Levyt taakse?
FoorttiFani kirjoitti:Joo nii aattelin mois tehä, et teräspunosletkut satuloille. Onkoha mitää rajaa et kuinka pitkiä vetoja saa tommosel letkul tehä?
Itsellä teetetyt teräspunoletkut laitettu eteen ja taakse, tosiaan nykyään ei saa enään sopivia päitä.. olin kuulemma ainut joka oli autoon kyseisiä laittannu....
Kyllä niitä saa laittaa kun teetät sellasella yrityksellä jolla on luvat, esim Hiflex. Ne antaa todistuksen että en on kunnolliset.
FoorttiFani
on mulla tälläkin hetkel etusatulois teräspunosletkut, ja itte kasatut. Mut sitä mietin et onkoha sil pituudel jotai väliä, et tuleeko liian pitkist vedoist jotaki haittoja?
FoorttiFani kirjoitti:on mulla tälläkin hetkel etusatulois teräspunosletkut, ja itte kasatut. Mut sitä mietin et onkoha sil pituudel jotai väliä, et tuleeko liian pitkist vedoist jotaki haittoja?
Teräspunos letkut eivät taivu niin hyvin kuin kumiletkut, joten oikein jyrkkien mutkien takia, saattaa olla tarvetta laittaa hiema pitemmät kuin alkuperäiset, riippuu suoruudesta.
FoorttiFani
Tuotanoiniin, täl hetkel levyt taakse projektissa mietinnässä tuo jarrupaineensäädin. Aattelin kun motonetistäkin näkyy saavan simmosta mk3 mallin paineen tasaajaa, niin oiskohan se toimiva? Onko kellään yhtään tietoa tosta "tasaajasta" että esim paljonkohan se mahtais rajottaa painetta, käyttökokemuksia, kuvia?
Osta tommonen, on edullinen, ite hommasin samanlaisen.
http://www.ebay.co.uk/itm/181093849932? ... 1439.l2649
FoorttiFani
joo noita samanlaisia oon nähnykki, esim rallyrace myy wilwoodia. Mut tommonen tuntuu jotenki hankalalta liittää, joutuu luultavasti ite tekeen putkia. Se ei kauheesti houkuttais, eikä varmaa viitti teräspunosletkun pätkääkään heittää tohon alkupäähän :D
FoorttiFani kirjoitti:joo noita samanlaisia oon nähnykki, esim rallyrace myy wilwoodia. Mut tommonen tuntuu jotenki hankalalta liittää, joutuu luultavasti ite tekeen putkia. Se ei kauheesti houkuttais, eikä varmaa viitti teräspunosletkun pätkääkään heittää tohon alkupäähän :D
Joka tapaukses joutuu tehdä putkia, helppo nakki! Tos minkä ite ostin, on samat kierteet ku Taunukses alunperin, eli periaattees pääsylinteriltä taakse lähtevä putki suoraan tohon säätimeen kiinni ja pääsylinteriltä uus pätkä putkea säätimelle. Esim. Motonetist löytyy varmaan sopiva putkenpätkä varastost. Kierre on M10x1
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
mois on tuossa oikeassa.laittaa siihen minkälaisen mokkelon tahansa väliin,niin aina joutuu ainakin yhden putken rakentamaan.tai ainakin 2kpl päitä.
FoorttiFani
Ookkei, no niinhän tuo taitaa olla. Eli laitan tommosen wilwoodin kierrettevän säätimen tilauksee, katotaan saanko sen liitettyä :D
Wilwoodis on 1/8 NPT kierteet, mut tos kuvas näky jonkinlaiset adapteri-nippelit?
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Mihin olette itse säätimen sijoittaneet? Ihan vain tulevaisuutta miettien jos/kun itse vaihdan jarrut isommiksi...
niceman kirjoitti:Mihin olette itse säätimen sijoittaneet? Ihan vain tulevaisuutta miettien jos/kun itse vaihdan jarrut isommiksi...
Kaikki mitä oon nähny, on asennettu pääsylinterin viereen :D
Tos kuvas näkyy vähä huonosti, mut säädin on toi "lilan" värinen:'
duster73
mulla darttiin laitettu kardaanitunnelin päälle.nupissa teksti direct connection,eli lienee joku moparin tekele,tai ainakin mopariin suunniteltu.vähän huono kuva:
http://s1171.photobucket.com/user/jari1 ... ort=3&o=27
niceman
Konehuone asennus on säätämisen kannalta huono tosin kerran kun saa tasapainon kohdalle niin sitten siihen ei tarvitse juuri koskea..
