Omituinen vika Taunuksessa
Päätti uskollinen Taunus sanoo työsopimuksen irti eli ei lähtenyt käyntiin laisinkaan , sitten hakemaan vikaa ja löytyi vika ettei kipinää tule tulpille.
Testailin virranjakajan kannen johdot ja sentään puolalle asti tuli wirtaska , no ostin uuden virranjakajankannen ja pyörijän , johan heräs tane henkiin =)
Mutta kun sammutti moottorin niin eipä enään toista kertaa käymään lähtenyt
eikun taas konepellin alle kummastelemaan ja irrotin virrajakajan- kannen ja laitoin takaisin niin taas lähti käymään...
Sama operaatio jokasen sammutuksen jälkeen ..
Mistähän sais sähkö kaavion tohon taneen ? Kuvia kone huoneesta ?
Kyseessä on 5D taunus farmari 2,0 ohc vm.-81
5 D Taunus STW-2.0 L vm.-81 ohc
Olisiko konkka sökö, konkan ja virranjakajan rungon välinen liitos hapettunut tai konkan johto juuresta poikki? Varsinkin, jos kärkiin tulee nopeasti piikkiä, niin vika on konkassa. Lisäksi em. viat aiheuttavat sen, että moottoria saa pitkään sahata käyntiin, oli se sitten kylmä tai lämmin. Tässä tapauksessa voisi epäillä kahta viimeksimainittua vikaa. Kun virranjakajan kannen jouset napsauttaa kiinni, niin samalla heikko kontakti syntyy taas hetkeksi ja moottori käynnistyy.
Tai kärjet paskaset tai kuluneet. Vetäse hiomapaperilla kärkien välistä sievästi pari kertaa.
Kun laitat virran päälle niin puolan + navalle pitäis tulla 9-12V, riippuen onko etuvastusta vai ei (jos on kärjet niin on etuvastuskin). Alkuperäinen johto on musta/keltainen (ainakin 70-75).
jos sinne on laitettu myös sierran puola ni sille pitäs saada 12V ohjausvirta tanarin puolalle ku tulee vaan 6V. mulla ainakin ku oli sierran järetön laitettu ni oli vaihdettu myös puola. en tiä sitä mitä se sytkä tekee jos siellä tuo tanarin oma tehottomampi on paikallaan.ku eiks tuo käretön sytkä tarttee myös tehokkaamman puolan.
Tarkoitin etta kun ottaa virranjakajan kannen irti ja asentaa takaisin
tane herää henkiin...
Sieran kone ja laatikko siihen on laitettu ennen ko oon sen itelleni hankkinut ja toiminut ko unelma 9 kuukautta ja nyt äkkiseltään tekee tollasii temppuja.
Vähän itteenikin ihmetyttää moinen ...
Ostin siihen virranjakajankannen ja pyörijän ja ihan sama tulos eli ei lähde käyntiin ... ellei sit irrota kantta ja asenna paikalleen .FordNainen kirjoitti:Tarkoitin etta kun ottaa virranjakajan kannen irti ja asentaa takaisin
janzamar kirjoitti:no pakkohan sen on olla puola tai sen johto..onko ne johtojen päät kunnolla,että ylettyy osumaan..kunnon kontakti??
joku ihme murtuma jossain..onko mitattu niin että vähän kääntelee niitä johtoja..tuleeko eri lukemia?
On mitatttu puola ja johto on testattu ihan uudella mutta ei auta..
Huomenna saan lainaksi sytytys boksin ja puolan , et huomenna taas tietää enemmän ...
