Volvo 240 sarjalaisen etujarrut taneen
Onko mitä eroja 240 Volvon girling tai ate satuloden kiinnityksessä eli onko nissä sama jako tai muita merkittäviä eroja kuin männän halkaisija? Olis aika edulliset 4 mäntäset satulat
Pulttijako on hieman eri, kuin taunuksen satuloissa, mutta saa helposti vaikka viilalla fixattua kohdilleen. Eroa ei ole siis paljon.
Joo molemmissa malleissa on sama jako ja todellakin ei tartte kuin hiukan levittää yläviistoon reikiä niin satulat saa paikalleen ja Girling satulat maksaa 90€ kpl + feredo jarrupalat 19€ elikkäs ei kalliit 4 mäntäset satula pikkuvaivalla ja rupiaa tanikka pysähtyy
Eli sattuuks noi satulat jäähdytetyille levyille vai vakiolevyille?Mikey kirjoitti:Joo molemmissa malleissa on sama jako ja todellakin ei tartte kuin hiukan levittää yläviistoon reikiä niin satulat saa paikalleen ja Girling satulat maksaa 90€ kpl + feredo jarrupalat 19€ elikkäs ei kalliit 4 mäntäset satula pikkuvaivalla ja rupiaa tanikka pysähtyy
Muutamia basic-juttuja kyselisin tehokkaanpien jarrujen toivossa... Kumpia reikiä pitää viilata, tolppien vaiko Volvon satuloiden? Osuuko satulat oikealla off-setille, eli pitääkö tolpan ja satulan väliin tehdä jotain spacereita? Mistä noita satuloitsa saa tuohon hintaan? Ja lopuksi, vaan ei vähimmäksi; minkä kokoisella pääsylinterillä noita voi ajaa? Riittääkö orkkis 19mm?
Olisko jollain kuvia asennuksesta?
Hmm, vois kaverin 240 volvosta käydä hakemassa satulat, kun ei nuo tiivistekumitkaan paljoa maksa (n. 16e molempiin). Olettaen siis että männät on kunnossa.
Edit: Ainoa ongelmahan noissa 4mäntäsissä on mäntien jumittuminen, kun liikkuvat niin vähän. Mitkäs levyt aiot laittaa noiden volvon satuloiden kavereiksi?
Tää nyt on vähän OT, juuri eilen sain Sierran etujarrut valmiiksi. 300mm Mondeon levyt ja 740 Volvon uivat 2-mäntä satulat. Polkimen tuntuma muutui yllättävän vähän alkuperäiseen verrattuna. Ensikokeilujen perusteella yhdistelmä tuntuu onnistuneelta.
Jos edullisesti meinaa Taneen isot levyt saada, kannattaa investoida Xantian 283mm kiekot. Levyjen offsetissa tais olla millin ero Caprin jäähdytettyihin. Toinen vaihtoehto satulalle on Scorpion satula, sitä ei tarvi koneistaa yhtä paljon kuin Sierran vastaavaa kun levyjen halkaisijat on lähempänä toisiaan. Sovite pala tulee helposti 10mm levystä.
Tätä juuri pelkäsin. Voiko siihen satulaan tehdä muutoksia jotta se kiinnittyisi tolpan originelleihin paikkoihin?Mikey kirjoitti:Tolppien reikiä ei satuloista ja toi offset pitäis olla aika lailla kohdallaan mutta tarkistan ton kunhan käyn tallilla noiden satuloiden kanssa ja toi hinta on paikallisesta varaosa liikkeestä.
Taunuksen etunapa / satulan kiinnityksestä en tiedä mitään, mutta Capreissa, Escorteissa ja jne jne on se ongelma, että tolpassa on kierre johon satulan kiinnittävät pultit kiinnittyy. Pultit pitää tasan tarkkaan olla oikean mittaiset koska muuten ne ottavat levyyn kiinni. Siihen väliin ei mahdu minkäänlaista mutteria.
Satulasta viilataan reiät ovaaleiksi, ei tolppien reikiin pidä koskea.MouTine kirjoitti:Tätä juuri pelkäsin. Voiko siihen satulaan tehdä muutoksia jotta se kiinnittyisi tolpan originelleihin paikkoihin?
Juttua aiheesta http://www.spannerfodder.com/the_works_ ... -4pots.php
