Tärinän syy löytyi, korjausapua?
- PimpBot9000
Moro moro.
N. kk sitten kitisin tuolla tekniikkaosastolla Taunuksen äkillistä tärinäoireyhtymää. Kun nyt tässä talvi lähentelee tuloaan, ajattelin että pitää saada joku selvyys tähän asiaan. Noh, vein auton korjaamolle, jossa (ent. taunusharrastaja) diagnosoi vian n. sekunnissa: kardaanin ristinivel melkein irtipoikki. Ja kuvitelkaa, korjaamo ei edes velottanut mitään: ja tämä pääkaupunkiseudulla!
Viaton tarkoitus oli vain hankkia kesäauto ja myydä syksyn lopulla, mutta ah ja voi, huomasin, että en kykene luopumaan Taunuksesta! Eli kysymys kuuluukin: mitä, kuka ja häh voisi vaihtaa kartaanin? Onko jotain korjaamoja, jotka moiseen hommaan rupeaisi ja jotka hommais uuden kartaanin vai olisiko täällä kenties jokin Taunus-aseveli (pääkaupunkiseudulta) ,joka olisi valmis auttamaan (rahaa vastaan tietenkin...).
Pitäisi saada auto ajokuntoon, että voin ajaa sen seinäjoelle talviteloille, ensi kesän elvistelyä varten.
Nimim. saako naapurin tontille parkkeerata taunuksen talveksi?
- PimpBot9000
Okei, muistutettakoon vielä, että en ole mikään autoalan asiantuntija, joten jatkokysymyksena luontaisesti seuraa, että mistähän tälläsen uuden ristinivelen saa? (ja siis ettei epäselvyyttä tule kun nämä termitkin ovat meikäläiseltä hieman hukassa että kai ristinivel on oikea termi sille kardaanin nivelelle jolla akseliin saa öö kulman, niiko techincs legoissa). hohoh, aika vakuuttavaa vaikka itse sanonkin!p3 kirjoitti:Onko siitä pesät kulunu vai miksi pitää koko kardaani vaihtaa? Johan nuita ristikoja luulis jokasen autoasentajan osaavan vaihtaa
Ja toinen kysymys on tietysti että mitä pesät on? Ja onko olemassa jotain auton tekniikkaa idiooteille tyyppisiä kirjoja?
Osahan löytyy luonnollisesti autojenvaraosia myyvästä liikkeestä. Hiukan ihmetyttää miks ei se taunusmies myyny työtä siin, eli hankkineet niveltä ja vaihtanu sitä sitte. Kyllä korjaamon työntekijät normaalisti hankkii lisätöitä havaituista vioista.
- PimpBot9000
No, mäkin vähän ihmettelin kun kysyin että pitääkö koko kardaani vaihtaa se sano, että joo ei voi ja jotain teknistä juttua vaihdelaatikosta ja sen sellaisesta ja en oikein tajunnut mistä se puhu, tai ymmärsin/kuulin väärin.p3 kirjoitti:Osahan löytyy luonnollisesti autojenvaraosia myyvästä liikkeestä. Hiukan ihmetyttää miks ei se taunusmies myyny työtä siin, eli hankkineet niveltä ja vaihtanu sitä sitte. Kyllä korjaamon työntekijät normaalisti hankkii lisätöitä havaituista vioista.
No siis siksi lähinnä kysyin että mistä saa, että oletin että kun kyseessä on >30 v auto, niin sopivaa osaa ei ehkä joka lafkasta löydy. Vai onko ko. nivel ns. universaali tms? Äh, tämä on taas niitä tilanteita, joissa toivoisi olevansa nainen, koska tällaisten kysymysten esittäminen miessukupuolen edustajana lähinnä hävettää.
Kyllä se pitäs olla kampe minkä jokanen varaosaliike pystyy touhuamaan jos haluavat.
Motonetistäkin löytyy
http://www.motonet.fi/Malli.php
- PimpBot9000
Kappasta vaan. jotenkin vaan aattelin että mistäköhän moinenkin mahtaisi löytyä... Hintakin oli huimat 13.90. Tulipa vaan mieleen että miten tollanen nivel on kiinni kartaanissa? Ja miten kardaani irroitetaan vaihdon ajaksi? Pitääkö perä ottaa irti vai mitä kuka hä?p3 kirjoitti:Kyllä se pitäs olla kampe minkä jokanen varaosaliike pystyy touhuamaan jos haluavat.
Motonetistä ostin itekkin ristinivelen tai nivelristikon, ihan miten haluaa sanoa. Tossa Firma joka korjaa kardaaneja Espoossa:
Ko-Met Oy ESPOO
Juvan teollisuuskatu 10
02920 ESPOO
Puh. (09) 855 5671
GSM/Sivunumero 040 537 8628
Faksi (09) 852 2410
Liiketoiminnan esittely
Ko-Met Oy tekee mm. kardaaniakselien tasapainotusta, kardaanin lyhennystä sekä kardaaniputkien ja ristinivelten vaihtoa. Hyvästä ja joustavasta palvelusta tunnettu kardaanikauppa palvelee Juvanmalmilla.
Kallista se kyllä on, ainakin tasapainotus on hintavaa mut käy kysymässä tuolta ja kerro sitten täällä Foorumilla et mitä maksoi?
Ko-Met Oy ESPOO
02920 ESPOO
Puh. (09) 855 5671
Faksi (09) 852 2410
Kardaani irrotetaan perästä, on 4 pultilla laippaliitoksessa kiini, sitte kannatin laakeri pohjasta irti 2 pulttia, vejetään uraliitos vaihteiston sisältä pois, vaihteistosta tulee jonnin verran öljyä mahdollisesti pois, joten on lisättävä.
Ristikon kupit koputellaan lekaa ja ruuvipenkkiä apuna käyttäen ulos, jotta ite ristikko mahtuu pois paikaltaan.
Uuden ristikon kupit painetaan ruuvipenkkiä ja esim. hylsyä apuna käyttäen paikalleen samalla ku pietään ristikkoa kohallaan. tässä vaiheessa on tärkeää etteivät neulalaakerit pääse muljahtamaan kupin pohjalle, jolloin tulee ongelmia.
Takapään kun nostaa tarpeeks ilmaan ja laittaa pukit taka-akselin alle, niin ei valu ne öljytkään sieltä vaihdelaatikosta pois. En kyl suosittele et alat ite vaihtamaan sitä ristikkoa, siin tarvii myös hitsausvehkeet ja korialuslevyjä joilla lukitaan ne ristikot paikoilleen. Hankalaa myös saada ne ristikot ihan keskelle ja jos jää vähänkin vinoon niin ravistaa taatusti ja hajoaa vähän ajan päästä. Mul ei kestänny ku 50 kilsaa korjattu kardaani vaik oli ammattimies korjannu, ristikko oli liian väljä siihen kardaaniin ja ne lukitukseksi tehdyt hitsaukset petti...
- PimpBot9000
Mul makso koko kardaanin korjaus jotain 250 € muutama vuos sitten tuolla Lahdessa. Siihen sisälty 3 kpl uusia ristikoita, uus kannatinlaakeri + kannatinlaakerin kumi ja vaihtotyöt + tasapainoitus. Mut käy ihmeessä kysymässä tuolta Espoon firmasta, voi olla et ei maksa ees paljon. Ne kai hommaa osatkin tarvittaessa.PimpBot9000 kirjoitti:Okke, mutta pitää kysyä että mitä hintava tässä yhteydessä tarkoittaa? Eli minkä suuruusluokan rahasummista on kyse?Mois kirjoitti:Kallista se kyllä on, ainakin tasapainotus on hintavaa mut käy kysymässä tuolta ja kerro sitten täällä Foorumilla et mitä maksoi?
- PimpBot9000
Jaa, no eipä tuohon hintaan maailma kaadu. a) ei köyhä rahalla mitään tee, niinkun äitimuorini sanoisi ja b) jos meinaa autoa pitää pitää ehkä varautua jonkinlaisiin kustannuksiinkin... Paitsi jos ei lueta aurinkopaneeleilla toimivaa transformers autoa, joka korjaa itse itsensä.Mois kirjoitti:kardaanin korjaus jotain 250 € muutama vuos sitten tuolla Lahdessa. Siihen sisälty 3 kpl uusia ristikoita, uus kannatinlaakeri + kannatinlaakerin kumi ja vaihtotyöt + tasapainoitus. Mut käy ihmeessä kysymässä tuolta Espoon firmasta, voi olla et ei maksa ees paljon. Ne kai hommaa osatkin tarvittaessa.
Kiitos neuvoista, jälleen kerran! Ja erityisesti siksi että, taunuskeskutelupalsta on muuten ainoa keskustelupalsta jossa olen vieraillut ja jossa ei vittuilla (mielestäni on jotain perinpohjaisen väärää siinä, että akvaariokeskustelupalstallakin vittuillaan. Akvaariokeskustelupalstalla!).
