Car evi lukkosula
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 21:26
Kirjoittaja Jsp
Tällästä "ihme litkua" tuli pärnäytettyä ostaa kun halvalla sain.
Testasin taunuksen takakontin lukkoon ja ei hyövyttäny mitään.
No joo sen verran se sulatti että avain meni sylinterin sisään mutta sitä ei sitten voinu kääntää vaikka kuinka suhhuutteli sinne menemään tököttiä.
Pakkasta oli silloin vain -10 astetta.
Mitenkäs kun ohjekirjassa lukee että ovien lukkoja saa voidella vain suomusgrafiitti jauheella
Mistä tollasta jauhetta saa ja miten sitä laitetaan sinne lukkoon?
Noh nyt on pakkaset reippaasti yli -20 ja ovien lukot aukee kun ois kesä. Avain pyörähtää nätisti ilman mitään vastusta.. Mutta tuo Car evi litku mitä on takaluukussa on ilmeisesti jäätynyt kun ei aukea takakontti.
Kellään kokemusta kyseisestä aineesta?
Re: Car evi lukkosula
Lähetetty: 16 Tammi 2016, 22:21
Kirjoittaja niceman
Ei se ihmeisiin pysty...
Ensi apu jollain hyvällä öljyllä ennen pakkasia toimii paremmin... Lämpöä anna kuumailma pistoolilla lukon kohdalle ja kun aukeaa niin sitten hyvää ohutta öljyä, reilusti.
Lähetetty: 17 Tammi 2016, 12:21
Kirjoittaja handeS
Lukkoja pitäis joskus putsaillakin - mieluiten ENNEN pakkasia... Jos ei purkaa viitti, niin huuhtelee nyt ainaki; esim Brakleenia tryykaa reilusti, ja sen jälkeen huuhtelee kuumalla vedellä ja kuivaa paineilmalla. Sen jälkeen reilusti vaikka ase-/ompelukoneöljyä. Tai vaikka Delvaccia. :wink:
Lähetetty: 17 Tammi 2016, 12:32
Kirjoittaja Jsp
handeS kirjoitti:Lukkoja pitäis joskus putsaillakin - mieluiten ENNEN pakkasia... Jos ei purkaa viitti, niin huuhtelee nyt ainaki; esim Brakleenia tryykaa reilusti, ja sen jälkeen huuhtelee kuumalla vedellä ja kuivaa paineilmalla. Sen jälkeen reilusti vaikka ase-/ompelukoneöljyä. Tai vaikka Delvaccia. :wink:
Joo mutta kun taunuksen lukkoihin ei saa laittaa kun vaan suomusgrafiittijauhetta.
Niin lukee käsikirjassa.. Joten mistä tätä piivalurautapulveria saa?
Lähetetty: 17 Tammi 2016, 13:00
Kirjoittaja haapis75
En tiedä mistä moista töhnää saa, mutta ite oon voidellu lukot putsauksen jälkeen ylensä automaattiöljyllä. Tuntuu pysyvän hyvin toimintakuntoisina nuo lukot myös pakkasella. Näkyy hylkivän vettä ja paskaa aika hyvin. Transitissa rupes se lukkopesän suojalippakin pelittämään vuosien jälkeen, kun voitelin atf:llä tossa syksyllä.
Ps. Jostain teollisuus alan kemiakaupastahan sitä mömmöä vois tiedustella. Taikka ihan vaan ensin joltain lukkosepältä.
