5- vaihteinen loota Taunukseen...
Onkohan sellaista 5- vaihteista manuaali laatikkoa olemassa joka noin niin kun suurinpiirtein menis nakkaamalla 2.0 ohc Taunukseen?
Semmosta ettei hirveästi tarttis modifoida...
Meneekö esim. Sierran laatikko?
Taunus lyö tulta! Yläpuolellamme kaikuu maanteillä ääni OHC:n! Korjaan V6:sen
Haku ei eilen ainakaan mulla pelannu, niin ei se löytäny mitään...Viipo kirjoitti:menee sierran ja scorpion laatikot. taitaa olla n+1 topikkia tarkemmin aiheesta...
Kuulin illalla muutenkin paikallisen "Taunusklubin kokouksessa", että se ohc:n 5- vaihteinen menee...
Kiitos tiedosta kumminkin...
joo huomasin tuon kun olin innoissani repimäs vanhaa alta..onneks en sitten paljoa kerennyt purkaa kun mielessä kävi että mitenkäs tuo kartsu..Viipo kirjoitti:ei tartte kardaania lyhentää, mut type9:ssä on se isompi booritus, eli tarttee 2-litrasen kytkimen ja kardaanin (siis 2- ja 3-koppasissa)
Ykköskoppasiin 1.6-taneihin menee suoraan
no nyt mulla on 1-koppanen varaosa-auto tiedos, mut se on kuulemma 1600 kent koneella! mikä loota on ollu kentin perässä? saanko tästä sen kardaanin joka käy type-9:iin?ei tartte kardaania lyhentää, mut type9:ssä on se isompi booritus, eli tarttee 2-litrasen kytkimen ja kardaanin (siis 2- ja 3-koppasissa)
kohta kaks farkku tanea pihassa :twisted:
http://photobucket.com/albums/y87/taunustbo/
sieltä löytyy pari kuvaa 5 vaihtesen sovituksesta ja jotain muitaki kuvia rojektista
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
Mistä tunnistaa tommosen 5- vaihteisen dieselin laatikon? Onko niitä muuta kuin yhtä lajia? Tossa kävin romiksella kyselemässä ja sieltä löytyikin (ilmeisesti) tommonen laatikko, mutta olin vähän epäileväinen kun se näytti ihan samalta kuin 4- vaihteinen 2.0 oharin perässä oleva laatikko, eli kiinteä kytkinkoppa ja muutenkin samoja piirteitä.
No kokeile löytyykö 5. vaihde
Mutta tuolla on kuvia ja infoo laatikoista ->
https://www.burtonpower.com/tech_support.aspx ja Transmission guides alla. Type 9 sen pitäs olla.
Terve.Viipo kirjoitti:ei tartte kardaania lyhentää, mut type9:ssä on se isompi booritus, eli tarttee 2-litrasen kytkimen ja kardaanin (siis 2- ja 3-koppasissa)
Mulla olisi nyt tollanen 5v type 9 laatikko tiedossa (-88 sierra), mutta meneekö se suoraan 1.6 -81 farkkutaunukseen?Meinaan, mikä koppainen tollainen on?Mulla ei ole hajuakaan.Ei huvittais kytkintä eikä kardaania vaihtaa.
Toivottavasti saisi nopean vastauksen, että ei kerkeä lodju mennä sivu suun.Kiitos etukäteen.
