Startti paskana?
ramppa
Startti paskana?
Viesti Kirjoittaja ramppa »
Yritin tässä käynnistää autoa eilen niin ei kuulunut startista ku naps (ja valot välähti) eikä lähtenyt edes pyörittämään starttia....
Virtaa kuitenkin on reilusti ja sulakkeetkin olen käynyt läpi... onko startti mennyttä kalua kenties(?)
Ootko ehtinyt kattoa onko kiinnityspultit vaan löystyneet?
ramppa
Janzamar kirjoitti:Ootko ehtinyt kattoa onko kiinnityspultit vaan löystyneet?
Juu... kiinni on..
No.. :)
sitten ne pitää ottaa irti.
Luultavasti se vika jostain startista löytyy,voi tietysti olla joku virtalukon pohjakin,mutta en kyllä usko.
Kokeile vielä laittaa suoraan startille
sitä virtaa ennenkuin irrotat.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Onko akun popot kunnolla kiinni eikä kauhean hapettuneet?
Hiilet loppu melko varmasti...
Kokeil kolautella starttia vaikka vasaralla saman aikasest kun joku apumies koittaa startata.
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
Mul ollu molemmis taunuksis laakerit loppu startist ni koko akseli meni vinoo ja löi jumii...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Vetääkö solenoidi? Jos ei vedä, hiilet on loppu. Varaosat maksavat Motonetissä 2,90 €, että toivottavasti sulla on likviditeetti kunnossa :D
Itselle kävi samoin pari viikkoa sitten. "Avautumiseni" aiheesta Soopa-palstalla Päivän säätämiset-topicissa.
Tai voihan solenoidista olla käämi(t) poikki, mutta tuo nyt onkin harvinaisempaa, yleensä vika hiilissä.
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
tuolla kuvauksella vika voi olla myös akun suunnalla .Esim se moottorin maadoitusjohto. Esim-. jos akun kenkä on löysällä niin valot välähtää ja startti napsahtaa mutta ei muuta.
vanha
Re: Startti paskana?
Viesti Kirjoittaja vanha »
ramppa kirjoitti:Yritin tässä käynnistää autoa eilen niin ei kuulunut startista ku naps (ja valot välähti) eikä lähtenyt edes pyörittämään starttia....
mulla teki ihan saman. pari pvää laitoin tönäisemällä käyntiin ja kaikki pelas niinku pitikin,stereot,valot jne. kun sammutti ni ei lähteny käyntiin. starttia epäilin itsekin mut akunvaihdolla siitä selvittiin,nyt ei mitää ropleemaa...
Mondeo -95
Kawasaki zzr -93
Taunus -82
Fiesta -82
ramppa
Kiitoksia vinkeistä!
Osan jo olin tarkistanutkin ja osan tarkistin mutta vikapa ei ollutkaan startissa eikä akussa vaan ihan muualla.
Mulla oli jo aiemmin ollut pientä häikkää valojen kanssa (sammuivat nääs itekseen) ja vika helpotti kun kopautin valoreleitten koteloa pari kertaa. Oli kait rele jäänyt jumiin tai jotain. Nyt nämä releet (tai toinen niistä) oli kait menny oikariin ja jumitti siten koko käynnistyksen.
Huomasin sen siitä kun vahingossa pistin valot päälle avaimen ollessa käyntiasennossa niin kaikki meni pimeeksi.
Oiskohan se nyt niin että startatessa tane yritti saada parkit päälle niin (naps) oikari ja kaikki seis.
Tutkitaan asiaa.
Voihan olla että tuo on ihan puhdasta sattumaa mutta auto kuitenkin käynnistyi kun nykäsin ko. releeseen menevät johdot irti ennen starttia.
... mutta taas toisaalta tane oli lähtenyt käyntiin jo aiemminkin "ihan itsekseen" vian ensimmäistä kertaa ilmaannuttua joten saattoi olla sattumaakin.
äh. ota näistä nyt sitten selvää tällai kantapäänkautta. Pääasia että auto rullaa taas;)
TAU80
Viesti Kirjoittaja TAU80 »
Mikähän mahtaa muuten olla startissa kun rääkäsee niin perkeleesti kun käynnistää. Kyllä se starttaa ja ihan hyvinkin vielä, mutta rääkyy vaan niin perhanasti. Kolmas starttimoottori jo menossa edellisen omistajan mukaan ja kaikki rääky yhtä pahasti.
Olisikohan hampaissa jotain vikaa tai, että se ei irrota kunnolla. :roll:
laakerit väljät pääsee akseli heilumaan
Pamppa
Viesti Kirjoittaja Pamppa »
GRA-55 kirjoitti:Mikähän mahtaa muuten olla startissa kun rääkäsee niin perkeleesti kun käynnistää. Kyllä se starttaa ja ihan hyvinkin vielä, mutta rääkyy vaan niin perhanasti. Kolmas starttimoottori jo menossa edellisen omistajan mukaan ja kaikki rääky yhtä pahasti.
Oliskohan vauhtipyörän hammaskehässä hampaita poikki tai kuluneet
