1.8/2.0 Zetec E+MT75 -74 Taunukseen
fidel
Viesti Kirjoittaja fidel »
On vähän vanha keskustelu, mutta nostetaan hieman kun on aiheellinen. Olen ostamassa tuollaista chv koneen ö-pohjaa ja asentamassa sitä zetec moottoriin, elikkä onko sillä väliä onko chv 1.6l vai 1.8l :roll:
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
fidel kirjoitti:On vähän vanha keskustelu, mutta nostetaan hieman kun on aiheellinen. Olen ostamassa tuollaista chv koneen ö-pohjaa ja asentamassa sitä zetec moottoriin, elikkä onko sillä väliä onko chv 1.6l vai 1.8l :roll:
Ei taida käydä kuin 1,8 Sierran CVH:n öljypohja.
Näin mäkin muistasin että vain sierra 1.8 cvh sopii, vaikee löytää.
fidel
No sit noilla pohjilla mitä löysin internetin ihmeellisestä mailmasta ei tee mitään.
mitäs focuksen pohjia ne on noihin laittaneet? niissä kuulemma yläosa on alumiinia ja alaosa peltiä. tietoa kenelläkään??
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Taunus 2.0i -72
Riku
fidel kirjoitti:No sit noilla pohjilla mitä löysin internetin ihmeellisestä mailmasta ei tee mitään.
Focuksen ja viimeisten Mondeoiden öljypohja on 2-osainen, missä on yläosa alumiinia ja alaosa peltiä. Mustakantisissa Zeteceissä näitä on. Tämmöinen ei välttämättä sovi Taunukseen, koska aluosa on sen verran korkea toiselta laidalta.
Riku
Näyttäisi olevan valmiiksi muokattuja CVH-Sierran öljypohjia.
Tomi
Ei olis ihan sikahintasia...
Taunus 2.0i -72
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Kaverilla tulee zetec 2.0 laatikkocortinaan, eli patti on etuosassa moottoria. Ei vaatinut kuin pätevää alumiinihitsaria ja muutamaa palasta alumiinilevyä.
Ford johtaa.
Riku kirjoitti:
jos joku viittii mitata lohkon alareunasta palkkiin niin
voisin tarkastaa sopiiko, kun tollanen 2-osanen ö.pohja löytyy..
fidel
Tossa tänään tuli mitattua tota pohjaa mitä on joku yrittänyt väkertää tohon zetec moottoriin, niin se korkeus on n:11cm. missä focuksen moottoreissa on tuollainen pelti/alu ö-pohja?
Riku
fidel kirjoitti:missä focuksen moottoreissa on tuollainen pelti/alu ö-pohja?
1,8/2,0 Zetec-moottoreissa. 1,6 on Zetec-SE kone, joka on sitten ihan eri moottori.
fidel
voisin tarkastaa sopiiko, kun tollanen 2-osanen ö.pohja löytyy..[/quote]
onko ft79 kerenny mittaamaan pohjaa?
fidel kirjoitti:jos joku viittii mitata lohkon alareunasta palkkiin niin
onko ft79 kerenny mittaamaan pohjaa?[/quote]
täytyy huomena mittailla, kun on nyt kotiuduttu reissusta..
mutta siis toi 11cm korkea mahtuu sinne?
vai onko toi tehty johonkin muuhun kun taunukseen??
11cm korkea tuokin palkin kohdalta on jonka ite tein. Lähemmäs lohkoa ei sovi kun pumpun imuputki ottaa jo kiinni.
