Pähkäilimpä just lisää tota ongelmaa. Jos olis vuotoa jossain johdoissa/mittaristossa, pitäs ne pitkät mennä itekseen päälle vaik valokytkimestä olis valot pois päältä. Vois muuten olla siinä valonvaihtaja/vilkkuvivussa se vuoto koska muuten luulis tosiaan niiden valojen sekoilevan kaiken aikaa vaikka ei ois ees päällä. Tän diagnoosin edellytyksenä tietenkin et se rele olis täysin ehjä. Sitä relettä pitäs päästä kokeilee jossa toisessa Tanessa.
Mittaristo irti, pitkät pärähtää päälle kun laittaa virrat ja valot, eikä sammu vaikka katkaisee virran, ainakaan joka kerta. Kun "räpäyttää" pitkiä, valot sammuu, pitkät päälle laittamalla ei tapahdu mitään. Eli lyhyitä ei saa nyt päälle ollenkaan... Ja sama homma vaikka olis kone käynnissä Huomenna päivän valossa lisää...
Taco kirjoitti:En oo mistään löytäny mitään jälkiä palamisesta tms., ainakaan vielä. Pitäskö muute valojen toimia jos ottaa ton valo/vilkkuviiksen pois?
Sen viiksen kautta menee ohjaus suoraan releelle, joten ei valot toimi jos sen otat välistä pois(Ei siis pitäis toimia). Parkit taitaa toimia koska ne ei mee sen viiksen kautta.
Se sun Tane on riivattu! Joku Lapinnoita langettannu kirouksen sen päälle
Näin on tainnu päästä käymään No, homma on paketissa ja alkupisteessä, tulipahan taas vähän harrastettua Ei uskalla enää mitään muuta ku ajella kotio...
Just joo jeejee, 50km etelään päin ja valot pelaa normaalisti... ihan pari kertaa vaan räpsähti pitkät itekseen, mut ne sai pois. Pitkien merkkivalo sammu kans. Ajettiin aluksi aika möykkystä tietä, oisko tärinä irrottanu jotain jostain... tai sit kirous katos ku tuli Sodankylästä Rovaniemelle
Minä olen koittanut taikoa tuota hemaisevaa blondia tuosta minun 17M:n konepellilltä tänne minun kämpille ja sänkyyn jo ihan riittävästi ja kaikilla konsteilla, mutta mikään ei auta. Ei prkl uskalla ajaa autolla, kun tuo on vain kokoajan tuossa pellin päällä keimailee ja pitäs saada kärry leimaan keväällä.
No, joo on taas näitä känni-p-ka-juttuja ilmassa.
No, kyllä niitä on selvinpäinkin sensuroituja tarinoita, kertovat kaverit.
