2.0 sierran kaasari 1.6 taunukseen
voorttijannu
Viesti Kirjoittaja voorttijannu »
elikkä mulla olis tarkotuksena laittaa sierran kaasari 1.6 taunukseen ja tuli tällanen ongelma että ryyppy pitäis saada toimimaan ku siin on sellanen sähkönen ryyppy niin mihkä se johto menee joka on siinä ryyppyhässäkän päässä ja menee johki katoin kaverin omasta sierrasta jossa on sama kaasari ja se menee siihen scart liittimen näköseen boksiin jotain ihme reittiä niin en sit jaksanu miettii sitä enempää. vai kannattaisko laittaa käsiryyppy??
Eli lyhyesti mitenkä toimii sierran sähkö ryyppy ja mihkä se pitää laittaa kiinni se johto?
Drive it like you stole it!
Taunus 74 1.6 2d
Escort MK3 rwd projekti
Saab 99 raato
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Sama ongelma mulla... Luin jostain et siihen johtoon pitäis saada 7 volttia virtaa mut en sit tiiä... :roll:
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Offtopic, mutta ei tota romua kannata laittaa taunukseen. Mulla oli -86 sierra tolla "sähkökaasarilla", meni hermot ja myin riesan pois. Ekoissa 2.0 sierroissa (esim. purkamassani -85 mallisessa) on kärjetön sytytys pienellä boksilla ja sama DGAV kuin tanessa. Se on parempi valinta mutta ei paljon hyötyä vakio 1.6:ssa.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Asiasta sen kummemmin mitään tietämättä Samin puheet kuulostaa järkevältä. Eli kun pitää homman mahdollisimman yksinkertasena niin homma pelaa.
Mutta jos siihen tarvii VAIN saada virtaa imupuolelle tuo 7V, niin senhän voisi LUULTAVASTI ottaa virtakatkaisimelta vastuksen läpi? Tai jos on kärjellinen sytytys (jossa on tuo vastus siis), niin puolan + navalta?
RuSi kirjoitti:Sama ongelma mulla... Luin jostain et siihen johtoon pitäis saada 7 volttia virtaa mut en sit tiiä... :roll:
Velipojan Mazdaan laitettiin 12 V polttimo ryypyn johdon väliin ja pelaa taas hienosti :D . En vaan muista minkä tehonen se polttimo oli? Oisko ollu joku parkkipolttimo... Mazdassa kun ryypyn johto tulee alunperin laturilta ja tarvikelatureissa ei ole paikkaa ko. johdolle!
voorttijannu
Meneekö se johto siihen ihme boksiin joka sierrassa on ja mikä sen boksin merkitys on vai tarviiko vaan sopivan määrän voltteja jotta toimis?
Taunus 74 1.6 2d
Saab 99 raato
itte laittasin kyllä käsiryypyn..isoimmat ongelmat tulee jos ei rasvaa vaijeria..
voorttijannu
no se oli aluks ittelläki mieles mut jos sais sähkösen ryypyn niin kaikki ollis hyvin ei tarvis mitään patentteja sille ryypyn vivustolle
Taunus 74 1.6 2d
Saab 99 raato
voorttijannu
En ollu lukenu noita muita viestejä niin tarkasti ja sen verran siitä mun kaasarista, että oon purannu sen niin että siinä on enää se sähkönen ryyppy ja muuten ne kurkut aukee niin että 2 kurkku aukee vähä myöhemmin ja että ei oo niitä muita alipaine hässäköitä siinä vaan on aikasta yksinkertanen kaasari nytte ku vähä modasin sitä.
Taunus 74 1.6 2d
Saab 99 raato
