vettä apparin jaloissa,
ViestiKirjoittaja hanna » 27 Helmi 2008, 21:46
ja paljon, myös takaluukussa, mistä se tulee??
ajan yksikseni, joten vesi ei ole tullut kengistäkään apparin jalkatilaan.
Tarttis hoitaa tämä kuntoon ennenkuin asiasta ruostuu :cry: pohja pois.
TAUNUS L 2D 1.6 `73
Orion 1.3 `88
hanna
ViestiKirjoittaja TaunusTomi » 27 Helmi 2008, 21:48
Jostain ikkunatiivisteen alta,lämppärikotelon seuduilta saattaa tulla myös vedet sisään...
Taunus 78 Cosworth BOA
TaunusTomi
ViestiKirjoittaja eerom » 28 Helmi 2008, 00:17
mulla oli vararengas kotelo täynnävettä kun hommasin auton, nytkin sinne tulee jostain vettä mut en ole löytäny vikaa..
positiivistä siinä on se että kerrankin auto jossa on ehjä kotelo!
-Taunus coupe 2,0 v6 GT
-Taunus 1,6L 79
eerom
ViestiKirjoittaja jeddah » 28 Helmi 2008, 01:08
Mulla vähän samoja ongelmia kontin puolella, epäilen syyksi kontin luukun tiivistettä, on halkeillut joka puolelta. Toinen tiiviste taas on mystisesti pari senttiä liian lyhyt... :roll:
Eihän sieltä C-pilarin tuuletusreiästä ole mitään käytävää konttiin...?
jeddah
ViestiKirjoittaja gepardi » 28 Helmi 2008, 09:51
Pahin juttu tuon etujalkatilojen kastumisen syy voi olla, että sen ilmanottokotelon reunoihin on ruostunut reiät. Se on tyyppivika monessa vanhassa Fordissa, ei pelkästään Taunuksessa. Minulla oli 17M:stä hapantunut kuskinpuolelta aika paljon. Se on vielä noissa kaikissa vielä niin, myös Taunus MkI:ssä sen muotoinen, että vesi jää lillumaan niihin kotelon reunoille. Eikä ole mitään vedenpoistokanavaakaan niissä. Ei ole kyllä tullut vastaan yhtäkään autoa, jossa olisi sen kotelon sivustoja käsitelty ruostesuoja-aineella.
gepardi
Re: vettä apparin jaloissa,
ViestiKirjoittaja Janzamar » 28 Helmi 2008, 10:15
hanna kirjoitti:ja paljon, myös takaluukussa, mistä se tulee??
Ikkunan alta ulkopuolelta kannattaa tyhjentää vesikourun päät,lultavasti tukossa
kaikenmaailman lehtiä ja havuja sun muuta kökköä,ja sitten Rieskassa
tais olla jossain pohjassa joku ihme ritilä tai jotain,matto ylös ja kattomaan.
Ford-clubin puolella on muistaakseni ihmetelty ja ratkottu tuommosia vesiongelmia jonkun verran.
En vaan muista sen paremmin..
ViestiKirjoittaja hanna » 26 Maalis 2008, 14:05
gepardi kirjoitti:Pahin juttu tuon etujalkatilojen kastumisen syy voi olla, että sen ilmanottokotelon reunoihin on ruostunut reiät. Se on tyyppivika monessa vanhassa Fordissa, ei pelkästään Taunuksessa. Minulla oli 17M:stä hapantunut kuskinpuolelta aika paljon. Se on vielä noissa kaikissa vielä niin, myös Taunus MkI:ssä sen muotoinen, että vesi jää lillumaan niihin kotelon reunoille. Eikä ole mitään vedenpoistokanavaakaan niissä. Ei ole kyllä tullut vastaan yhtäkään autoa, jossa olisi sen kotelon sivustoja käsitelty ruostesuoja-aineella.
Mikä ilmanottokotelo?
TAUNUS L 2D 1.6 `73
Orion 1.3 `88
hanna
ViestiKirjoittaja Janzamar » 26 Maalis 2008, 14:40
Konepellin ja tuulilasin välissä,samassa missä pyyhkijät kiinni se.. ritilä.
Sen alta tulee raitis ilma kabiiniin,samassa kourussa on päissä
vedenpoistoreiät jotka voi olla myös ihan vaan tukossa ja sitä kautta
sitten tulvii. Mutta tietysti jos on olleet kauan täynnä niin
äkkiäkös siitä sitten alkaa lahovikaa tulla.
ViestiKirjoittaja hes83 » 26 Maalis 2008, 16:59
mulla tuli kakkoskopan peräkonttiin vesi niistä ritilöistä takapilareissa. :twisted:
hes83
ViestiKirjoittaja hanna » 03 Huhti 2008, 20:17
Janzamar kirjoitti:Konepellin ja tuulilasin välissä,samassa missä pyyhkijät kiinni se.. ritilä.
Jaaha tutkin tilanteen :?
TAUNUS L 2D 1.6 `73
Orion 1.3 `88
hanna
ViestiKirjoittaja apukuski » 20 Elo 2011, 17:58
Löytyhän tähänkin aloitettu topic. Ja varmaan ongelmakin ratkes, ainakin toivottavasti. Tulee meinaan mk1:seen kuskin jalkatilaan vesisateella sitten heti reilusti vettä..
'73 Taunus 2d 1600
apukuski
ViestiKirjoittaja Paussi » 20 Elo 2011, 18:05
TÄMÄ oli pakkelin peitossa, tuosta tuli vettä sisään ja lämppärinkotelon kautta kans.
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Paussi
ViestiKirjoittaja Luhtis » 20 Elo 2011, 21:27
Omakohtaisen kokemuksen kautta voin kertoa että kannattaa muistaa huolehtia takalyhtyjen tiiveydestä. Jos lampun ja korin välinen tiiviste vuotaa, vettä tulee konttiin ja kontinkautta jalkatiloihin, pätee myös muihin kuin Fordeihin..
Luhtis
ViestiKirjoittaja astriel » 20 Elo 2011, 21:55
tuossa mun -77 farkussa tulee vettä apparin jalkatilaan oven yläreunasta ku on sarana vähän kulunu ja ylös jää pieni rako josta sateella pääsee vesi sisälle ajossa. ...
astriel
ViestiKirjoittaja vtormane » 20 Elo 2011, 22:45
Mulla kans valuu sieltä kojelaudan alta kulmasta eli pitäs varmaan tukkia ne ilmanottoritilät :D
Capri -77 2.0
Firebird -69
vtormane
Seuraava
cron
