V6 öljyntiputteluongelma
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Jos kone ei kovin pahasti savuta,niin jotain siellä on pikeentynyt tukkoon,ei se muuten kellariin tollasta painetta tee..
Taunus 2.0i -72
taunus 78 kirjoitti:
henu kirjoitti:Laita kumiletku öljytikusta venttiilikoppaan haarottimella ni saapahan keinut öljyä :lol:
Suunnittelin tuota jo. Alustavasti vedin letkun STP purkkiin kun se litku ei kerran auttanu, kaadan siitä sitten takas kiertoon.
Ja teet siihen öljytikun putkeen T-haaran et saa jäädä se tikku edelleen käyttöön :)
Nyt loppuu ymmärrys. Eli huohotusletkut+pcv venttiilit on kunnossa ja puhtaat, öljykorkki (sisällä sellasta metalliharsoa) on puhdas, öljyt ja jäähdytinnesteet on kirkkaat. Mutta nyt kun öljytikunputkesta menee se letku siihen purkkiin niin siellä purkissa on valkosta kiisseliä, vähänniinkuin piimää, mitä helvettiä?
Se valkee paska on vaan kondessio öljy sotkua mut ei haihdu minnekkään ku ei pääse lämpeemään se purkki.
Sul on varmaan alakerran ja kansien väli niin tukossa ettei ylös asti huohota.
Toiset koneet tekee sitä valkeeta kondenssipaskaa öljyntäyttökorkkiin. Esim. exän VW New Beetles on joka kerta ollu hemmetisti sitä valkost töhnää kun oon öljyä lisänny.
Jos olis alakerran ja kansien väli tukossa niin eikos kaikki öljy olis ylhäällä ja öljypohja tyhjä. Kumma että yläkerta puhdas ja alhaalta tuuppaa tollasta paskaa. Olkoon saatana, uus purkki tarvii vaan tehä kun ilmarööristä tulee hajut kabiiniin, täytyy vetää korkista letku auton alle.
Missään autossa mulla ei ole ennen tommosta töhnää tullu, ei edes tossa koneessa sillon kun se oli vielä taunuksessa.
Niin ja öljyt vaihdoin lauantaina, sen jälkeen ajettu 150km, ja sinä aikana tota valkosta möhnää tullu noin 2desiä
Tomi
Ei taida enää mennä kondenssin piikkiin tollanen piimämäärä :lol: . Haiskahtas kannentiiviste hommilta...
Taunus 2.0i -72
Tomi kirjoitti:Ei taida enää mennä kondenssin piikkiin tollanen piimämäärä :lol: . Haiskahtas kannentiiviste hommilta...
Mut varsinaiset öljyt koneessa kuitenkin nähtävästi kirkkaat? Eli ei sillon voi olla kannentiivistevika...
Mois kirjoitti:
Niinpä, eikä tuo kummemmin kyllä savutakaan. Ja tehojakin tuntuu olevan.
mahtaisko olla niin että tosta "öljyntäyttökorkista" missä on toi suodatin pääsee kosteus öljyn joukkoon varsinkin näin kylmillä keleillä?
Kosteuttahan tulee aina kun kylmä rauta laitetaan tulille ja se lämpee, tässä tapauksessa se kosteus ei vaan haihdu siitä purkista minnekkään kun pönikkä on jatkuvasti kylmä.
Aikaisemmat ongelmat on "ratkaistu" :lol:
Eli toisesta venttiilikopasta menee originaali letku imusarjaan, öljytikusta menee letku toiseen venttilikoppaan ja öljykorkista letku ilmanputsarikoppaan.
Nyt on uus onkelma, eli voiko bensapumpun alla olevasta reiästä tulla öljyä kun bpumpun kohta on öljynen. Ja mikä ton pumpun pohjassa olevan reiän tarkoitus edes on?
Joku varmaan ehdottaa öpaine anturia kun on siinä vieressä mutta se on jo vaihdettu.
Itse onnistuin levittämään viime keväänä öljyt kivasti. Vaihdoin peltiset venttiilikopat pois ja laitoin alumiiniset. Huohotus huononi. Samalla nostin ahtopaineita. Eipä sitten tullu mieleen suurentaa huohotusta. Niin se sylki sitte komeasti öljyä joka reijästä. Onneksi mulla oli varana mahdollisuus tuple turboa varten öljypohjaan hitsattu jo yksi putki, josta sain sitte lisä huohotus aukon. Sitten teetin vielä huohotus säiliön rosterista.
Sen jälkeen ei ole merkannu reviiriä moottorin puolesta yhtään.
Tosin tehostettu hammastanko vuotaa vähän mutta niin vähän että
se jää pohjapanssariin ja kuivuu.
Tosiaan noissa varaosa tiivisteissä on niin isoja eroja, että ei oo mikään
ihme että autot vuotaa. Kumpa sais noita Fordin omia tiivisitetä.
Itsellä tullu jokunen tiiviste hankittua, että voi sitte poimia
parhaat päältä.
http://imageshack.us/a/img221/5296/dsc01861sw.jpg
http://imageshack.us/a/img708/8853/dsc01867x.jpg
http://imageshack.us/a/img688/8998/dsc01866b.jpg
http://imageshack.us/a/img641/1783/dsc01863x.jpg
Saakohan niitä Fordin tummia kumitiivisteitä vielä, ovat vaan paljon parempia
kuin nuo oranssit varaosatiivisteet.
