Volvo 240 sarjalaisen etujarrut taneen
Taneli
Viesti Kirjoittaja Taneli »
Juu mites meinasit tiivistää nuo säiliön lähdöt,ku muistaakseni olikohan saappin säiliön lähdöt oikeastikin useita millejä paksummat ?
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
Taneli kirjoitti:
Onhan siinä tiivisteet, varmasti ei vuoda :wink:
Laitoin päällekkäin kahdet Saabin tiivisteet, toiset eripäin...
Säiliö on ihan tiukasti kiinni pääsylinterissä.
Ja jos ei olis tiivis jostain syystä, vähän sikaliimaa väliin, niin varmasti pitää :wink:
Mikey
Viesti Kirjoittaja Mikey »
No nyt on sit koe ajokin vihdoin saatu suoritettua jarruihin tuli kyllä houmattava parannus soralla ei paljoa tarvinnut joljinta painaa kun pyörät lukkiutuivat :shock: Aavistuksen jarrut poulsivat vasemalle ja polin tuntui hiukan turhan pehmeältä eli taitaa olla vielä ilmattava jarrut mutta kun yksin olin niin oli tekemätön paikka. Lataus ongelmakin selvisi samalla laturi on död vaikka herätevirta tulee ja jänitteensäädin on vaihdettu niin ei lataa täytyy viedä laturi huoltoon
Mikey kirjoitti:No nyt on sit koe ajokin vihdoin saatu suoritettua jarruihin tuli kyllä houmattava parannus soralla ei paljoa tarvinnut joljinta painaa kun pyörät lukkiutuivat :shock: Aavistuksen jarrut poulsivat vasemalle ja polin tuntui hiukan turhan pehmeältä eli taitaa olla vielä ilmattava jarrut mutta kun yksin olin niin oli tekemätön paikka. Lataus ongelmakin selvisi samalla laturi on död vaikka herätevirta tulee ja jänitteensäädin on vaihdettu niin ei lataa täytyy viedä laturi huoltoon
Yksinhän ne jarrut on helpoin ja
nopein ilmata.
Tiivis letku ilmaroppuun ja toinen
pää jarruneste pulloon.
Roppu auki ja eiku
jarrua pumppaan :)
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne »
Mitens jarrut on toiminut ??
Itte olen ajatellut pistää samantyyppisen omaan capriin.. vaikka moutine hylkäsi idean...
sopiikos tonne sitten 283 mm levyt ?
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
Adainor
Viesti Kirjoittaja Adainor »
Mikey kirjoitti:Nonnii nyt olis Tanes jarrut paikallaan.
Alkuperäiset reijä joista reikiä levitin n.3mm, en muistanut ottaa kuvaa kun sain reijät valmiiksi kun oli vissiin liian kova into päällä :oops:
http://smg.photobucket.com/albums/v643/ ... h=imgAnch4
Sit olis satula paikallaan
http://smg.photobucket.com/albums/v643/ ... h=imgAnch3
Kaikki paikallaan
http://smg.photobucket.com/albums/v643/ ... h=imgAnch2
Tossa kuva putkista haarottimelta satulaan
http://smg.photobucket.com/albums/v643/ ... h=imgAnch1
Koe ajoa en vielä päässyt tekeen kun ei ollutkaan jarru nestettä riittävästi ja lataus ongelmaan en ole vielä puuttunut.
Mitkäs levyt tuossa sitte on? :o
Janne Turunen
turunen.janne (at) saunalahti.fi
Taunus 2d 2,3 V6 -78
Taunus 2d 1,6 OHC -76
Taunus 2d 1,6 OHC -75
Taunus stw 2,0 OHC -75
Cortina 2d GT2000 -73
Volvo V70 2,4 Bi-Fuel
Mikey
Välikopaa esko (rs 2000) 9 tuumaset jäähdytetyt
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Pääsylinteristä sen verran, että itsellä ainakin taunuksen oma loppui tylysti kesken, kun laitoin eteen volvon satulat ja taakse 4wd cossun jarrut.
Jokkismoottoritaunus
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Volvon satulat + jäähdytetyt levyt + Sierran 9" rummut + Taunuksen orkkis pääsylinteri tuntuu mulla toimivan mainiosti... Takajarruista vain automaattisäädön syytä toimia kunnolla tai säädellä niitä aktiivisesti, muuten menee poljin tosi pehmeäksi.
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Nostetaampa ylös...
Etujarrujen päivitys olisi edessä kun on etujarrut -76 tanessa niin jumissa että sutaria vaan pyörii :D Suunnitelmissa olisi volvo 240 4-mäntäiset satulat ja rs2000 jäähdytetyt levyt. Kysymys kuuluu että mahtuuko 13" mangelsit noiden satuloiden kanssa pyörimään? Ja myös että tarviiko kyseinen satula/levy kombinaatio spacereita? Aiemmin oli puhetta tuolla että reikiä pitää viilailla satulasta mutta meneekö sitten noin?
Motonetistä saisi noita satuloita 90e/kpl.
Capri -77 2.0
Firebird -69
vtormane kirjoitti:Nostetaampa ylös...
Biltemasta saa halvemmalla. En nyt just muista tilausnumeroa, Pj. vois auttaa jos haluu ;) Sille meinaan myin ne satulat mitä hain Biltemasta. Spacereita tarvii, siis satulan kiinnitykseen ja mielummin isomman jarrulevynkin, mut näkyy pelaavan normaalillakin jarrulevyllä. Jarrupalan yläosa vaan jää vähä niiku reserviin ;) Oisko Biltemassa jotain 65 - 67 euroa/kpl?
Muistaakseni 4mm lattaa piti laittaa satulan ja kynkän väliin et sai keskelle.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... va1575.jpg
jeddah
henu kirjoitti:Muistaakseni 4mm lattaa piti laittaa satulan ja kynkän väliin et sai keskelle.
Katoin jo että ...tu mulla muistaakseni mitää keltasia pyörännapojaa oo pyöriny, mut olitki vaa aika millilleen kopioinu ton mun toteutuksen :lol:
http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/satula.JPG
jeddah kirjoitti: Katoin jo että ...tu mulla muistaakseni mitää keltasia pyörännapojaa oo pyöriny, mut olitki vaa aika millilleen kopioinu ton mun toteutuksen :lol:
Sen tein, ei jaksanu pyörää keksiä uudestaan :lol:
