atk...
ViestiKirjoittaja ft79 » 30 Loka 2010, 11:24
on kanssa lähimpään puhelin lankaan matkaa yli kilometri..
eli ei kannata pehemmin ottaa lankaliitymää.. ja taitaa toi hinnottelukin olla aika kovaa..
nyt täytyy enää tehdä käytännön testit saunalahti vs. dna..
ViestiKirjoittaja Janzamar » 21 Marras 2010, 16:52
Lcd-näyttö..muutaman minuutin päällä ja pimeäksi.
Lg, vika on näytössä nimenomaan eli testattu riittämiin parilla koneella
ja muutv näytöt toimii.
Ei tuolla mitään väliä ole,mielenkiinnosta vaan eli ei oo virransäästöohjelmista eikä näytönsäästäjistä kiinni.
Virtalähde vai osaset siitä vai häh??
ViestiKirjoittaja JeeSe » 21 Marras 2010, 18:30
Aika paha sanoo, mut veikkaisin että se on rikki, siis jos töpselit on seinässä jne.
Jos ei mitään elonmerkkejä oo havaittavissa niin luultavasti virtalähde kuoli, joskus noista on vissiin taustavalojakin sammunu, jolloin toimii muuten mut kuvaa ei vaan nää..
JeeSe
ViestiKirjoittaja Janzamar » 21 Marras 2010, 20:08
Joo siis virrat tulee eikä edes katkea, toimii niinkun virransäästö menis päälle mutta
kun ei se mene. Kunhan mustenee ja herää taas kun sammuttaa pariksi minuutiksi.
Laitettu jo huutonettiin etten ala tuon kanssa tappelemaan enempiä
kun "halpoja" ovat, tuokin makso uutena aika tarkkaan satasen.
Ei oo vaan tuommosta vikaa ennen vastaan tullu.
ViestiKirjoittaja Janzamar » 09 Tammi 2011, 17:39
No siinä näytössä olikin takuu vielä voimassa, virtalähde vaihtu eli toimii taas.
Laitoin konetta uusiksi, nyt on 8 gb ram-muistia ja NVidia G100 näyttis joka tuntus olevan pystyyn haukuttu
mutta netissä pärjää silläkin edelleen.
Jouten olis Compaq-kotelo m-atx kokoselle emolevylle, paikallaan 300w virtalähde, light scribe dvd-asema,
joku muistikortin lukija sekä emo ja intelin 2.4 64-bittinen tuplaydin prossu.
Puuttuu siis muistit ja kiintolevy sekä näytönohjain, kiinnostusta?
http://www.pinoishop.com/zoom.asp?seq=39
jos linkki meni oikein niin sen näkönen koppa kyseessä.
Joku noin satkun pyynti vois olla lähelle.
ViestiKirjoittaja ft79 » 08 Syys 2011, 21:01
öö.. miten estää Acerin kannettavaa käynnistymästä
windowssiin asti.. tarvis saada fdisk tai checkdisk päälle
ilman että wintoosa starttaa..
joku nappi siihen kait oli mutta ei löydy..
biossista kun ei ole mitään hyötyä..
ja f8:lla pääsee siihen tilaan mistä voi valita
vikasietotilan..
kaikki tämä siitä että kone vetää ittensä ihan jojoon kun windows
starttaa.. tod.näk. kiintolevyllä kuolleita sektoreita.. oli
joskus keväämmällä sama juttu.. ei vaan muista enää että mitä tuli tehtyä
jotta sai ton tarkastuksen käyntiin..
pitää varmaan ruveta harkitsemaan uutta levyä.. :shock:
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 09 Syys 2011, 13:44
ft79 kirjoitti:öö.. miten estää Acerin kannettavaa käynnistymästä
vikasietotilan..
Helpoimmalla varmaan windowssin asennus levylä tuon saat hoidetuksi.
Siinä voi asennuksen alkuvaiheillä valita consolin ja siellä ajaa sitten chkdsk:n
Muurahainen
ViestiKirjoittaja ft79 » 09 Syys 2011, 22:03
paitsi että paketti koneissa kun ei tule ks. levyä mukana..
muuten olisi wintoosa asennettu jo montakertaa uusiksi..
ViestiKirjoittaja Mois » 09 Syys 2011, 23:47
Aceris saa tehtyä sen "palautus DVD:n", ainakin nois 5 - 6 vuotta vanhois.
ViestiKirjoittaja ft79 » 10 Syys 2011, 00:02
Mois kirjoitti:Aceris saa tehtyä sen "palautus DVD:n", ainakin nois 5 - 6 vuotta vanhois.
juu on olemassa jossain noi ks. levyt,
mutta viimeksi kun kone temppuili niin jollain
näppäimellä(-millä) sai ton starttaamaan ns. Dos tilaan vaikka eihän
näissä uusissa leluissa ole vanhaa kunnon dossia..
ViestiKirjoittaja henu » 10 Syys 2011, 21:49
ft79 kirjoitti:paitsi että paketti koneissa kun ei tule ks. levyä mukana..
Onko sulla se koodi siinä jossain kohtaa koppaa ?
Jos on niin lainaat vaan joltain vinukan levyä ja laitat sen oman koodin.
ViestiKirjoittaja ft79 » 10 Syys 2011, 21:55
sain palautettua koneen tehdas asetuksiin..
(tai no vähä kesken vielä)
onneksi oli tehty noi REC. DVD:t
Yleisesti ottaen aika usein tuolta saa apua:
Virustorjunta.net
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 12 Syys 2011, 01:30
Onneks mun ei tarvii näitten kanssa kysellä hirveesti apua :twisted:
Hulluksi tulisi jos pitäis netin kautta koittaa selvitellä.
Muurahainen
ViestiKirjoittaja Mois » 14 Marras 2011, 16:27
Oisko kellään myydä/lahjoittaa AMD Athlon XP prosessoria jossa ois FSB 266 ja nopeempi ku mitä tos konees nyt on toi Duron 1600. Kokeilin kolmea eri prossaa, mut niis kun on kaikis FSB 333, niin esim. Athlon XP 2600+ näkyy koneella et se ois XP 1800+ prossa :lol: Yritin ylikellottaa, mut ei lähde pelittämään ollenkaan...
Emolevy on Asus A7S333.
ViestiKirjoittaja Paussi » 14 Marras 2011, 18:01
Mois kirjoitti:Oisko kellään myydä/lahjoittaa AMD Athlon XP prosessoria jossa ois FSB 266 ja nopeempi ku mitä tos konees nyt on toi Duron 1600. Kokeilin kolmea eri prossaa, mut niis kun on kaikis FSB 333, niin esim. Athlon XP 2600+ näkyy koneella et se ois XP 1800+ prossa :lol: Yritin ylikellottaa, mut ei lähde pelittämään ollenkaan...
Mulla olis myydä amd athlon (2ydin) prossu kaapissa ja vielä emolevyssä kii. Täytyy kattoo minkäläinen se tarkemmin oli niin laitain tiedot sit sulle :)
Edit: Ne oliki tallessa tietokoneen muistissa!
- AMD Athlon 64 X2 6000+
Windsor 90nm Technology (Prossu)
- ASUSTeK Computer INC. M2N32-SLI DELUXE (Socket AM2 ) (Emolevy)
Eli saisit emolevyllä kun on kerta prossukin siinä kiinni. Prossu oli muistaakseni 2.5ghz tms.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Paussi
EdellinenSeuraava
Paluu SOOPA
cron
