Sivu 3/4
Re: Työkaluista
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 15:42
Kirjoittaja Vermilion
Ostin tälläisen ilmanottoauton siistimiseen
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paine ... 000016731/
Tietoa/kokemuksia? Itsellä ainakin muut biltema paineilma vehkeet toiminnu moiteettomasti
omassa käyttö tarpeessa. (Koskaan hajonnu mitään)
Re: Työkaluista
Lähetetty: 31 Maalis 2016, 08:21
Kirjoittaja Samu
pitäis olla ihan toimiva peli. itekin tarkotus ostaa joskus kunhan kerkee
Re: Työkaluista
Lähetetty: 13 Syys 2016, 20:02
Kirjoittaja isoatlas
Tuommoisen hommasin viikonloppuna, pääsee Escorttia grillaamaan
Re: Työkaluista
Lähetetty: 19 Marras 2016, 11:26
Kirjoittaja haapis75
Näyttää aikas asialliselta. Mulla on omaa käsialaa oleva verme. Rakentelin siihen ketjuvälityksen10:1. Nyt ois tarkotus asentaa siihen matoruuviveto niin sais puolivillasen lukitushässäkän purettua pois.
VANNESAHA+PELTI!??!!
Onko kellään kokemuksia vannesahan peltiteristä. Hinta/metri, mistä saa, kesto, toimivuus,jne
Tuli nimittäin hommattua 'vahingossa' vannesaha. Ihan pellin leikkaamista silmällä pitäen. Veikkaan että on ihan kätevä uutta peltiä muokatessa.
Re: Työkaluista
Lähetetty: 19 Marras 2016, 12:47
haapis75 kirjoitti:Näyttää aikas asialliselta. Mulla on omaa käsialaa oleva verme. Rakentelin siihen ketjuvälityksen10:1. Nyt ois tarkotus asentaa siihen matoruuviveto niin sais puolivillasen lukitushässäkän purettua pois.
Googlettamalla löytyy monta Firmaa, tossa meitin kaupungin Firma:
http://www.poratuuli.fi/kauppa/index.ph ... ctID=11200
Re: Työkaluista
Lähetetty: 19 Marras 2016, 23:32
En oikeen jaksanu ettiä, että kellä sitä peltiin sopivaa olis. Pääasiassa näkyyvät tarjoavan valmiita johonkin koneeseen sopivia puuteriä. Ton mun koneen valmistus on varmaan loppunu ennen sotia... Joten siksi pitäis tietää esim. leikkuunopeuksia yms. kun välityksiä siihen valitsee..
Sen terän kun pitäis olla mahd. ohut ja kapea. Sain meidän paikallisen konepajan asiaa selvittämään. Katotaan kuinka käy.
Ja tuosta poratuulesta mulla on kyllä positiivisia kokemuksia. Olin jotain sähkövärkin osia vailla, niin sieltä löyty. Ja kolmessa päivässä koneet jytäs jälleen, enkä ottanu ees pikana niitä osia.
Re: Työkaluista
Lähetetty: 20 Marras 2016, 17:01
haapis75 kirjoitti:En oikeen jaksanu ettiä, että kellä sitä peltiin sopivaa olis. Pääasiassa näkyyvät tarjoavan valmiita johonkin koneeseen sopivia puuteriä. Ton mun koneen valmistus on varmaan loppunu ennen sotia... Joten siksi pitäis tietää esim. leikkuunopeuksia yms. kun välityksiä siihen valitsee..
Poratuulen sivuilla lukee et saa tilattua ainakin pituuden semmoseksi kun haluaa.
Varastossa olevat terät nopealla toimitusajalla. Muut mitat teetettynä seuraavista terämateriaalivaihtoehdoista:
12,7mm x 0,50mm Z 10/14 tai 18
13mm x 0,65mm Z 6/10, 8/12 tai 10/14
20mm x 0,90mm Z 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 tai 10/14
27mm x 0,90mm Z 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12 tai 10/14
34mm x 1,1mm Z 4/6, 5/8 ja 6/10
Re: Työkaluista
Lähetetty: 24 Marras 2016, 21:40
Kaarisakset ja sikkikone raahattu talliin...
Re: Työkaluista
Lähetetty: 25 Marras 2016, 15:39
Kirjoittaja Jouni_1986
Tämmösillä on tullut askarreltua viime aikoina. Pienen sorvin hankin 10v sitten, nyt tuli kesällä hankittua tappijyrsinkone. Tuollaisia pöytäkoneita nuo on, vaan silti niillä onnistuu yleensä heti suurin osa kaikista koneistustöistä (pl. moottorikoneistukset) mitä on ollut omille ajoneuvoille tarve. Aina tarttee holkkeja, erikoisia pultteja, muttereita tms. jotka tulisi hankalaksi, yksinkertaiset holkit, puslat ja akselit, prätkien seisontatuet laakerointeineen, erilaiset kiinnikkeet sekä startit ja laturien sorvaukset. Sorvin koko riittää juuri hyvin noihin apulaitesorvauksiin. Myöskin työkaluja on tullut tehtyä esim. ulosvetoon, sellasia mitä ei saa mistään, on hankala löytää, pitkät toimitusajat tai maksaa paljon.
Keksiliäästi kärkisorvilla on moni ongelma ratkennut nopeasti, siisti ja kestävä loppuratkaisu mikä olisi jollain muulla keinolla ollut hankala.
Re: Työkaluista
Lähetetty: 22 Tammi 2017, 23:18
Iski inspiksellä..... rupesin koittamaan saisko väännettyä paineilmataltasta konevasaraa. Ja ennenku joku raharötkö havahtuu sanomaan että saahan niitä siihen ja siihen hintaan sieltä ja sieltä, niin ei saa, jos toi onnistuu. Ja varmaanhan se ei onnistu, joten sellasta ei saa...
Tää on näitä: pakko kokeilla ettei osaa. Eipähän jää harmittamaan, että oiskohan osannu.
Re: Työkaluista
Lähetetty: 23 Tammi 2017, 07:55
Kirjoittaja Sumu
haapis75 kirjoitti:Iski inspiksellä..... rupesin koittamaan saisko väännettyä paineilmataltasta konevasaraa. Ja ennenku joku raharötkö havahtuu sanomaan että saahan niitä siihen ja siihen hintaan sieltä ja sieltä, niin ei saa, jos toi onnistuu. Ja varmaanhan se ei onnistu, joten sellasta ei saa...
Oikein. Itse kokeiltu ja tehty on sata kertaa parempi kuin Motonetin tarjouspora
Re: Työkaluista
Lähetetty: 23 Tammi 2017, 16:20
Kirjoittaja JeeSe
Ite kun tekee, niin saa sellasen ku tulee!
Re: Työkaluista
Lähetetty: 27 Tammi 2017, 01:32
Pistinpä kuvan kyljelleen galleriaan vasarasta
. Testasin sitä vähän tänään. Tuntuis toimivan suunnilleen toivotusti.
Onhan se aika raakileen näkönen, mutta aika raaka äänikin siitä lähtee.. Aiheutti vähän haastetta ton käyttöpolkimen suunittelu ja toteutus, kun en satu omistamaan yhtäkään jalkaohjainta paineilmalle.
Paria pientä metallipalikkaa lukuun ottamatta, kaikki tarvikkeet ja kikkeet löyty tallin nurkista. Eli hintaa sille ei varsinaisesti juurikaan tullu tähän mennessä. Vähän pientä hienosäätöä ja sitten se on valmis. Tarkotus on jatkossa tehdä erilaisia vastepareja niin pääsee tekemään vaikka jäykkäri vekkejä lattiapeltejä varten.
Ei muuta kun harjotus kappaleita tekemään...
Re: Työkaluista
Lähetetty: 25 Touko 2017, 11:00
Onko kellään kokemuksia englanninpyörän valmistuksesta. Eli esim. missä saa edullisesti rullat karkaistua ja paljonko maksaa? Vai onko edullisempaa tilata ebayn kautta joku rullasarja kiinnikkeineen?
Re: Työkaluista
Lähetetty: 19 Heinä 2017, 11:03
Aikalailla on aiheeseen paneutunutta väkeä..
