Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Sumu »
A.P kirjoitti:Oisko kellään kaaviota mitenkä kytketään V6 kierroslukumittari? Kun siellä näkyy olevan 4 paikkaa.
Siis missä?
A.P
Viesti Kirjoittaja A.P »
Siellä kierroslukumittarissa. Tosin niistä vaan 3 näkyy olevan käytössä. Onko se silleen että yhteen tulee puolan - johto, ja + ja - johdot. Vai tuleeko puolalta + vai - johto ?
Taunus coupe '75 2.8 V6
Taunus 4D '73 1.6
Fiesta mk2 '86 1.3
Orion '88 1.3
A.P
Nyt toimii mittari, mutta missähän on vika kun jos nostaa kierrokset noin 3000 mittari menee ensin 5-6 tuhanteen mutta sitten hitaasti laskeutuu tuohon oikeeseen kierrosmäärään.
Taunus 4D '73 1.6
Fiesta mk2 '86 1.3
Orion '88 1.3
Jos tarkoitat erillistä tarvikerinkimittaria, niin nissähän ei yleensä tarvita kai kuin plussa ja miinus sekä signaali puolalta.
Tossa Taunuksen omassa mittaristossa ei oo ainakaan ku 3 napaa kiekkamittarille:
Maa eli -
Sytytysvirta eli +
ja Puolan miinukselta se signaali
Muurahainen
Sumu kirjoitti:Jos tarkoitat erillistä tarvikerinkimittaria, niin nissähän ei yleensä tarvita kai kuin plussa ja miinus sekä signaali puolalta.
Se neljäs on yleensä valon johto...
Muurahainen kirjoitti:
Niiku tos taunuksen mittariston liitin paikas on toi neljäs just se valon johto :D
Mois kirjoitti:Tossa Taunuksen omassa mittaristossa ei oo ainakaan ku 3 napaa kiekkamittarille:
Maa eli -
Sytytysvirta eli +
Tohon Moissin postaukseen, kysy nimimerkki isoatlakselta kuvaa millä pystyy muuttamaan normi mittariston liittimet tohon rinkimittaristolliseen. Itelläkin oli ne mutta menivät vanhan kovon mukana.
Hokki_74
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Olisko kellää neuvoja mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa kun mittaristossa ei toimi mitkään sähköt.
Kyseessä -74 XL Taunus.
Sen verran mittailin, että maata saa ( ruskeat johdot)
Virta tulee kiekkamittarin liittimeen vihreään johtoon, kun laittaa virrat päälle.
Mikään merkkivalo tai mittarinvalo ei pelaa, kiekkamittari ei toimi.
Johdotukset oli irtti maalauksen ajan moottorin päästä ja mittaristo oli irrallaan, kojelaudan alla ja virtalukon johdot oli koko ajan kiinni.
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Onko kuinka erilaiset mittarit vanhassa ja uudessa kojelaudassa?
Oisko mahdottomuus istuttaa vanhanmallin kierroslukumittari uudempaan mittaristoon lämpö/bensa mittarin tilalle.
Sopiiko viisari ja se pelti jossa on asteikko uudemmasta siihen vanhaan koneistoon.
