Coupe GT:n ruttuinen takakaari on senverran hapantunut joten ajattelin tilata Saksasta kokonaisen kylkitakapalan.Onko kellään kokemuksia tilaamisesta Oldcars.de:stä?Miten käytännössä tapahtuu tilaaminen? Onko ainoa maksutapa Visa vai onnistuuko esim. postiennakko?. Toimitetaanko lähetys kotiosoitteeseen vai postiin? Rahtimaksujen suuruus?
Kiitokset vastauksista!
-Ford Taunus Coupe 2300 GT -73 (Se toinen alkuperäinen)
[/b]
kyllä ne lähettää postiennakollaki oon tilannu monta kertaa itekki sieltä osia.laitat vaan tilatessa valinnan pay from delivery tai jotain vastaavaa se oli.rahti oli muistaakseni suomeen pari kymppiä
päivitetän vähän tilannetta, postiennakko ei ole enää vaihtoehtona kun tilaa tavaraa Suomeen. Just laitoin tilauksen sisään ja Saksan Alexi vastasi sähköpostiin näin:
"you have choosen cash on delivery for payment. This term of payment is no longer possible to Finland. Another method for payment are creditcard or prepayment. Please tell us what you prefere"
Eli ennakkomaksu tai VISA vinkumaan.
Toki syynä saattoi olla myös "kohtalaisen" suuri tilaus, en tiedä kuinka pienemmät tilaukset tulee...
Eikös se tuolla ennakkomaksullakin toimi hyvin jos ei satu visaa olemaan. Onko kukaan kokeillut sillä? Maksetaanko se rahti siihen samaan vai vasta jälkeenpäin.
GRA-55 kirjoitti:Eikös se tuolla ennakkomaksullakin toimi hyvin jos ei satu visaa olemaan. Onko kukaan kokeillut sillä? Maksetaanko se rahti siihen samaan vai vasta jälkeenpäin.
juuri tuolla ennakkomaksulla ajattelin maksaa, kerron sitten kokemukset mutta uskon että siinä maksetaan kaikki kerralla, toimituskulut yms.
Jep, rahti maksettiin ennakkomaksussa (vaikka aluksi muistelinkin päinvastoin). Kolmen kilon paketista 15,5e.
millanen toi odcarsin tilaus menettely on nykyään pystyykö tilaamaan postiennakolla jos ei niin miten se ennakko maksu homma toimii,eli viime hetken kokemuksia tarvis ku pitäs tilailla osia sieltä
