Ja noista 900 saappaan satuloista saa myös näppärästi tehtyä,tai siis pitää olla tosta 90 luvun taitteesta,siinäkin käsijarru takana eikä hinnalla pilattuja satuloita.mulla tulloo tohon escorttiin mk3 escon jäähytetyt levyt/saappaan satulat taakse..mutta varmaan säädin ois vielä hyvä laittaa että saa takajarrujen tehoa säädettyä tarpeen vaatiessa...
Ja sit tuli vielä mielee et kun tanessa takajarruputki menee toisen sylinterin läpi toiselpuolel, niin toimiikos levyjarrujen kanssa samanlaine ratkaisu. Vai pitäiskä haaroittaa ne putket akselin keskeltä molempiin suuntiin? Kokemuksia?
Itelle ostin normi 4-veto Sierran käppärivaijerin, en tosin oo kokeillu et onko sopiva Cossun vaijeria suositeltiin... Joustavilla letkuilla sit ne jarruputket sinne satuloille...
Itsellä hullu ajatus... Eri asia onnistuisiko eli mun vanhan scorparin satulat taunukseen niin saisi taaksekkin jäähdytetyt levyt...
Miksei levytkin jos saisi paikalle, jako sama.
Tehostin sylinterin kanssa jos saisi istutettua kansa niin pitäisi jarru teho riittää kun toi farkku on kuitenkin sen verran painavempi.
Abs ei olisi huoli kun ulkoinen venttiili/ecu boxi.
Ford Mondeo 2.0 Ecoboost 2011 (Käyttis) https://www.theniceman.com/coppermine/
niceman kirjoitti:Itsellä hullu ajatus... Eri asia onnistuisiko eli mun vanhan scorparin satulat taunukseen niin saisi taaksekkin jäähdytetyt levyt...
Onks ne Cossu Scorpparin satulat jos on kerran jäähdytetyt levyt? Ne kyl asentuu helposti.
Ford Scorpio Cosworth STW 1995 (Puretaan!!! Osia pian saatavilla)
Sigusta otin..
