Pitää muistaaksein irrottaa koko mittaristo!FoorttiFani kirjoitti:asia selvä. Mut mites ton tupakinsytkärin saa irti? Siitä meinasin nyt ottaa sen virran ja valoillekkin saa virran siitä.
Tarvikejenkamittarin kytkentä
Näin on. Minusta helpointa ja järkevintä on vetää piuha suoraan sulakerasialle. Sopiva läpivienti tähän on esimerkiksi nopeusmittarin vaijerin läpivienti.Mois kirjoitti:Pitää muistaaksein irrottaa koko mittaristo!FoorttiFani kirjoitti:asia selvä. Mut mites ton tupakinsytkärin saa irti? Siitä meinasin nyt ottaa sen virran ja valoillekkin saa virran siitä.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
entiset Taunukset:
- FoorttiFani
Joo vois sulakerasiaan vetää. Siel on kaks tyhjää paikaa, numero kakkonen ja viimeinen sulake. Kakkoseen ei tuu virtaa ollenkaan ja viimeiseen tulee kun on avain käännetty kakkosasentoon. Eli vois sieltä viimesestä ottaa virrat noille mittareille. Mitäköhän varten se on tyhjä, mitä siihen kuuluis?
Mites noi virtalukon johdot meneekään, se punainen johto tulee suoraa akulta ja siitä sitte haarautuu kolmeks johdoks jotka menee sulakerasialle? Kaks mustaa johtoa ja yks keltanen, keltanen ei oo kytketty mihinkään mut virtaa siihe tulee. Mikähän se mahtaa olla?
- FoorttiFani
Kellään kokemusta bilteman kiekkamittarista?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=32196. Muistuttaisi aika paljon sport comp sarjan mittaria, niin ei rikkoisi kaavaa niin paljoa. Sport comp sarjan kun ei löydy 52mm kiekkamittaria.
- FoorttiFani
Laittelin nyt noi autogaugen mittarit kiinni. Kierroslukumittari näyttää tyhjäkäynnillä noin 600-700 kierrosta, sitte ku painaa kaasua niin mittari nousee hiljalleen mutta ei pysy ollenkaan kierrosten mukana. Näyttää siis ihan liian vähän. Korkeintaan 2000 kierrosta näytti. Mistähän tämä vois johtua? Signaalin otin puolan miinukselta, ja kärjetön sytytys kyseessä. Mulla on vielä etuvastus paikallaan kun tuntus käyvän ihan nätisti silläkin, voikos tuo vaikuttaa asiaan?
onks sulla se sylinteriluku valitsin oikeessa kohassa? siis 4-cyl..
- FoorttiFani
Jos alkais värkkäämään tollasta vaikka taustapeiliin.
http://www.siipicossu.com/seosmittari.htm
Pitääpä palata taas vanhaan aiheeseen. Onko kukaan ylipäätään koskaan saanut tuollaista tarvikejenkamittaria toimimaan Taunuksen kanssa?
Edellisen Taunuksen kanssa kokeilin tosiaan kahta AutoGaugea. Nykyiseen kokeilin AutoGaugea ja pariin otteeseen Bilteman digitaalimittaria. Sama oire molempien kanssa. AG pärähtää kaakkoon ja Bilteman mittari näyttää tyhjäkäynnillä jotain 6000 kierrosta ja ei siitänsä juurikaan muutu, vaikka antaa kuinka runtua. Aattelin noin kaasuttimen säädön kannalta laittaa kierros- ja seosmittarin väliaikaisesti kiinni..
entiset Taunukset:
entiset Taunukset:
