Tekniikan vaihto
Tekniikan vaihto
Kun 1.6-tanesta tehdään 2.3:nen niin vaihtaa pitää:
- laatikko
- kytkin
- taka-akseli
- taka-jarrut
- takajouset
Kytkin - Paljon maksaa uusi kytkinpaketti 2.3:seen tai 2.8:iin?
Taka-akseli - Vaihdoin puslia 1.6:sen taka-akseliin ja niihin tukivarsiin niin onko tukivarret aivat samanlaiset molemissa? Voinko vaihtaa nämä 1.6:sen taka-akselin tukivarret uusine puslineen siihen 2.3:sen akseliin?
Takajouset - noita tuskin käytännössä tarvitsee vaihtaa.
Muutoskatsastukseen sallittu prosenttimäärä on 35%. Mahtaako sopia rajoihin?
- laatikko
- kytkin
- taka-akseli
- taka-jarrut
- takajouset
Re: Tekniikan vaihto
Ford kirjoitti:Kun 1.6-tanesta tehdään 2.3:nen niin vaihtaa pitää:
- laatikko
- kytkin
- taka-akseli
- taka-jarrut
- takajouset
AKE:n sivuillahan on päätökset noista prosenteista:
http://www.ake.fi/pdf/prosenttipaatos.pdf
Jos oletetaan että jarrut ja jouset luetaan kuuluvaksi taka-akselistoon niin se on sitten kone apulaitteineen, laatikko+kytkin ja taka-akselisto. Mä sain nopealla laskutoimituksella 34%, eli huima 1% marginaalikin vielä jäi, voit vaihtaa vielä toisen etulokasuojan uudempaan Kanta-autotarkastuksellahan saa kai kikattua niin että autosta saa vaihtaa 50%.
Ite ostin 2.3:seen kytkinpaketin motonetistä hintaan 108e. Ainakin tähän asti on toiminut ihan jees.
-71 Coupe GT
etuvieterit joutuu vaihtamaan inssistä riippuen, kun V6 tanikassa on jämäkämmät. Laatikkoa ei tartte vaihtaa, mikäli on C-tyypin loota, ja voit vaihtaa pelkän kauluksen. (ainakin uskotella katsastussedälle, ettet oo laatikkoa vaihtanu)
minulla ainakin laskettiin seuraavasti:
-kone 15%
-Taka-akseli 10%
-etuvieterit 3%
(laatikosta tulisi 9%, jollon tulisi 37%)
-kone 15%
-Taka-akseli 10%
-etuvieterit 3%
- TaunusTomi
eikös 6 tanen etuvieterit oo vaan pidemmät?niin milläs inssi sen voi tarkistaa kun ne on kuormitettuna saman pituisia,ja jousethan kuoleentuu ym.yks vaihtoehto tietysti on vaan sanoo et kyllä ne on v6 tanen jouset ja vielä varmistaakseen et menee läpi niin esim.maalaa ne tehostaakseen että ne ois muka vaihdettu..
Taunus 78 Cosworth BOA
näistä tekniikan vaihtojutuista kannattee aina käydä keskustelemassa
etukäteen sielä katsastuskonttorilla, niillä on sielä näistä yleisemmistä
vehkeistä erimallien eroavaisuus tiedot. näin se inssi myös tuntee ole-
vansa tärkeä jolloin on helpompi neuvotella esim. nuista jousista ja
vaihteistoista. siinähän se paikallisen konttorin kanta asiaan myös
selviää heti ja jos tuntuu hankalalta niin ei muutaku muualle.
nuo jouset ja vaihteistohan ovat aivan joutavan päiväistä pilkunviilausta
eihän niitä normaalikatsastuksessakaan katota että mitkäs jouset on tänävuonna alla.
Itse kävin joku aika sitten konttorilla kyselemässä. Palvelu oli ihan hyvä mutta lopputulos oli se että hae merkkiliikkeestä rakenteelliset erot -taulukko. Uskon ettei yksikään k-mies lähde paneutumaan asiaan tarkemmin, ilman merkkiliikkeen/maahantuojan dokumentteja. Ja ihan loogistahan tuo on, ajatelkaas millainen tietomäärä pitäis olla päänupissa että osais kaikkien autojen ja mallien väliset erot ulkoa !
tottakai niissä on eroja ( eri ihmiset ) mutta parhaitenhan se selviää
kun käy kysymässä.etelässä luulis vaihtoehtoja olevan ainakin noin
100 km säteellä jolla niitä on täälä pohjoisessakin.
onneksi täälä on paikallisellakin asiallinen palvelu ja niillä on
nuita rakenteelliset erot taulukoita olen käyny sieltä ittelle kopion
aikoinaan escorttiin.caprin katsastin 1.6-2.0 fordilta tilattu kopio
ja rekisteriote moottorin luovuttajasta. palveluhan riippuu kyllä paljon myös omasta asenteesta olen sen omakohtaisesti huomannut. jos yrittää saada itselle suotuisan kannan niin siihen kannattaa miettiä järkevät perustelut etukäteen. eikä hoputa ja tuo puhelinneuvottelukin näissä asioissa on vähän hankalaa.
nämä ongelmat ja katsastusmiesten kielteinen asenne johtuu
ainakin osittain harrastajista jotka ovat kusettaneet nuissajutuissa.
esim. juuri se että nykyään pitäis olla siitä vaihtomoottorista ne alkuperädokumentit.
ja nuo yksityiset vaikuttas aremmilta eivät halua ottaa mistään
vastuuta.
tosiaan nuista turvallisuus varusteista jarrut/ohjaus ei pitäis enään
tulla prosentteja sekä kulutusosista eli jos jälkeenpäin hajoaa jotain
ja se joudutaan vaihtamaan.
vastuuta.
Autoon pitää moottorin myötä vaihtaa ajoturvallisuuteen vaikuttavat osat, joihin esim. taka-akselistosta kuuluu vain jarrut ja mahdollisesti kallistuksenvakaaja jos sellainen on tehokkaammassakin mallissa. Jos esim. vakaaja lisätään siitä ei tule prosentteja koska se ei ole vaihdettu vaan lisätty osa.
Mun tanikkaan (-73, 1,6->2,3) on vaihdettu muistaakseni etu- ja takajarrut sekä moottori (nämä siis merkitty, todellisuus on useimmiten hieman eri...), prosentteja en muista mut paljoa ei oo, jotain 23% luokkaa vissiin.
Tääl on ainakii päinvastoin, yksityisellä tuntuu onnistuvan kaikki semmoset katsastukset mitkä "valtion" konttorilla ei onnistu millään!p3 kirjoitti:
vastuuta.
Nelosen uutisista:
Katsastusasemille varoituksia
(28.1.2005 8:23)
Ajoneuvohallintokeskuksen mukaan katsastusasemien saamien varoitusten lisääntyminen kertoo joidenkin asemien toiminnan löystymisestä.
-Lipsuilua on tapahtunut. Kun edellisenä vuonna jouduimme antamaan vain kolme varoitusta, niitä oli viime vuonna yhdeksän. Myös huomautusten määrä nousi 18:aan edellisen vuoden 11:stä, kommentoi teknisen valvonta- ja kehitysyksikön päällikkö Hannu Pellikka sanomalehti Karjalaisessa perjantaina.
Pellikan mukaan varoituksia on tullut esimerkiksi tapauksissa, joissa auto on suistunut tieltä sellaisen teknisen vian takia, joka olisi pitänyt huomata katsastuksessa.
Yhden katsastusaseman toimilupa peruttiin kokonaan viime vuonna. Myös vuonna 2003 peruttiin yksi toimilupa.
Ajoneuvojen katsastus avautui kilpailulle vuonna 1994. STT
Eli tämmöset varmaan vaikuttaa kans.
(28.1.2005 8:23)
