Jäähdytysongelmia
voorti
Jäähdytysongelmia
Viesti Kirjoittaja voorti »
Moikka! Mullon taunus 82 1,6 Ja olen omistanu sen jo 16 vuotta eli olen pitkän linja taunus mies,nyt on kuitenkin alkanu riivaama joku outo homma taunuksessa moottori ylikuumenee ja pukkaa lopuksi nesteet pihalle,olen vaihtanut termostaatin ,yläpään tiivistesarjan ,visko on vaihdettu toiseen ja kokeiltu on jäykkääkin tuuletinta, lämppäri pukkaa lämmintä ainakin niin kauon kun on nestettä tarpeeksi,jotenki tuntuu että kiertääköhän neste onkohan jäähdytin tukossa vai pukkaako moottori jostakin painetta järjestelmään,öljyssä ei näy mitään ,onko muilla ollu tämmosiä ongelmia?
Jestapa jepulis!
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Oletko tsekannut jäähdyttäjän korkin ja paisuntasäiliön?
joo,jäähdyttäjän korkin kumi ei saa olla levinnyt..
voishan sitä huuhdella vastakkaiseen kiertosuuntaan..
letkut irti ja vettä niin pr....
ja kattoa ilman termostaattia,miten lämmöt sitten..
voi se termari olla viallinen uutenakin..kattoo vaikka kattilassa aukeaako..
kai se sytkärilläkin,sormet tuppaa palamaan sytkärissä vaan..juotoskolvi ja pihdit?
voorti
Joo on se korkin kumi vähän rikki mutta näyttää nousevan lämpö vaikka ilman korkkia,paisuntasäiliö on ihan ehyt,en tiiä jos ottas termarin irti ja koittas ilman voishan sitä kokeilla lämmittää kattilassa niitä termareita,nousi lämpö vanhalakin muttei ihan niin paljon kun nyt että keitteleepi,tämä on kummalista maantiellä ajaessa lujaa lämmöt jopa laski?
Jestapa jepulis!
ootko laittanu tiivisteet vai jotain tiivistemassaa?
voorti
Tiivisteet olen laittanu yläpäähän
Jestapa jepulis!
voorti
Voiko jäähdytintä puhistaa jollakin aineella,termostaatti wahlerin 92 tekeeköhän sillä mitään?
Jestapa jepulis!
lipeässä taitaa uittaa,jäähdytinkorjaajat..
mutta pitäis riittää ensiavuksi että huuhtelee vastakkaiseen kiertosuuntaan..miten lie kidesoodaa kestäis..?
mutta sitä ei saa laittaa alumiiniosiin..
sami83
voorti kirjoitti:Joo on se korkin kumi vähän rikki mutta näyttää nousevan lämpö vaikka ilman korkkia,paisuntasäiliö on ihan ehyt,en tiiä jos ottas termarin irti ja koittas ilman voishan sitä kokeilla lämmittää kattilassa niitä termareita,nousi lämpö vanhalakin muttei ihan niin paljon kun nyt että keitteleepi,tämä on kummalista maantiellä ajaessa lujaa lämmöt jopa laski?
Häh? En tiedä mutta ymmärtääkseni se korkki on aika tärkeä jäähdytyksen toiminnalle. Kannattais kokeilla ehjällä, jos ei löydy taunuksen korkkia niin ainakin ekoissa sierroissa ja fiestoissa on sopiva korkki. Tuo lämmön laskeminen vauhdissa taas viittaisi flektivikaan...
korkkikin toimii kuumentamalla..leikkaa levinneen kumin samanlevyseksi
muitten kanssa..ja kokeilee liikkuuko se jousi..mutta ne ei paljoa kyllä maksa..
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Ei se ainakaan flektivika voi olla kun mulla on nyt paikallaan yksi teurastettu visko joka pyörii kiinteästi,joo pitää tässä pureutua huomenna asiaan kattoa termostaatti ja yrittää tehä jäähdyttäjälle jotain huuhtelua ettei vain olis joku kansivika halkeama tai jotain,sais selville niin vois hankkia osia.
voorti
Enpä muistanu kirjautua,minä se äsken kirjoittelin ,sori.
Jestapa jepulis!
Girder
Viesti Kirjoittaja Girder »
Voihan siellä olla kansipahvi palanu tai sitten kansi haljennut. Jos kansi on halki niin ei siellä kauaa vesi pysy sisällä kun se pukkaa ne pihalle...
-75 Taunus 2D 2.0iS
Sämski
Viesti Kirjoittaja Sämski »
Mullakin jotaa pielessä kun tossa lämmöt nousee punaselle jos liikennevaloihin pysähtyy liian pitkäks aikaa :O Flekti kyl tuntus pyörivän ihan ok...
termari...itellä ainakaan ei ollu muuta..
ja tiiviste palo
