Taunuksen 1.6 ohc viritys
ViestiKirjoittaja Sultzi » 25 Helmi 2006, 20:14
Entäs kun laatikkona on t9?
ViestiKirjoittaja Janzamar » 25 Helmi 2006, 20:18
Ei kai se kytkimelle eroa tee,sama booritus pitäis löytyä.
Kun sama kytkinlevy jne..samoja noi kaikki on :)
noitten osalta.
ViestiKirjoittaja Voorttimies » 25 Helmi 2006, 20:24
Ihan samalla tavalla type 9:ssä on 1.6:ssa ja 2.0:ssa eri laatikko... erothan löytyy molemmista päistä, eli kytkinakselin spoori ja toisaalta kardaanin paksuus.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Voorttimies
ViestiKirjoittaja Jari H » 25 Helmi 2006, 21:50
Eipä ole tullut missään vastaan pieni poorista T9:ä. Mutta ehkä sekin päivä vielä koittaa.
ViestiKirjoittaja Janzamar » 25 Helmi 2006, 22:35
Jaahas..en väitä vastaan,kun en tuohonkaan ole perehtynyt sen paremmin
niinkuin en yleensäkään oikein mihinkään kunnolla :lol:
..eli sitten se 2-litrasen/gt:n kytkin olis ainoa mahdollinen,jos ei ala muokkaamaan sitä päätä uusiksi?
Ei tietenkään paha asia sinällään.
Kukapa haluaisi laittaa pienemmän kytkimen...
ViestiKirjoittaja Mois » 25 Helmi 2006, 23:55
Jari H kirjoitti:Eipä ole tullut missään vastaan pieni poorista T9:ä. Mutta ehkä sekin päivä vielä koittaa.
Tähän väliin kysymys, löytyykö iso boorista "pientä" kytkinlevyä? :D
VASTAAN itse itselleni, et löytyy :shock: :lol:
ViestiKirjoittaja p3 » 26 Helmi 2006, 12:14
Voorttimies kirjoitti:Ihan samalla tavalla type 9:ssä on 1.6:ssa ja 2.0:ssa eri laatikko... erothan löytyy molemmista päistä, eli kytkinakselin spoori ja toisaalta kardaanin paksuus.
type:t e ja 9 ( "2000" ) isot boorit, type 3 ( "1600" )kytkin pikkuboori ja kardaani väliboori, type 2 ( "kent" ) pikkuboorit.
ViestiKirjoittaja Voorttimies » 26 Helmi 2006, 15:58
Dementia ei tule yksin. Type 9:ssä on tosiaan sama uramäärä akselissa koneesta riippumatta.
Mitä tulee Taunuksen kytkinlevyyn, niin kaikissa 2-litraisissa, melkein kaikissa 1.6 GT:ssä ja joissakin 2.0 V6:ssa on sama 215-millinen, 23-urainen levy. 1.6 GT:ssä tavataan erittäin harvoin 215-millistä, mutta 20-uraista levyä. Tavallisessa 1.6:ssa ja 1.3:ssa on pieni, 20-urainen levy. Vielä yksi poikkeus on, 1.6 kiinteällä kytkinkopalla = 23 uraa, pieni levy. V6-malleissa on 241 mm levy.
Ford Capri S 2.6 V6
Voorttimies
ViestiKirjoittaja Nokes » 26 Helmi 2006, 22:59
Mulla on kiinteellä kytkinkopalla ja 23uranen
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Nokes
ViestiKirjoittaja Sultzi » 01 Maalis 2006, 21:42
Minkäslaista kytkintä suosittelisitte? Vakio asetelma ja levyksi sintteri? Moni lapainen (mitä vaikutusta lapojen lukumäärällä?)? Ja booreja oli t9 se 23? Ei jaksa mennä talliin laskemaan :D
ViestiKirjoittaja Janzamar » 01 Maalis 2006, 22:08
23 booria on..jos sulle tulee se joku 140 tai jotain heppaa niin kyllä ihan vakion kytkimen pitäis riittää.
Mutta ei se parempi tietenkään haittaakaan tee varmaan :)
ViestiKirjoittaja Sultzi » 01 Maalis 2006, 22:44
Kyllä se vakio pitää noita tehoja vielä, jos vain on kunnossa, tiedä kuinka paljon nopeammin sitten kuluu?
ViestiKirjoittaja raimo » 02 Maalis 2006, 00:08
Tuo pikkukytkin hieman luisti jo tossa omassa kevyesti piristetyssäkin kun piikkikumeilla kaahattiin. Tosin en tiedä paineasetelman/levyn kunnosta, mutta normiajossa pelaa hyvin.
raimo
ViestiKirjoittaja Sultzi » 02 Maalis 2006, 19:42
Mistä kaikkialta saa tuon pikkukytkimen (190mm) paineasetelmia? Motonetissä ei ole pelkkää asetelmaa, ainakaan luettelossa.
Pitäisi saada kampiakseli, vauhtipyörä ja asetelma painotukseen.
ViestiKirjoittaja Janzamar » 02 Maalis 2006, 20:12
Janzamar to the rescue.. :lol:
mulla on yksi kai käyttämätön ja yksi käytetty jos kiinnostaa?
Pitää laittaa kuva siitä "uudesta" tässä,huonosti säilötty mutta ihan ehjä silti.
EdellinenSeuraava
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 3 vierailijaa
cron
