ahdinsarjakysymys + muuta
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Mobilistilehden artikkelissa on yksi kuva coupesta jossa on joku ahdinsarja
kiinni. Onko siitä kellään tarkempaa tietoa ? Eli siis onko ollut saatavissa valmista "pluk and play" -sarjaa ?
Niin ja siis v6 koneeseen.
Hämärästi muistan omistaneeni 15 vuotta sitten jonkun kirjan tai kirjoituksen jossa oli ford v6 viritysosia ja semmonen kampiakseli jossa oli 3 kiertokangenkaulaa eli 2 kiertokankea aina yhteen kaulaan. Onko kellään tämmösestä dokumenttia tallessa.? (itellä ei enää ole)
pari kk sit oli juttua 2.3 turbosarjasta, oisko se Sumu ollut joka asiasta tiesi?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Saksassa on ainakin vaikuttanut tämä May, joka on tehtaillut turboja veekuutosiin.
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Kyseessä on Michael May-turbosarja, jota on ollut myynnissä 70-luvulla. Juuri sellainen oli kiinni siinä Mobilistissa aikoinaan esiintyneessä GT coupessa. Auto on edelleen samassa kuosissa, omistaja on kerhomme jäsen Harri S. Utista.
Mikähän tuon kyseenomaisen mobilistin numero/ilmestymisvuosi on?
Viesti Kirjoittaja Vieras »
http://www.sunpoint.net/~mmodel/viritys.htm
tuolapa on may turbosta kuvia
Taunusmies Jussi kirjoitti:Mikähän tuon kyseenomaisen mobilistin numero/ilmestymisvuosi on?
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ford/mobilisti/
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo »
Lehti on 3/1993.
Viesti Kirjoittaja Sumu »
teekoo kirjoitti:
Lehti on 3/1993.
Mars kirjastoon vaan! Sieltä itsekin löysin.
Partajeesus
Re: ahdinsarjakysymys + muuta
Viesti Kirjoittaja Partajeesus »
astriel kirjoitti: Hämärästi muistan omistaneeni 15 vuotta sitten jonkun kirjan tai kirjoituksen jossa oli ford v6 viritysosia ja semmonen kampiakseli jossa oli 3 kiertokangenkaulaa eli 2 kiertokankea aina yhteen kaulaan. Onko kellään tämmösestä dokumenttia tallessa.? (itellä ei enää ole)
Eihän tuo enää ole mikään v6 moottori vaan boxer eli vastaisku moottori.
God is my co-pilot....
Partajeesus kirjoitti:
Siis kirjassa oli virityskampiakseli 2.6 V6 fordin kutoseen.Samalla lailla
kuin joidenkin v8 koneiden 4 -kaulaa. Kaksi kiertokankea tulee samalle kaulalle ja siitä syystä myöskin sytytysjärjestys muuttuu. Kirjassa oli myöskin juttua caprin(2.6) mekaanisesta ruiskusta ja ahdinsarjoista.
V-koneen ja boxerin ero on siinä että missä kulmassa syliterit on toisiinsa nähden.
-vk- (astriel)
Hessu
Moottori voi olla Boxer tai litteä vee. Ero on juurikin tuossa kampiakselissa.
60-asteiseen V6-koneeseen tuollaisen kampuran asentaminen johtaa epätasaiseen sytytysväliin. Tuleekos siitä nyt sitten kampiakselin asteina 105-135-105-135 kun normaalisti on 120-120-120-120.
Hessu kirjoitti:Moottori voi olla Boxer tai litteä vee. Ero on juurikin tuossa kampiakselissa.
Miksi 4 astelukua ? Vosiko olla 6 kaulaa = 60-60-60-60-60-60 =360
ja 3 kaulaa = 120 -120 -120 =360
Hessu
Kun moottori pyörii, niin sylinterien työtahdit ovat jakautuneet kahden kampiakselin kierroksen ajalle. Tuo 60-60-60... edellyttäisi 12-pyttyistä konetta. Koska tahdit seuraavat toisiaan niin kauan kuin kone on käynnissä, ajattelin että neljästä luvusta saa jo idean, ei tarvitse toistaa sen pidempään :)
Hessu kirjoitti:Kun moottori pyörii, niin sylinterien työtahdit ovat jakautuneet kahden kampiakselin kierroksen ajalle. Tuo 60-60-60... edellyttäisi 12-pyttyistä konetta. Koska tahdit seuraavat toisiaan niin kauan kuin kone on käynnissä, ajattelin että neljästä luvusta saa jo idean, ei tarvitse toistaa sen pidempään :)
Ok, Osaatkos sanoa sitten vielä sen että miksi niitä on esim V8 koneissa ja V6 moottoriinkin,eli onko epätasaisuuden vaikutus niin pientä että semmonen voidaan tehdä. ?
Tuo asteluku(epätasajaollisuus) ei auennut vieläkään tai siis se että miksi se menisi epätasajakoon mutta , pitää piirrellä ajoituskaavio jossain välissä. Mielestäni se menee tasan, mutta en ole sitä syvällisesti miettinyt. Esim 3 x 240 =720 ja 6 x 120 =720 jos ajatellaan kahta kierrosta.
Pitää vielä metsästellä sitä kirjaa... ei sinänsä että tommosta kampuraa olisin laittamassa mutta muistuipa mieleen ko akseli ja kun konetta rauhassa rakentelen.
-vk- (astriel)
