Granadan jarruremppaa. neuvoja?
Sir Taunus
Takajarrusylinteri vuotaa joten vaihtoon vaan. koitin irroittaa jarruputkea sylinteristä mutta on niin vanha ja hapan että avain pyörii tyhjää... miten ootte avanneet noi mooseksen aikaiset liitokset?
vtormane
Re: Granadan jarruremppaa. neuvoja?
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Sir Taunus kirjoitti:Takajarrusylinteri vuotaa joten vaihtoon vaan. koitin irroittaa jarruputkea sylinteristä mutta on niin vanha ja hapan että avain pyörii tyhjää... miten ootte avanneet noi mooseksen aikaiset liitokset?
Jotain irrotusöljyä vois kokeilla ja antaa vaikuttaa ensin jonkin aikaa..
Capri -77 2.0
Firebird -69
Jos ei öljyt auta ja ei oo enää kantteja ni joillain kunnon piheillä ja reilusti lämpöö.
sivareilla poikki ja uutta putkee jos se putkikin on hapantuneen näköinen,noissa ku tuppaa usein käymään myös niin että vaikka sen saiskin aukeemaan sylinteristä niin se nippa ja putki on ruostunu toisiinsa niin hyvin kiinni että se putki katkee siitä nipan juuresta....
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Lukkopihdeillä ne on ennenkin auenneet.
Sedan GT '73
Muurahainen
Ostos TV:ssä myytiin joskus jotain multi wrenchejä. Ei ne mihinkään muuhun hommaan oikeen sovikkaan mutta tollaseen just omiaan :)
ps. En ostanut itse
Samaa mieltä ku sälli, poikki vaan ja uus putki. Lämmittämällä ne kyllä aukeaa, pitää vaan saada yleensä ihan kunnolla punaseks se "nippa", niin kyllä lähtee. Ite käytän semmosia 6 kulmasia "halkastuja" lenkkiavaimia, niillä ei niin helposti pyöristy kulmat.
Elikkä tommoset avaimet on ehdottomia jarruremontissa.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Kyllä noi jarruputket on kertakäyttökamaa, jollei remppaa tee vuoden välein.
Ja samalla kun ostaa/tekee/teettää sen putken, kannattaa tehdä toinen varastoon, sillä se seuraava mahdollinen jarruremppa on yleensä viikonloppuna, jolloin ei sitä uutta putkea saa mistään....
Nimim. 10 putken kokemus.... ;)
Ford johtaa.
Ite laitan aina siihen kartioon ja kierteeseen esim. Jarrukumirasvaa, sitä sit sinne aina vähä jää pysymäänkin ja estää ruostumista. Aika hyvin on lähtenny kaikki remppaamani jarruputket auki vielä vuosienkin jälkeen...
Sir Taunus
joo mulla on tollanen "halkaistu" 10/11 millin lenkki mitä oon käyttäny jarruhommissa ja oon itsekin sellaset puolen tusinaa vaihdellu eri autoihin mut nyt tuli vastaan eka mitä en saanu auki. esim. UAZ:issa on huomattavasti krouvimmat putket ja ne lähti auki ihan perus kiintoavaimella :D
Juuh, tänään Mätänettiin. näyttäis olevan putkia tarjolla granuunkin ihan kivasti joten poikki vaan ja uutta tilalle. Kiitos kaikille vastauksista, palaan asiaan jahka saan taas ryssittyä jotain!
Loppuhuomautuksena jälleen annettava propsit tanariklubille. oli ongelma mikä tahansa, ATK:sta öljynporaukseen niin täältä apu löytyy! 8)
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Ite laitan yleensä kuparitahnaa tai vastaavaa sen kierreosaan siten että se tahna menee kierreosan ja putken väliin -> ei ruostu/jumiudu se putki kiinni siihen kierreosaan. Samaa töhnää sitten viellä kierteisiin niin hyvällä tuurilla sekään ei ruostu satulaan :lol:
2x 12m -65
jryti kirjoitti:Ite laitan yleensä kuparitahnaa tai vastaavaa sen kierreosaan siten että se tahna menee kierreosan ja putken väliin -> ei ruostu/jumiudu se putki kiinni siihen kierreosaan. Samaa töhnää sitten viellä kierteisiin niin hyvällä tuurilla sekään ei ruostu satulaan :lol:
Joo, sitäkin on tullu laitettua, se ainakin pysyy hyvin siellä välissä, eikä takuulla ruostu jumiin.
Sir Taunus
okei... hantin puolelta en saa napamutteria takaisin kiinni kun on se akselin pää ottanut vähän damagea rummun irroituksen aikana. ei näytä ees pahalta mutta ei vaan mutteri löydä jenkaa! mikä neuvoksi? mittasin mauserilla mutterin sisähalkaisijan 21mm mutta onko kierre siis 20 vai 22? ajattelin hommata kierrepakan jos vähän sillä paranis tuo akselinpää. olisiko putkiteipistä apua mutterin takaisinsaamisessa? helppiä taas kaivataan :oops:
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Rälläkällä vähän viistät sitä akselinpäätä, aina välillä kokeillen millon mutteri lähtee vetämään.
Sir Taunus
vai rälläkällä... kuulostaa melko hardcore-ratkaisulta. nooh, otan vinkistä vaarin ja huomenna laikka laulamaan vaan. tänx!
