Sierran valot oikkuilee..
Ostin tossa hiljattain yhden Sierran ja siinä ei lähivalot pala. Miten relehomma menee Sierrois? Onko lähivalot ja pitkät samalla releellä vai eriksee? Vai meneekö ne olleka releen kautta? Jos sulakkeet on kunnos ja virta tulee lampun liittimille ni mistä kantsis etsiä vikaa? Niin unohtu mainita et auto on 2.0 Ghia vm. 86.. Polttimot on ehjät..Nii tota ne on yhe ainoon kerra palanu pienen ajon jälkee mut ei enää ku jonku aja pääst katto uudellee..et missäköhä mahtas olla vika?
http://www.autoelectric.ru/auto/ford/si ... a87-89.htm
..polttimot varmasti ehjät?
itellä oli releessä vika,vaihtamalla korjaantu..farmarissa.
coupessa taas johdot pitäis kyllä laittaa uusiksi,liitännät on aika hirveitä jossain paikoissa
..rosvoliittimiä ja erittäin kuluneita melkein poikki johtoja.
umpiot vaihdoin uusiin..aivan uskomaton ero,ja ihmettelin että miten pääsinkään leimasta läpi vanhoilla,pohjat umpiruosteessa....
mutta nyt tosiaan taas näkee
Joo ku tota siin oli vaa sulake sulanu sillee oudosti juuresta, lanka ei varsinaisesti ollu menny poikki. En ollu älynny ensi niit sulakkeit kattoo ku ne valot yhe kerra oli palanu, aattelin et sulake on kunnos mut eipäs ollukkaa..ja sit crc:tä vähä sinne sulakerasiaa ni valot lähti toimimaasamiharju kirjoitti:no kerrotko samalla missä oli vika? sama topic saattaa palvella jotain muutakin eli jos on ensin ongelma johon etsitään ratkaisua ja ratkaisu löytyy niin voi kai sen muillekin kertoa?
