Levyt taakse?
Levyt taakse?
ViestiKirjoittaja Houbi » 25 Loka 2006, 11:12
Pitäis tohon 2 koppaseen laittaa takajarrut uusiks , rummut ei oikeen enää nappaa... kuinkahan iso homma on vaihtaa levyt taakse? onko joku tehny?
yhet tanen etu satulat löytyis hyllystä, jotka vois käyttää tohon....
Houbi
Re: Levyt taakse?
ViestiKirjoittaja Jari H » 25 Loka 2006, 11:41
Houbi kirjoitti:yhet tanen etu satulat löytyis hyllystä, jotka vois käyttää tohon....
Ei voi, tai ei ainakaan kannata.
Ennemmin kannattaa hommata vaikka Scorpion takasatulat kiinnikkeineen, saa kässärinkin toimimaan laillisesti.
Levyiksi 2wd Cossun (272mm) tai tavallisen työläismallin Sierran (252mm) levyt. Myös etuveto Escon etulevyjä tiedetään käytetyn.
Sitten vaan sopivan paksuisesta levystä tekemään kiinnikkeitä.
ViestiKirjoittaja taunus mkII » 25 Loka 2006, 21:22
rally-racesta saa valmiit kiinnikkeet cosan satuloille tai koko paketin jo massia riittää..
#201
TaunusmkII
taunus mkII
ViestiKirjoittaja Kujala » 25 Loka 2006, 21:23
Oon kans miettiny, et mistähän autoista sais sopivat osat...
Nyt se sitten selvis :D
Kujala
ViestiKirjoittaja Houbi » 26 Loka 2006, 10:04
taunus mkII kirjoitti:rally-racesta saa valmiit kiinnikkeet cosan satuloille tai koko paketin jo massia riittää..
Niin ja opiskelija budjetilla edetään. et ne cossusatulat voidaan unohtaa mut noita kiinnikkeitä pitää kysästä. ja sit pitäis varmaan eteenki päivittää ettei taakse kasva jarrut isommiks.
Houbi
ViestiKirjoittaja Jari H » 26 Loka 2006, 10:18
Se 2wd Cossun taka satula on samanlainen kuin normi Sierra/Scorpionkin, ero on satulan kiinnike raudassa johtuen levyjen Ø erosta.
ViestiKirjoittaja Houbi » 26 Loka 2006, 13:23
seelvä! eiku niitä ettimään. onko joku tehny tällästä projektia aikasemmin?
kuvia ois kiva saada...
Houbi
ViestiKirjoittaja Tero_s » 26 Loka 2006, 15:06
Saab 900 -88->(94? ) Vois olla hyvä luovuttaja, pulttiajako 108. Etulevyt muistaakseni Ø276mm ja takalevy Ø265mm. Ja käsijarru takapyörissä toisin kuin vanhemmissa saabeissa.
309GTI:n takalevy taisi myös olla kätevä kun leviää vain vähän sisäänpäin. Satulan saa kiinni suoralla levyllä jarrukilven tilalle.
Tero_s
ViestiKirjoittaja Tinde » 26 Loka 2006, 21:09
Tero_s kirjoitti:309GTI:n takalevy taisi myös olla kätevä kun leviää vain vähän sisäänpäin. Satulan saa kiinni suoralla levyllä jarrukilven tilalle.
Eikun 205GTi pökötin takalevy + scorpio satula, sopii melko helposti.
Tinde
ViestiKirjoittaja Houbi » 27 Loka 2006, 11:30
Minkä mallisesta scorpiosta kannattais alkaa ettimään nuita satuloita onko isoja eroja mallien välil?
Houbi
ViestiKirjoittaja Kujala » 27 Loka 2006, 12:50
Ainakin Motonetin luettelossa on vaan 1 vaihtoehto.
Kujala
ViestiKirjoittaja Tero_s » 27 Loka 2006, 15:14
Tinde kirjoitti:Eikun 205GTi pökötin takalevy + scorpio satula, sopii melko helposti.
Tinden konversiota muistelin ja väärin meni. Onneks Tinde oli hereillä.
Tero_s
ViestiKirjoittaja TaunusTomi » 27 Loka 2006, 20:52
ensi viikolla tuloo levyt,isommat eteen ja pösöstä taakse..mondeon ja scorpparin satuloilla 8) ei löytyny töistä hyllystä niin pitää odottaa piiitkän vklopun yli..
Taunus 78 Cosworth BOA
TaunusTomi
ViestiKirjoittaja taunusstyle » 27 Loka 2006, 21:16
tarviikohan siihen laittaa paineen säädintä jos laittaa levyt taakse ku ei haluttais vaihtaa etu jarruja ja mikä sen pösön levyn halkasija on.onko pienempi ku taunuksen levyt (247,5mm)
ViestiKirjoittaja TaunusTomi » 27 Loka 2006, 21:24
voin raportoida tiistaina kun levyt on tulleet..oon kans miettiny tota säädintä,nooh sen näkee sitten :roll:
TaunusTomi
Seuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 4 vierailijaa
