsastukseen tilapäisesti liikennekäytöstä poistettuna. Pitää vain olla aika varattuna etukäteen.
Pyöränkulmilla ei katsastuksessa ole juurikaan merkitystä. Ja jos aiheuttaa keskustelua niin perustelee asian talven aikana tehdyillä etupään kunnostustoimilla ja liikennekäytöstä poistolla.
Pöhö-Andrei
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 20 Maalis 2009, 16:58
aijaha, mites sitte jos tossa matkan aikana tapahtuu kolari? Kuka silloin maksaa? Joo laittelen sit pyöränkulmat ite suurinpiirtein kohilleen, myöhemmi sit säädettäväks.
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja REPA » 20 Maalis 2009, 18:18
FoorttiFani kirjoitti:aijaha, mites sitte jos tossa matkan aikana tapahtuu kolari? Kuka silloin maksaa? Joo laittelen sit pyöränkulmat ite suurinpiirtein kohilleen, myöhemmi sit säädettäväks.
käyt hakemassa ns.siirtokilvet konttorila.Maksaa n20.niissä vakuutus
REPA
ViestiKirjoittaja Taunus-Sälli » 20 Maalis 2009, 18:21
jos se autos on rekisterissä,mutta liikennekäytöstä poistettu ni konttorille saa ajaa kuhan vaan on aika varattu!
jos se ei ole rekisterissä ni sit tarvit siirtolaput...
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 20 Maalis 2009, 18:57
Juu rekisterissä se on kyllä, eli nyt vaan aikaa varaamaan. Kiitoksia
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja samiharju » 20 Maalis 2009, 21:21
liikennekäytöstä poistetun auton saa ajaa konttorille kunhan on aika varattuna (=soitat konttorille etukäteen ja kerrot rekisteritunnuksen) ja autossa on kilvet paikoillaan eikä verorästejä ole. Myös takaisin kotiin saa ajaa.
Pyöränkulmat tarkastetaan periaattees vain silmämääräisesti, että kun ne on "sinne päin" niin ihan ok. joskus kyllä oon joutunu hylkäämään jopa pyörän kulmista kun ihan jokapäiväisessä ajossa oleva auto tulee kaikki renkaat kuluneena nurkista pyöreiksi leimalle eikä kuskia haittaa yhtää vaikka auto kulkee kun kastemato.. :-)
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 16 Huhti 2009, 19:46
tarviikos sisälokarit olla kiinni? :) Ja mahtaakos katsuria haittaa kun laatikko vähän pitää meteliä, kolinaa ja surinaa?
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja Mois » 16 Huhti 2009, 19:52
Ei noi vaikuta mitään katsastukseen!
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 16 Huhti 2009, 20:01
loistavaa!
FoorttiFani
ViestiKirjoittaja Pöhö-Andrei » 16 Huhti 2009, 23:18
FoorttiFani kirjoitti:tarviikos sisälokarit olla kiinni? :) Ja mahtaakos katsuria haittaa kun laatikko vähän pitää meteliä, kolinaa ja surinaa?
Sisälokareita ei tarvitse olla kiinni, eivät ole katsastusvarusteita. VAihteisto saa kurahdella ja antaa outoja ääniä mutta vaihteiden pitää pysyä päällä koeajon aikana ja niiden myös löydyttävä ilman isompaa hämmentämistä. Eli näitä perinteisiä moottorijarrutuksessa potkii kakkosta pois päältä malleja ei hyväksytä.
Pienet jurinat saa vaimennettua tunkemalla sinne laatikkoon puolikkaan kilon banaaneja sitä öljyntäyttöreiästä, tämä korjaustoimenpide siis vain sellaiseen laatikkoon joka on tarkoitus vaihtaa kunnolliseen ennen oikean ajokauden alkua. :wink:
Pöhö-Andrei
ViestiKirjoittaja teroniusmonk » 17 Huhti 2009, 08:17
Pöhö-Andrei kirjoitti:tunkemalla sinne laatikkoon puolikkaan kilon banaaneja sitä öljyntäyttöreiästä
Hitto meinasin tukehtua kahviini. :D
teroniusmonk
ViestiKirjoittaja FoorttiFani » 17 Huhti 2009, 15:03
dodiin, ei mennyt Tanari läpi. Eli siis koitin muutoskatsastaa taunukseen vaihdetut 2.0 ohc koneen ja sierran 5v laatikon. Katsuri sanoi että myös perä pitäis vaihtaa, eli välityksen pitäis olla sama kun 2.0 koneellisessa. Ja vaihdelaatikkokin pitäisi olla sama mikä siinä koneessa alunperin on ollut. Onkos muilla tullut tämmösiä ongelmia vastaan? Nyt tarviis siis jostain löytää semmoset paperit millä nää viat hoituis :D Pystyykö kukaan jelppimään?
Kun haluisin ton 5v laatikon pitää siinä eikä kyl huvittais perääkään ruveta vaihtamaan.
FoorttiFani
Seuraava
Paluu SOOPA
cron
