taka-akselin ylitys paksulla putkella...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
kuinka paksua putkea saa vielä taunuksen taka-akselin yli, tarkotus olis koittaa änkeä 3" onko mahdottomuus, melko ahdasta tulee varmasti olemaan, vai onko muita hyviä ideoita?
putkistoksi tulee ilmeisimmin peltisarjat 2" -> dynomax superturbo pöntöt 1/putki 2" sen jälkeen putket yhteen 3" putkeen ja akselin yli ja vikaks pöntöks simonssin 3" pönttö.
matalan pudjetin kulkineet...
Soikealla/litteällä putkella virtaa varmaan ihan yhtä hyvin.
Eli ei kun prässiin :)
tanari
Janzamar kirjoitti:Soikealla/litteällä putkella virtaa varmaan ihan yhtä hyvin.
koita prässätä 90asteen mutkaa :lol:
Voorttimies
Prässää suora kanki ja taivuta se sitten... :lol:
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
rehellisesti sanottuna sen ylityksen ei oo pakko olla 3".. mihinkään ei oikeesti tarvii niin isoa rööriä ja ulos se ei näy, eli tee nyt se vaika 2,5" ja pistä vaikka kuinka iso poistohormi sit heti akselin jälkeen :-) eri asia jos se olis helppo tehä.
kuvia dynomaxeista ja mitä ne maksaa?
tanari
samiharju kirjoitti:rehellisesti sanottuna sen ylityksen ei oo pakko olla 3".. mihinkään ei oikeesti tarvii niin isoa rööriä ja ulos se ei näy, eli tee nyt se vaika 2,5" ja pistä vaikka kuinka iso poistohormi sit heti akselin jälkeen :-) eri asia jos se olis helppo tehä.
2.5" tai 3" melkee pitää olla..
dynomaxit oli halvat, olisko ollu 40e/kpl
Tuskin sen sitä 3" tarvii olla, jos kerran noku konekin on? :roll:
3" sen tarvii olla vain siks jos ite haluaa. mut jos ajatellaan sitä asiaa about 3 litraisen koneen (oli ahdettu tai ei) pakokaasujen virtauksen kannalta on ihan sama onko se 2,5 vai 3" tuossa vaiheessa kun kaasut ovat jo jäähtyneet hieman... :-)
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Jep ei varmaantarvi olla 2.5" isompi itellä ollu joskus tuommonen ja kolisi kyllä mukavasti.Mahtuisko sinne 2kpl 2tuumasta jos haluaa putkeen paljon tilavuutta
mul on kaksi 2-tuumaista (vissiin?) mutta ne on eri puolilta akselia -> molemmin puolin ulos. kyllä, tankkia on jouduttu muokkaamaan.. :twisted:
TaunusTomi
mutta onko sitä pakko ängetä yläkautta?...
Taunus 78 Cosworth BOA
Voorttimies
Kahden tuuman tuplaputkisto riittää suht tehokkaalle 5-litraiselle V8:lle, joten siitä voi päätellä tarviiko neloskoneeseen tai max. 3-litraiseen kutoskoneeseen jotain 2,5" tai 3" putkea.
Ford Capri S 2.6 V6
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Hyvin mahtuu 3" putki akselin yli ja tukivarsien välistä kulkemaan.
TaunusTomi
mutta millä madalluksella? :roll:
Tais olla pari kierrosta lyhennetyt vakio jouset. Ylätukivarsihan siinä eniten tiellä on.
