Tutkin tuossa tota autodata -93:sta. Löysin sieltä Cortina/Taunus 1.6:sen vm79-82 jossa tehoa olisi 90hevosvoimaa. Onko tälläinen olemassa? Vai onko autodatan tekijöillä käynyt fiba? Jos tälläinen on olemassa kaipailisin lisätietoa. Ja tuo oli ainut 1.6:nen jossa oli tuo Weber 32/36-dgav. Omasta taunuksesta löytyy tuo kyseinen kaasari. Onkohan joku aikaisempi omistaja vaihtanut kaasarin? Vai lieneekö kyseessä tämä tehokkaampi malli? :?
Kun en itse ole kauheasti tutustunut vielä taunuksiin....
Aivan. kyseessä voikin olla tuo gt-malli, mutta miksei autodatassa ole mainintaa että kyseessä on gt :?: .
Nyt mietityttää tuo kaasari. Että onko se vaan otettu 2litrasesta taunuksesta. Vai onko kone vaihdettu. Ku on vaikee tietää aikasempien omistajien tekemistä muutoksista.
Mistä siis tietää mikä kone mulla tossa on?
Virtanen kirjoitti:Tutkin tuossa tota autodata -93:sta. Löysin sieltä Cortina/Taunus 1.6:sen vm79-82 jossa tehoa olisi 90hevosvoimaa. Onko tälläinen olemassa? Vai onko autodatan tekijöillä käynyt fiba? Jos tälläinen on olemassa kaipailisin lisätietoa. Ja tuo oli ainut 1.6:nen jossa oli tuo Weber 32/36-dgav. Omasta taunuksesta löytyy tuo kyseinen kaasari. Onkohan joku aikaisempi omistaja vaihtanut kaasarin? Vai lieneekö kyseessä tämä tehokkaampi malli? :?
Ihan sama löytyy Autodata 2004 versiosta! Engine Code LER. Tuo moottorikoodi löytyy sieltä Startin yläpuolelta lohkoon meistettynä, ainakin noista 2 litrasista OHC koneista!
Taitaa olla niin et tavallises 1.6:ses ja 2litrasessa on eri nokat. Mut Gt:s ja 2Litrases on sama. Tietääkö joku jotain muuta eroa kun kaasarin ja nokka-akselin, 1.6:sen ja ton gt:n koneen välillä?
Taitaa siinä olla peltisarja. Ja kansi hiukan paremmin virtaava? Tehoero ei ole kuin 17hevosvoimaa 1.6:sen ja ton gt:n koneen välil. Kai nuo osat sen verran tehoon vaikuttaa?
