Laadukas veden lämpömittari
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 21 Loka 2013, 12:35
Mikä olis luotettava ja suht järkevän hintanen veden lämpömittari? Ootteko mitä käyttäneet? Motonetistä en mittaria kokemuksen perusteella osta :D
Kullanderi
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 21 Loka 2013, 12:38
Niin ja siis anturi pitää tulla mukana
Kullanderi
ViestiKirjoittaja Tomi » 21 Loka 2013, 12:59
Miks et pistä alkuperästä mittaria toimintaan?
Taunus 2.0i -72
Tomi
ViestiKirjoittaja Samu » 21 Loka 2013, 13:35
kyllä itellä ainakin hyvin toiminut mätänetin halvin mittari
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 21 Loka 2013, 15:39
Helpompi varmaan laittaa kokonaan uus ku käydä arpomaan miks ei alkuperänen toimi
Kullanderi
ViestiKirjoittaja taunusstyle » 22 Loka 2013, 03:28
tuommonen on meikällä ja sisältää anturin
http://www.tommyrace.fi/autometer-sport ... -1674.html
ViestiKirjoittaja Tomi » 22 Loka 2013, 05:31
Johto maihin ja jos viisari nousee, niin uusi muutaman euron anturi paikalleen. Pääsee aika paljon helpommalla, kun viritellä lisämittaria...
Taunus 2.0i -72
Tomi
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 22 Loka 2013, 16:12
Kokeilin maihin johtoo ja mittari nousee silleen.. vaihdoin uuden anturin mut ei toimi
Kullanderi
ViestiKirjoittaja haapis75 » 22 Loka 2013, 17:19
Ja sitten tarkistamaan anturin värikoodi, että jyllittääkö se mittarin kans balanssiin... Itellä joskus ollu vaikeuksia päästä perille siitä, minkä värinen kuuluu milloikin laittaa. Kun niissähän on eri mittareille eri vastus, ja värikoodi kertoo vastus alueen.....tai jotenkin silleen
Kertokaa viisaammat miten se nyt oikeen meni :roll:
VAUHTI TAPPAA!!
haapis75
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 22 Loka 2013, 17:56
Okei, nykäsin vaan tosta 2,6 koneesta ja ajattelin et toimii mut ei.. Mikähän anturi kuuluu 2,3:ssa olla? Huomenna menossa kaupunkiin niin vois ostaa uuden... Tarviiko ilmata taas toi järjestelmä kun ottaa vanhan irti ja laittaa uuden anturin?
Kullanderi
ViestiKirjoittaja Mois » 22 Loka 2013, 19:08
Kullanderi kirjoitti:Okei, nykäsin vaan tosta 2,6 koneesta ja ajattelin et toimii mut ei.. Mikähän anturi kuuluu 2,3:ssa olla? Huomenna menossa kaupunkiin niin vois ostaa uuden... Tarviiko ilmata taas toi järjestelmä kun ottaa vanhan irti ja laittaa uuden anturin?
Eihän sillä koneen koolla oo mitään merkitystä mikä anturi sinne tulee. Mikä vuosmalli se tane on? Eikä tarvi ilmata, laitat vaan "salamana" sen uuden anturin sinne, ettei ehdi paljon nestettä vuotaa ulos.
Elikkä se on toi jos on kerran Coupe kyseessä eli MK1:
37-3127 Lämpötilananturi Ford violetti Sopivuudet: - Taunus violetti ->75 (lattaliitin)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=185
37-3010 Lämpötilananturi Ford Valkea Sopivuudet: - Taunus valkea/keltainen 75-> (mutteriliitin)
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/185/a ... ne-Anturit
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 22 Loka 2013, 19:58
Joo en aatellukkaan et koneen koolla ois väli mut totesin vaan et otin siitä toimivan anturin ja se tais olla vihree.. ei vaan pelittäny tossa 2,3:n mittarin kaa. Tuo nykynen on -74 ja se 2,6:nen on myös. Tosin tässä nykysessä on ollu 2,0 aiksemmin että en tiedä mitä vuosimallia toi kone sitten on. Varmaan jos valkean etin käsiini ja otan malliksi vanhan mukaan
Kullanderi
ViestiKirjoittaja Kullanderi » 23 Loka 2013, 15:06
Nyt on oikea anturi kiinni mutta viisari ei nouse sinisen alarajasta yhtään ylöspäin??
Kullanderi
ViestiKirjoittaja rasavili » 23 Loka 2013, 16:29
Sitten se ei ole oikea anturi :D
Ite kanssa kesällä OHC antureita motonetistä testailin ja ainoa mikä toimi oli vanhasta motista irroitettu :shock:
rasavili
ViestiKirjoittaja Samu » 23 Loka 2013, 16:32
just ton takia niitä lisämittareita tulee laitettua kun ei alkuperäseen mittariin tunnu löytyvän toimivia antureita.
Seuraava
Paluu SOOPA
