Etukallistuksenvakaajan puslat
Niin. Kun tuossa irrallista etuakselia kattelee ja varsinkin kallistuksenvakaajaa niin tulee mieleen että miksikähän vakaajan päässä
on ne "kumiprikat" siinä kiinnitystapissa. Vakaaja on kiinni korissa keskiväliltä ja päistä alatukivarsissa. Monissa muissa autoissa vakaaja
on kiinteästi alatukivarsissa kiinni. Tuntuu että kumit antaa myöten ensin ja sitten vasta vakaaja alkaa toimia.
Tuli mieleen että voisko laittaa vakaajan kiinteästi alatukivarsiin. Pitäs tutkia että onko kumitrenkaat sen vuoksi että se lenkki pääsee vähän kääntymään.
Onko kukaan täällä tehny kallistuksenvakaaja modifikaatioita.?
-vk- (astriel)
-vk- (astriel)
Löytyy niitä uretaanisina, saattaa itelläkin olla semmoset varastossa...tane16 kirjoitti:joo mullakin on tuossa ne koiranluut, pari vuotta sitten laitoin uudet kumiset ja nyt näyttää jo aika halkeilleen..oiskohan tuohon olemassa polyuretaanisia?
Mitähän jos sorvauttas metalliset. Alatukivarsi tekee vain pystysuuntaistamois13 kirjoitti:Löytyy niitä uretaanisina, saattaa itelläkin olla semmoset varastossa...tane16 kirjoitti:joo mullakin on tuossa ne koiranluut, pari vuotta sitten laitoin uudet kumiset ja nyt näyttää jo aika halkeilleen..oiskohan tuohon olemassa polyuretaanisia?
liikettä ja kallistuksenvakaajassa on pitkä varsi joka joustaa.
-vk- (astriel)
En taida myydä, kun ne varttuu et "joku" laittais ne paikoilleen mun Taneenemppuk kirjoitti:Niin löytyyhän niitä uretaanisina, mutta ovat aika hintavahkoja *8. Mitä mois 13 pyytäisit niistä ylimääräsistä? Jos ois sorvi, sorvais tosiaan raudasta, niin ei ainakaa halakeilis...
Sporttiautosta vaan tilaamaan! Ite tilasin Burtonilta kaikki Taunuksen puslat uretaanisina. Puslat maksaa monin verroin enemmän kun mitä tosta mun Tanesta sais myytäessä
mitkäs olikaan puslan tarkat stradegiset mitat? halkaisija ~50mm ja sisäholkin ulkohalkasija ~15mm ?
tekniikan taulukkokirja ainakin kertoo että Nylonia (polyamidi PA) saa ainakin Vinkiltä luonnon vaaleana, mustana ja vihreänä pyörötankona ja ainesputkena.
pyörötanko makso 1.4.2002 11-14e/kg
pyörötankoa saapi puolenmetrin, metrin, 1,2m, 2m ja 3m saloissa
halkasijoita löytyy 3mm-400mm, paino 0,01-154,50kg/m
tuommonen metrinen salko 50mm nylonia maksaa siis ~30e
einesputkee saapi pikkusen erimittasissa saloissa, ja lähimmäksi osunee joku 50mm x 20mm?
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Tuolta löytyy ainakin etukelkan puslien mitat: viewtopic.php?t=620&postdays=0&postorder=asc&start=0Viipo kirjoitti:mitkäs olikaan puslan tarkat stradegiset mitat? halkaisija ~50mm ja sisäholkin ulkohalkasija ~15mm ?
Anonymous kirjoitti:Viipo kirjoitti:mitkäs olikaan puslan tarkat stradegiset mitat? halkaisija ~50mm ja sisäholkin ulkohalkasija ~15mm ?
Nylonipuslat ei kestänyt taka-akselilla. Aina kun pyörä sai isomman
tällin esim terävä pomppu tiessä tai rotwallin reuna niin pultti löi öman reiänsä soikeeksi puslan sisällä. En laittanut sisäputkia joten niitten kanssa voipi olla erimoista. Rautapuslat kesti takana... Oli kyllä vähä kova.
