Venttiilinvarren kumit?
Ostin venttiilinvarren kumit ja nämä on ne kaulusmalliset.No aloin mallailee niitä paikolleen ja kaveri neuvo että "sopivan" kokosella räikän hylsyllä ja vasaralla naputtelemalla menee.Otin hylsyn joka on noin sen helman kokonen,vasaralla pamauttelin ja ei pysyny kiinni.Eli onko venttiilinvarren kumeissa muka koko eroja kun OHC koneesta on kyse??
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Kyllähän venttiilinjousi ne paikallaan pitää? Mulla ne on menny ihan heittämällä paikalleen, ei niitä tarvinu lyödä tms.
Ja joillakin niitä on jouduttu liimaamaan kun ei muuten kestä paikoillaan...
Ymmärsin, että kyse oli kaulusmallisista ohjurinkumeista? Eli niistä mitkä on vulkanoitu peltilätkään, joka tulee venttiilijousen alle?
Noista "tavallisista" ohjurinkumeista kuulemma vain Herkkon mainitsemat vihreät pysyvät paikoillaan ja omasta kokemuksestakin voin sanoa, että tavalliset mustat eivät pysy paikoillaan ainakaan ilman liimaamista.
Mulla ei pysyny kahdessa venttiilissä vihreä kumi paikoillaan, joten liimavarmistuksella kesti!
- TaunusTomi
Taco kirjoitti:Yhdyn Raimoon...
Jep, eihän ne siltä jousen alta mihinkään pääseNokes kirjoitti:Eli ne pysyy ilman mitään liimailua?
raimo kirjoitti:Jep, eihän ne siltä jousen alta mihinkään pääse
Eli siis mä puhuin edelleen niistä kaulusmalleista, jotka eivät pääse pois paikoiltaan mitenkäänTaco kirjoitti:Siis joo... kyllä ne menee paikoilleen helposti mutta eria asia on pysyykö ne paikoillaan... Kannattaa tarkastaa parin sadan km:n jälkeen.
