ovien lukot
vilunki78
ovien lukot
tämmönen tyhmä kysymys, ku ei jaksa lähteä varastoa tonkimaan. eli käykö repsikan puolelta oven lukko kuskinpuolelle :?:
TaunusTomi
Semmonen mielikuva ois että, olen joskus vaihtanu puolelta toiselle :roll:
Taunus 78 Cosworth BOA
vilunki78
TaunusTomi kirjoitti:Semmonen mielikuva ois että, olen joskus vaihtanu puolelta toiselle :roll:
sellanen mielikuva mullakin olis :roll:
Lukkopesä varmaan käy mut ei itse lukko eikä kahva :D
vilunki78
Mois kirjoitti:Lukkopesä varmaan käy mut ei itse lukko eikä kahva :D
no höh :evil: olikos siinä lukossakin se sama ongelma ku kahvassakin, et vipu tulee eripuolelle
En oo 100% varma tosta lukosta mut tutkimallahan se selviää :)
Jatketaas vanhalla topicilla.
Tossä äsken meinasin kasata tanikan oviin lukot ja vänkärinpuolella meni kaikki ok mut kuskinpuoli ihmetyttää.
Onko kuvassa näkyvä lukkopesän lärpykkä mihin tulee se tanko kiinni, ni oikeeseen suuntaan eli kahvaan päin ?
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1283780833
Jotenkii epäloogisesti toimii tuo tanko systeemi tuolta kahvastapäin kun esim vänkärinpuolella se on toiseen suuntaan.
Onko mulla menny nyt lukot väärin päin vai kuuluuko se olla tolleen ?
Selitinkö asian liian sekavasti ? :)
Osaisko joku varmistaa ton homman vai iskenkö tuoltaan kasaan.
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Mä en nyt 100 varma ole mutta mun mielestä toi lukkopesässä oleva vipstaaki pitäs olla lukkopesän toisella puolella. vaikka samapa kai toi vaikka ne ois yks risti kaks jos lukko ja kahva toimii :D
Ok, eilen koitin kääntää tuon lirpukan toiseen suuntaan mut katkes tuo sylinterin päässä oleva sokka joka pitää tuon päädyn kasassa ni en sit päässy kokeilemeen, pitää lähtee jostain ettimään sokkaa.
Luhtis
Eikös se ois hoitunut vaan kääntämällä koko lukkopesä ympäri? Niin mä muistaakseni tein.
Luhtis kirjoitti:Eikös se ois hoitunut vaan kääntämällä koko lukkopesä ympäri? Niin mä muistaakseni tein.
Ei käy ilman ulkopellin muokkaamista, eli sen perusteella se on oikein päin, mut ei se silti tunnu järkevästi toimivan.
vilunki78
ettei sulla vaan nyt olis kaks repsikanpuolen lukkoa :roll:
paitsi tietysti käykö niihin sama avain kumpaankin
vilunki78 kirjoitti:ettei sulla vaan nyt olis kaks repsikanpuolen lukkoa :roll:
Se se muuten varmaan on, on nimittäin eri avaimet.
Eli kaikenkaikkiaan tuon lirpukan pitäs osottaa erisuuntaan.
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Joo ei ihan suoraan sovi pesät puolelta toiselle, se lippa on käännettävä ympäri... Sama juttu näyttää olevan joka Fordissa, oli se sitten millä tahansa puolella Atlanttia valmistettu
