Ruiskun jälkiasennus
ViestiKirjoittaja Sumu » 08 Touko 2008, 10:17
Aattelin toistuvien kaasariongelmien takia ruiskua tohon reissutranssiittiin. Eli kone on 2l ohc.
Ja Ruiskuksi joku iS-Sierran peruskapistus.
Mitäs kaikkea tekemistä se tarvii? Pumppu,sytkä, boksit? onko sytkyn ja ruiskun ohajukset samassa boksissa?
Re: Ruiskun jälkiasennus
ViestiKirjoittaja Muurahainen » 08 Touko 2008, 23:33
Sumu kirjoitti:Aattelin toistuvien kaasariongelmien takia ruiskua tohon reissutranssiittiin. Eli kone on 2l ohc.
iS sierran kannessa on melkoiset kolot suuttimille. En edes ole kokeillut menisikö kaasutin kanteen.
Voi olla että ainakin joudut niitä kairailemaan.
Muurahainen
ViestiKirjoittaja pietaaa » 09 Touko 2008, 15:41
ei tuu suuttimet pihalle sieltä imusarjasta.. nii menee kyllä kaasarin kanteen. ainakin ite oon laittanu. mutta aika ankaralla kädellä on avarrettu kantta.. ja hienosti toimii.. mutta sinne ei niitä suuttimien lovia kannata tehä niinkun is:n kannessa on. menee kaasarin kansi puhki. ainakin yksi kansivelho näin meinasi
pietaaa
ViestiKirjoittaja jeddah » 09 Touko 2008, 16:36
Kyllä niitä kanavia on syytä kairata ja sen jälkeen imusarja sopii hienosti, tosin kannattaa miettiä hetki mitä on tekemässä, sillä sen kanavan pystyy tosiaan jyystämään puhki vesitilaan helposti kun ottaa mallin suoraan imusarjan tiivisteestä... iS:ssä ei ole muuta kuin pienet viisteet siinä reunassa, sellaiset ainakin voi tehdä mainiosti. Muita muutoksia ei koneeseen tarvitse tehdä, paitsi ehkä virranjakaja vaihdettava.
Johtojen kanssa lienee tuossa tapauksessa eniten ongelmia, sekä bensatankki on vaihdettava tai ainakin tehtävä keräyssäiliö
jeddah
ViestiKirjoittaja samiharju » 09 Touko 2008, 20:30
lavasierraan laitoin ruiskukoneen kun noita ruisku scorpioita saa puoli-ilman maailmalta. johtosarja scorpiosta sellaisenaan, piti kytkeä mittaristolle johdot ja MUSTAAN ruiskun johtosarjan johtoon virtaa ja jo kävi. bensapumpun asensin konetilaan ja sille virta ruiskun johtosarjalta, toimii jopa tuo että kun kääntää virrat päälle sammuu pumput jos ei autoa muutamaan sekuntiin käynnistetä.. :-) ennen bensapumppua on litran vetoinen pystyyn asetetun putken mallinen kerääjäsäiliö jota ruokkii sähköinen kaasariauton bensapumppu. toteutus oli helppo ja luotettava.
ei siitä matalapuristekoneesta ilman ahdinta rakettia saa, vähemmällä pääsee kun laittaa korkeapuristekoneen.
ViestiKirjoittaja Taunusmies Jussi » 10 Touko 2008, 22:01
Kaverilla oli ruisku ohc:ssa kaasarin kansi johon ei ollut tehty "lovia" suuttimille, kun otettiin imusarja pois niin imukanavassa näkyi, kun bensaa oli valunut pisaroina, eli ei ollut kaasuuntunut kunnolla.
ViestiKirjoittaja samiharju » 11 Touko 2008, 07:40
ne lovet saa tehtyä kaasarin kanteen vingulla sitä ruiskun imusarjantiivistettä mallina käyttäen.
ViestiKirjoittaja raimo » 11 Touko 2008, 21:28
samiharju kirjoitti:ne lovet saa tehtyä kaasarin kanteen vingulla sitä ruiskun imusarjantiivistettä mallina käyttäen.
Jos sen tiivisteen mukaan tekee, menee kanava melko varmasti puhki. Lovet originaali ruiskukannessa eivät ole lähellekkään niin isot kuin imusarjassa/tiivisteessä.
raimo
ViestiKirjoittaja ardhu » 13 Joulu 2013, 16:34
Nostellaan vähän vanhaa aihetta. Mulla on nyt ruiskuun kaikki tarvittava paitsi virranjakaja. Ja nyt pulman iski että kuuluuko tähän motorcraftin jakaja vai boschilainen? Onko jotain mistä tietäisin että kumpi alun perin kuulunut? Johtosarjassa tai ohjainboksissa?
ardhu
ViestiKirjoittaja Mois » 13 Joulu 2013, 22:13
ardhu kirjoitti:Nostellaan vähän vanhaa aihetta. Mulla on nyt ruiskuun kaikki tarvittava paitsi virranjakaja. Ja nyt pulman iski että kuuluuko tähän motorcraftin jakaja vai boschilainen? Onko jotain mistä tietäisin että kumpi alun perin kuulunut? Johtosarjassa tai ohjainboksissa?
Mul on ainakin noissa kahdessa EFI-sarjassa Boschin jakajat :)
ViestiKirjoittaja Samu » 13 Joulu 2013, 22:40
eihän sillä mitään seksuaalista merkitystä pitäis olla kunhan liitin sopii?
ViestiKirjoittaja ardhu » 14 Joulu 2013, 00:14
jep, enpä tiedä onko samat liittimet kun ei ole mitään mitä verrata.. Mutta, sain edellisen omistajan kiinni ja sanoi olevan bossilainen jakaja alkujaan..
Nyt täytyy semmonen vaan metsästää.
Harmi vaan mulla on yks sierran 205 sähkökaasari kiulu kone mutta siinäpä on jakaja mikä toimii sen alipaineboksin kanssa, joten ei ruiskun kanssa..
ardhu
ViestiKirjoittaja isoatlas » 14 Joulu 2013, 01:01
Se sähkökaasari alipaineboksin jakaja joka on hall anturilla, niin se on ainakin täysin saman näköinen kuin EFI:n Bosch jakaja...en kylläkään tiedä onko se täysin sama?
Escort 1100 -69
Capri 3000 > 3600 V8 GTXL -70
2 x Volvo PV -65
ViestiKirjoittaja ardhu » 14 Joulu 2013, 01:07
Okei :o Mois varmaan kurkkaa sen ruisku satsista josko jakajasta löytys jotain tunniste tietoja? :D
Näköjään moissin galleriassa onkin jo kuvia efi jakajasta. KIITOS!
Hitto, täälä voi kysyä mitä vaan ja aina joku tietää, ite lähinnä viisastelen :lol:
ardhu
ViestiKirjoittaja jeddah » 14 Joulu 2013, 16:29
Kyllä, se HALL-anturillinen Bosch-jakaja on sama ruiskussa ja kaasarissa.
Bosch-jakajallisessa on erillinen sytkäboksi, Motorcraft-jakajassa on se boksi itsessään ja liittimessä vähän enemmän kuin kolme sähköjohtoa.
jeddah
Seuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 5 vierailijaa
